Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Lymes
Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение Lymes »
Температура установлена на 270 градусов. Погрешность измерения ADC составляет примерно 5 градусов, такая большая погрешность обусловлена номиналами делителя напряжения R14/R16, с которого снимаются показания. ТЭН колеблется вокруг заданного значения - небольшой перелёт в 1 градус, остывание до 266, потом опять осторожным "толчком" ШИМа перелетает 1 градус.
Можно было бы подобрать номиналы делителя так, чтобы максимально "размазать" диапазон нагревателя по 10ти битам ADC, но это значительно усложнит жизнь тем, кто захочет поставить эту прошивку. ИМХО, 5 градусов для паяльника никакой роли не играют.
pav13
Сообщение pav13 »
может стоит поступить как сделали китайцы - если текущая температура +-20 градусов от установленной, то отображается установленная.
Lymes
Сообщение Lymes »
Стопудово стОит, полностью согласен. Но пока так удобнее чтобы проследить за динамикой изменения температуры.
Вот что меня печалит, это отсутствие эталонного пирометра для калибровки. Мой китайский ИК термометр почему-то отказывается измерять температуру на жале паяльника, хотя заявлено было до 380 градусов. Взял у товарища мультиметр с термопарой, тот замеряет вроде бы, но у меня такое чувство, что он там еще и местоположение планет учитывает и настроение бабушки приятеля. Дешманский мультиметр.
Aleksandr@
Сообщение Aleksandr@ »
Случайно по этой ссылке для Вас есть что то? там о паяльнике CGX E60W https://github.com/Lymes/cxg-e60wt
pav13
Сообщение pav13 »
а ники прочитать не судьба? эта же ссылка уже пару раз в теме была.
Aleksandr@
не обратил внимания. сори
Lymes
Сообщение Lymes »
[uquote="Aleksandr@",url="/forum/viewtopic.php?p=3762840#p3762840"]Случайно по этой ссылке для Вас есть что то? там о паяльнике CGX E60W https://github.com/Lymes/cxg-e60wt[/uquote]
Спасибо большое, этот код мы уже видели. :-)
По запросу «cxg e60wt firmware» вылазит ссылка на гитхаб.
Упс, выше я писал о делителе и ошибся. Делитель R5/RT конечно же. С R14/R16 снимаются измерения напряжения сети.
Lymes
Сообщение Lymes »
UPDATE: закоммиттил переход в меню по зажатой кнопке + при включении паяльника. Любители меню, напишите какие параметры вам хотелось бы изменять?
pav13
Сообщение pav13 »
*Время до полного сна, *время до "полусна", *коэффиент для поправки температуры датчика(например при расчете ввести переменную равную 1, и изменять её в меню в пределах от 0.50 до 1.50 с шагом 0.01), *вкл-выкл звук (например отключение звука нажатия клавиш, но звук при ошибках оставался всегда)
Что забудем, так я потом могу добавить, если у самого не будет времени/желания.
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
* максимальная скважность шим (пускай в меню будет без инверсии и изменятся по 5-10%, человек сам в зависимости от установленного нагревателя выберет нужное значение).
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Можно сделать, чтобы при входе в меню не осуществлялся нагрев паяльника.
Lymes
Сообщение Lymes »
Для stm8s операции с плавающей точкой осуществляются софтверно, поэтому лучше, насколько это возможно, избегать нецелочисленные типы. Возьмем поправку в градусах, так будет интуитивнее. Знак и две цифры, от -99 до 99, 0 по дефолту.
В остальном согласен. Надо только подумать как красивее разделить пункты меню. У нас три 7мисегментных символа, не все буквы можно нарисовать. Идеи?
pav13
Сообщение pav13 »
Например при удержании кнопки + при включении паяльника будут перебираться по кругу названия пунктов меню с задержкой смены 1-2 секунда. При отпускании кнопки осуществляется вход в пункт меню. Сохрание значений при их изменении сделать мгновенное. Чтобы зайти в другой пункт меню надо выключить паяльник и включить по новой.
Имена пунктов:
SL1 (или SLE) - полусон,
SL2 (или SLP) - сон,
PO - шим, "power" типа мощность,
*C - коррекция тем-ры (* это символ градуса,верхний квадрат),
SOU - звук вкл/выкл, "sound".
