"РЕАНИМАТОР" для AVR
- Alex Medvedev
- Встал на лапы
- RA3VIE
- Первый раз сказал Мяу!
Напряжения на ногах управления ключами до нажатия кнопки = 0, после 4,69В.
После замены одного из транзисторов в ключе на 5В, напряжения стали подаваться одновременно! Но проблемы это ни сколько не решило, устройство по прежнему не работает. Для успокоения совести собрал ключи на опто-парах и в 25-й раз прозвонил весь монтаж! Результат = 0.
Уже и незнаю в какую сторону думать, придется наверное искать Мегу8515 и делать устройство на ней!
- s_black
- Мучитель микросхем
Светодиод должен загорется практически сразу после нажатия кнопки. Проверте ещё раз монтаж и правильное подключение реанимируемого контроллера. Поверьте, схема повтроена и проверена не в одном устройстве - всё работает.
P.S. На каком контроллере Вы сделали сам реаниматор и какой контроллер реанимировали?
Я себе делал,может пригодится.Правда там непомечено,но разберешся.Кто нибудь разводил печатку, поделитесь пожалуйста.
- .rar
- (8.84 КБ) 2024 скачивания
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
s_black писал(а):Если Вы в ПониПрог прошивали фьюзы - значит у Вас есть программатор поддерживаемый ПониПрог-ом. Сделайте следующее...
1. В меню Command - Program Options поставте галочки в пунктах: Reload Files, Erase, Write Program Memory (FLASH). Нажмите OK.
2. В меню File - Open Device File открываете прошивку (hex-файл) который прикреплен к статье.
3. В меню Command - Program зашиваете файл в кристалл.
Не забудьте выбрать тип контроллера меню Device - AVR micro - ATmega8515.
Удачи.
Если я правильно понял то фузы в Пони должны выглядеть так ?:
Alex Medvedev писал(а):У меня вот Tiny13 залоченая лежит. у нее RESET отключен. где найти бы что то подобное для нее чтоб исправить фьюзы
В своё время тоже "дересетил" несколько чипов атмеля. Пришлось делать параллельный программатор. Решил собрать ParaProg потому, что он на USB а не на LPT интерфейсе ПК (ну типа с перспективой на будущее и возможностью работы от буков). Только высокое напряжение для программирования решил заводить не от внешнего источника а преобразовывать 5 вольт от USB. Собрал, а при прошивке умудрился доэкспериментироваться и дересетить и 16 мегу для него. Пришлось собрать ещё один параллельный программатор от Chen'а.
Программатор Chen'а прост как портвейн три семерки, работает с большим набором чипов и не имеет дополнительного контроллера. Только он на LPT.
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
- Программатор Elm-Chen.
- (150.45 КБ) 2055 скачиваний
- ParaProg
- (97.3 КБ) 2173 скачивания
Последний раз редактировалось vendim Вт фев 02, 2010 20:53:43, всего редактировалось 1 раз.
- s_black
Уважаемые коллеги! Если вы ПРАВИЛЬНО соберёте "реаниматор" и зальёте контроллер прилагаемой прошивкой - всё будет работать как нужно. Проверено на четырёх собранных устройствах. Если кто-то хочет расширить номенклатуру реанимируемых камней - все исходники выложены, читайте внимательно комменты в исходнике и по нужному даташиту корректируйте программу. Удачи!
