Очень простые часы на PIC-контроллере
У меня такие часы уже больше года работают.Время в формате 24,сделаны на pic 16f84,и индикатор 4-х разрядный,часовой.Спешат но я привык.В компьюттере прошивку вряд-ли найду.Если нада могу прочитать микросхему.Только два последних разряда перевернуты,относительно схемы.Прошивку переделывал не я-просил знакомого компьютерщика.
Сложность заключается только в том,что часы дома а программатар на работе.В компьюттере не прошивку не нашел.Ввобщем не проблема,вытащу микросхему,прочитаю на работе и выложу HEX.Повторяю эта прошивка без всяких перевернутых индикаторов.Обычный четырех разрядный -не помню с ОА или с ОК завтра прозвоню.
Нет не забыл.Только оказалось одно недоразумение.В статье контроллер Pic16F628 а на сайте откуда схема Pic16F628/Pic16F84.У меня на 16F84.Извините если ввел в заблуждение.Прошивку прилагаю для индикатора с общим анодом.С общим катодом не проверял.Еле сообразил что просто НЕХ не хочет добавляться.
- clock.rar
- Прошивка с ОА.
- (1.58 КБ) 740 скачиваний
Могу предложить вариант исполнения часов.Принесли в ремонт детскую игрушку(круглый прозрачный шар,внутри крутятся светодиоды и играет музика).Ввобщем я отказался.Вот этот шар и стал основой изготовления.Внизу под шаром-половина видеоголовки с ВМ-12.В видеоголовку всталены светодиоды которые подсвечивают шар.Мне нравится.И пыль легко вытирать.
- (100.11 КБ) 1275 скачиваний
Ура заработали , это моя первая схема с МК , мне понравилось ,
Будем дальше строить что нибуть на МК.
Последний раз редактировалось vas135 Вс мар 01, 2009 15:56:49, всего редактировалось 1 раз.
Собрал данные часы. Работают. Не спешат!
Большое спасибо dovjik1 за 24-х часовую прошивку.
Дисплей часовой - 12-выводный Kingbright CA56-21GWA с общим анодом.
С большим трудом нашел оригинал. Вот он: http://www.josepino.com/?led_clock
Там по схеме добавлено сопротивление. Поставил. Может быть, потому и не спешат?
- в корпусе foxconn RS-338
- (53.6 КБ) 1181 скачивание
- уже почти готовы (на этой же плате винлирковский приёмник)
- (134.03 КБ) 1187 скачиваний
Re: Очень простые часы на PIC-контроллере
да, действительно очень хотелось бы прошивку на 24 часа. Люди, сообразите кто то.... Плииииз...
вопрос - хочу собрать эти часы используя большие 70мм индикаторы, которым нужно не менее 7 вольт, а то и больше для нормального свечения. Как адаптировать эту схему для них. Ведь просто поднять напряжение питания вряд ли поможет...
не получается запустить часики на PIC16F84A
Какой фаел загружать в программатор .hex или .bin? Надо ли выставлять какие фьюзы? Шил понькой
Извеняйте за панику всё работает
допустил косячок при сборке на макетку (забыл подключить кнопки с резиками к pin 6 и 7 из-за чего мерцал индикатор)
Если позволите, поделюсь опытом:
собирал по оригиналу http://www.josepino.com/?led_clock на PIC16F84A Дисплей часовой - 13-выводный (от микроволновки) с общим анодом
1. с оригинальной прошивкой для 84 пика использование 4-х разрядного дисплея с общей динамической индикацией не катит, иначе минуты будут перевёрнуты
2. большое спасибо dovjik1 за 24-х часовую прошивку
но с фьюзами пришлось поиграться
3. индикатор лучше выбрать поярче, честно говоря у меня светит слабовато (еденица светит чётко, если другие, то уже тусклее)
...а в остальном всё отлично
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Мяу всем
вообщем такое дело, хочу эти часики использовать для более серьёзных индикаторов (а точнее для 5-10 серьёзных индикаторов) общий ток в пределах 3А, может кто то набросать схемку с использованием в ключах мосфитов 14N05L? Почему именно они? - да потому что их много на халяву досталось
угощали вместо осетринки
Буду очень благодаррен, сам просто не имел дело с полевиками да и контроллеры вот только берусь осваивать
I'am a Rock N' Roll-Aholic
У того же автора есть http://www.josepino.com/microcontroller ... led-clock1
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
sidya писал(а):У того же автора есть http://www.josepino.com/microcontroller ... led-clock1
Вы о чём? невидел ключей там
По поводу ключей глянь в архиве, а вот неплохая статья на эту тему http://radiokot.ru/articles/30/
- chasy_shema.rar
- (59.54 КБ) 491 скачивание
- andrewtitoff
- Первый раз сказал Мяу!
Собрал на 16F628A, все заработало с первого раза, только с прошивкой пришлось помучаться что бы перевернуть минуты для нормального индикатора...
С уважением, А.С. Титов
Бесплатный вывоз и утилизация компьютерной техники.
т. 716-90-60 http://recycling.spb.ru/