Поправку температуры можно сделать и без плавающей точки: коэффициент по умолчанию сделать 100, а потом делить на 100 (может не совсем понятно описал, доберусь до дома к нормальной клавиатуре напишу что имел ввиду.)
Добавлено after 3 hours 5 minutes 56 seconds:
Введение коэффициента температуры без плавающей точки
// Temperature sensor
uint32_t adcVal = ADC_read(ADC1_CSR_CH0);
adcVal = adcVal * _eepromData.temperatureIndex; // новая переменная в eeprom по умолчанию = 100
adcVal = (((oldADCVal * 3) + adcVal) / 100) >> 2; // noise filter
oldADCVal = adcVal;
А уже при отображении данного числа в меню сделать вывод точки в третьем разряде (1.00).
Lymes
Сообщение Lymes »
Закоммиттил меню. В меню можно зайти зажав кнопку + и включив паяльник. Выход из меню - передернуть питание. Переход между пунктами меню - двойное нажатие любой кнопки. Пока что есть такие пункты:
SOU: enable sound, values 0..1
CAL: calibration, values -99..99 (not used yet)
SL1: sleep timeout, values 1..30 minutes
SL2: deep sleep timeout, values SL1..60 minutes
Коэффициент поправки нагревателя я пока не добавил. Не знаю как его тестировать, у меня только один нагреватель at the moment, через пару недель придут из Китая разные.
pav13
Сообщение pav13 »
Да, разные нагреватели это хорошо. Я подумал, что фиксированная поправка, например +5 градусов, даст большую погрешность на других температурах нагревателя, нежели на температуре калибровки.
А введение коэффициента решит эту проблему, но при условии, что зависимость терморезистора более менее линейная в рабочем диапазоне температур. И возможно, имхо, коэффицент придется сделать 1000, чтобы более плавно выполнять корректировку по 0.1%, вместо 1% при значении 100.
И можно добавить ещё плюшку, например при удержании кнопки "-" в момент включения происходил сброс значений из eeprom на значения по умолчанию.
Lymes
Сообщение Lymes »
Согласен. Эта поправка мне самому не нравится, но точно замерить температуру я, к сожалению, пока не могу. Давайте оставим на потом.
Добавил и закоммиттил сброс настроек при зажатой кнопке "-" при включении.
pav13
Сообщение pav13 »
Просьба к модераторам, перенести текст данного сообщения в начало первого сообщения темы (сделать шапку), а это сообщение удалить. Спасибо.
Паяльник CXG E60WT (STM8S103K3) - кастомная прошивка (автор Lymes)
В общем можно сказать, что первая рабочая версия готова.
Что сделано, описано ниже, что в планах: расширение функционала обработки ошибок, улучшение расчета температуры нагревателя (полноценная калибровка).
Аппаратная доработка:
СпойлерПример установки
Прошивка паяльника (под Windows)
    ! Все действия производить с отключенным от сети паяльником !
  • Первоначальная подготовка (делается 1 раз)
*Скачать доп.файлы. Положить в одну папку файлы reset_opt.bin, reset_opt.cmd, libusb-1.0.dll, stm8flash.exe
*Подключить программатор ST-Link V2 к компьютеру и паяльнику. Отчет пинов вести от левого на плате контакта "G" и далее вправо.
G-GND, RESET, SWIM, +5V.
*Запустить файл reset_opt.cmd.
*Если будет "OK" тогда всё нормально, биты защиты от чтения и записи отключены, родная прошивка стерта.
*Микроконтроллер готов к записи.
  • Прошивка микроконтроллера
*Скачать исходники и доп.файлы. по ссылкам. Распаковать.
*Скопировать в папку проекта файлы libusb-1.0.dll, stm8flash.exe, !flash(only).cmd.
*Запустить файл !flash(only).cmd. Дождаться завершения записи flash памяти.
*Если будет "OK" отключить программатор.
*Пользоваться паяльником.
  • Компиляция прошивки
*Скачать и установить Make for Windows.
*Прописать путь установки программы в переменную среду PATH: мой компьютер - пкм - свойства - доп.параметры системы - вкладка дополнительно - переменные среды - добавить к пользовательской переменной Path путь к файлу make.exe. Например, c:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin или c:\Program Files\GnuWin32\bin
*Скачать и установить Small Device C Compiler (win32).
*Скачать исходники с GitHub.Распаковать.
