Что делать если предохранитель на мультиметре сгорел!?
При поддержке компании ПРИСТ
Сергей1285
Re: Что делать если предохранитель на мультиметре сгорел!?
Сообщение Сергей1285 »
Смешные вопросы я задавал. В итоге купил пачку самовосстанавливающихся. Но они имеют задержку и я мог через низ пропускать ток 0,4А при номинале 0,2. Вставлять в мультиметр не рискнул. Решил докупить плавкие. Или стоило все же самовостанавлиющие поставить?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Стоит поставит то, что там стояло с завода изготовителя.
Сергей1285 писал(а):В итоге купил пачку самовосстанавливающихся.
Если предполагается регулярное сжигания предохранителя в мультиметре - электроника это не ваше!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Сергей1285",url="/forum/viewtopic.php?p=3761824#p3761824"]Или стоило все же самовостанавлиющие поставить?[/uquote]Чтобы сжечь мультиметр, поставить стоит. Я так делал - результат на лицо! :)))
При чем они возможно имеют сопротивление больше чем у нормальных предохранителей, что может привести к большей ошибке при измерениях.
Копеечные стекляшки недорогие и менять их не сложно. Если конечно не покупать за 800 рублей 1 штука :))) :))) :)))
Adagumer
Сообщение Adagumer »
На работе периодически жгут предохранители на 0,2А в мультиках, сначала напаивал, благо проволоки специальной достаточно, потом надоело и купил у кетайцев сотню предохранителей за сущие копейки и проблемы с пайкой отпали!
uvn
Сообщение uvn »
У самовосстанавливающихся предохранителей обычно очень низкое "рабочее" напряжение (гораздо меньше 250 вольт) и очень большое "время срабатывания".
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Советовали ржавый гвоздь выпрямить и использовать в качестве предохранителя- это неправильно, лучше отрезать от алюминиевого провода, контакт будет лучше. В кассетных магнитофонах "Маяк" устанавливались воспроизводящие разборные головки, диаметр провода в них 0,02 мм, на малый ток отлично подходит.
Upgrader
Это если мультиметр типа м830, который не жалко разъпать об стену, тогда можно и гвоздь, и проволоку :)))
А вообще я выяснил что экономить на предохранителях не нужно, горят мультиметры очень легко.
Например, по току, легко забыть (не подумать) что пусковой ток зарядки конденсатора при включении цепи питания сильно превышает диапазон измерения, и может сжечь, хотя вроде бы все правильно сделал и диапазон правильный выбрал.
А настоящие предохранители стоят копейки!
risez
Сообщение risez »
У меня предохранитель стоит в мультиметре 29мм длинной, 200ма 250V. Весь алиекспресс вдоль и поперек перекопал - нету таких. Как найти предохранитель такой? Или взять 20мм-ые и как-то их приколхозить в разъем?
Martin76
Сообщение Martin76 »
risez писал(а):29мм длинной, 200ма 250V.
Он 30мм считается - вполне себе стандартный размерчик. Совсем не обязательно именно на 200мА , можно на 250-300.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="risez",url="/forum/viewtopic.php?p=3765795#p3765795"]Или взять 20мм-ые и как-то их приколхозить в разъем?[/uquote]
Если позволяет место крепления на плате держателя предохранителя
risez
Сообщение risez »
На али нашел только 1000 штук похожий. В меньшем количестве нету. :/ У нас просят 0.5 центов за штуку. С ума сходят. При том, что в китае сотня стоит доллар.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3765823#p3765823"]
Он 30мм считается - вполне себе стандартный размерчик. Совсем не обязательно именно на 200мА , можно на 250-300.[/uquote]
Добавлено after 34 seconds:
Ну там крепление под 6мм диаметра и 30 мм, вот подсказывают, длинну... :/
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3765827#p3765827"][uquote="risez",url="/forum/viewtopic.php?p=3765795#p3765795"]Или взять 20мм-ые и как-то их приколхозить в разъем?[/uquote]
Если позволяет место крепления на плате держателя предохранителя[/uquote]
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Вот пол ампера нашел, но прибора жалко. Хотелось бы поставить такой, как положено.
https://aliexpress.ru/item/938777565.ht ... 281c8e8748
Добавлено after 22 minutes 37 seconds:
Таки нашел на 250!!! Только бы эти 50ма не стали роковыми. :)
musor
Сообщение musor »
все время ставил в мулт 500ма ВПТ совецкие стекло
нормално спасает от кз но если сунуть в 230в врубиф режим на 200mA шунт 0,9ом все равно выгорает ка не крути... почеиу надеюсь сами допрете... если вы поставите манганиновый-пролволочник и туда то гореть он не будет но где вы его возмете класа 0,5%? наши мене 1% не делали С5 -Х
с любым пыпром даже на 150ма так что 250 спокойно ставте...
risez
Сообщение risez »
Понял, спасибо, заказал. :beer:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3765907#p3765907"]все время ставил в мулт 500ма ВПТ совецкие стекло
с любым пыпром даже на 150ма так что 250 спокойно ставте...[/uquote]
Upgrader
Маленький 5 рублей https://www.chipdip.ru/product/h520-0.25a
Большой 6 рублей https://www.chipdip.ru/product/h630-0.25a
И не надо ждать 3 месяца :))) :idea:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну те вчера по пять.. :roll: ну очень большие!
А сегодня по шесть... но маленькие... :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