*Скачать доп.файлы. Скопировать в распакованную папку файлы !make.cmd, !clean.cmd, !flash.cmd, libusb-1.0.dll, stm8flash.exe, а файл Makefile.include заменить.
*Внести изменения в исходный код.
*Запустить файл !make.cmd для компиляции прошивки.
*Запустить файл !flash.cmd для прошивки микроконтроллера через stlink v2.
*Запустить файл !clean.cmd для очистки папки проекта от всех файлов, кроме исходных.
Прошивка паяльника (под Linux)
СпойлерИнструкция есть на странице проекта.
Инструкция к паяльнику с обновленной прошивкой
  • Включение-выключение паяльника
Производится кнопкой с фиксацией ON/OFF. При включении паяльник переходит в нормальный режим работы, т.е. происходит нагрев, отображается установленная температура, затем текущая. Изменение температуры производится кнопками "+" и "-". Символ "градус Цельсия" указывает на единицу измерения (градус Фаренгейта не доступен). Символ "градусник" указывает на отображение установленной температуры. Мигающий символ "солнце" - визуализация работы ШИМ, которым управляется нагревательный элемент (в заводской прошивке за это отвечала точка в правом разряде, причём именно ШИМа там не оказалось, обычное вкл/выкл нагревателя).
Есть форсированный режим для пропайки больших полигонов, активируется/деактивируется одновременным нажатием "+" и "-". Для задания температуры этого режима есть соответствующий пункт меню.
  • Режимы сна
При установке вибрационного датчика в штатное место появилась возможность использовать нереализованный функционал. Всего есть два режима сна: сон и глубокий сон.
Сон: можно установить время от 1 до 30 минут, по умолчанию 3 минуты, по истечению которого на дисплее начнёт мигать символ "луны". Максимальная температура снизится до 100 градусов и будет поддерживаться до тех пор пока паяльником снова не воспользоваться или до наступления следующего этапа сна.
Глубокой сон: можно установить время от 1 до 60 минут, по умолчанию 10 минут, по истечению которого дисплей перестанет отображать информацию, символ "луны" по прежнему мигает. Нагрев паяльника полностью отключается. Выйти из режима глубокого сна можно лишь выключив, а затем включив питание.
Примечание: время обоих режимов начинает счёт от последнего перемещения паяльника в пространстве, например, если установить 5 и 7 минут соответственно, то через 5 минут наступит сон, а ещё через 2 минуты - глубокий сон. Значение SL2 не может быть меньше времени SL1.
  • Меню устройства
Для входа в меню нужно зажать кнопку "+" и включить питание, затем отпустить кнопку. Перемещение между пунктами осуществляется двойным нажатием на кнопки "+" или "-" (первое нажатие короткое, второе длинное). Вход в пункт меню происходит автоматически через некоторое время. Значения изменяются кнопками "+" и "-". Сохранение значений происходит сразу (по миганию символа "замок"). Выход из меню - только выключение питания.
Содержит следующие пункты:
SOU: включение/отключение звука, при установленной пьезокерамической пищалке. 0=откл, 1=вкл, по умолчанию 1.
CAL: калибровочная константа, которая прибавляет или вычитается из конечного значения температуры. от -99 до 99 градусов, по умолчанию 0.
SL1: время до сна. от 1 до 30 минут, по умолчанию 3 минуты.
SL2: время до глубокого сна. от 1 до 60 минут, по умолчанию 10 минуты. не может быть меньше SL1.
FRS: Температура, величина которой прибавляется к текущей установленной в форсированном режиме, от 1 до 100 градусов, по умолчанию 0.
  • Сброс установок
Сброс всех значений из меню на значения по умолчанию производится включением паяльника с зажатой кнопкой "-". При появлении на дисплее значения 270 градусов кнопку "-" отпустить. Пользоваться паяльником как обычно.
  • Коды ошибок
ER1: короткое замыкание в датчике температуры.
ER2: обрыв в датчике температуры.
  • Звук
Пьезокерамичекий излучатель без генератора. Происходит озвучивание нажатий на кнопки, а также информирование о ошибках и переходе в сон.
pav13
Сообщение pav13 »
Паяльник CXG E60WT (STM8S103K3) - форк кастомной прошивки от Lymes (автор pav13) ссылка
Логическое продолжение предыдущей версии. Добавлено(+)/изменено(*):
+ ошибка ER3: превышение максимальной температуры на 30 градусов и выше (более 430 С)
+ ошибка ER4: нет нагрева из холодного состояния
+ новый пункт меню "HEA": выбор напряжения нагревательного элемента
+ зависимость максимальной скважности ШИМ от напряжения в розетке (110/220 вольт) и от напряжения нагревателя
+ полноценная калибровка термодатчика
* изменение температуры по 5 градусов
* всякое по-мелочи
Нижеприведенная информация в основном повторяется, за исключением новых функций описанных в инструкции и ссылок на исходники.
*Скачать доп.файлы. Скопировать в распакованную папку файлы !make.cmd, !flash.cmd, libusb-1.0.dll, stm8flash.exe.
Производится кнопкой с фиксацией ON/OFF. При включении паяльник переходит в нормальный режим работы, т.е. происходит нагрев, отображается установленная температура, затем текущая. Изменение температуры производится кнопками "+" и "-". Символ "градус Цельсия" указывает на единицу измерения (градус Фаренгейта не доступен). Символ "градусник" указывает на отображение установленной температуры. Мигающий символ "солнце" - визуализация работы ШИМ, которым управляется нагревательный элемент (в заводской прошивке за это отвечала точка в правом разряде, причём именно ШИМа там не оказалось, обычное вкл/выкл нагревателя). Последняя выбранная температура сохраняется автоматически.
  • Калибровка датчика температуры
В качестве датчика температуры для данных нагревателей применяется позистор.
Калибровка выполняется в двух точках: 100 и 350 С. Для входа в режим калибровки нужно включить паяльник с зажатыми кнопками "+" и "-". Далее кнопки отпустить. При выполнении калибровки все символы на дисплее будут светиться, а символ "солнце" так же визуализирует ШИМ.
Будет отображена температура 100 С и паяльник будет её поддерживать. Через некоторое время измерить температуру жала и кнопками "+" или "-" подогнать так, чтобы температура на жале стала около 100 С. После этого нажать две кнопки "+" и "-" одновременно (происходит запись значений для нижней температуры).
На экране отобразится 350 и паяльник начнёт нагрев до этой температуры. Через некоторое время измерить температуру жала и кнопками "+" или "-" подогнать так, чтобы температура на жале стала около 350 С. После этого нажать две кнопки "+" и "-" одновременно (происходит запись значений для верхней температуры). Всё, калибровка завершена. Линейность меня очень порадовала.
Так же в дальнейшей работе с паяльником можно воспользоваться пунктом меню "CAL", например, при смене жала на другое.
Примечание: при выполнении калибровки не оставлять надолго паяльник в одном положении, чтобы он не перешел в режим сна.
  • Форсированный режим
Есть форсированный режим для пропайки больших полигонов, активируется/деактивируется одновременным нажатием "+" и "-". При включении на экране зажигается символ "градус Фаренгейта". Для задания температуры этого режима есть пункт меню "FRC". Если не отключить режим вручную, он выключится при переходе в сон SL1.
  • Режимы сна
  • Меню устройства
FRS: температура, величина которой прибавляется к текущей установленной в форсированном режиме, от 0 до 100 градусов, по умолчанию 40.
HEA: выбор напряжения установленного нагревателя. 110 или 220 вольт, по умолчанию 110.
  • Выбор напряжения нагревательного элемента
Данный параметр влияет на максимальную скважность ШИМ. Напряжение сети измеряется АЦП микроконтроллера через резисторный делитель.
Напряжение сети, B / Напряжение нагревателя, В / Максимальная скважность
110 / 110 / 85 %
110 / 220 / 100 %
220 / 110 / 45 %
220 / 220 / 80 %
  • Сброс установок
Сброс всех значений из меню на значения по умолчанию производится включением паяльника с зажатой кнопкой "-". Калибровочные значения для датчика температуры не сбрасываются.
  • Коды ошибок
ER1: короткое замыкание в датчике температуры (возможно нужна замена нагревательного элемента).
ER2: обрыв в датчике температуры (возможно нужна замена нагревательного элемента).
ER3: нагрев паяльника сверх максимальной температуры (возможно пробит силовой транзистор).
ER4: нет нагрева паяльника из холодного состояния (возможно замена нагревательного элемента или силового ключа).
  • Звук
Если кто установит, хотелось бы получить отзыв. Прошивка проверена и рабочая.
Возможно что-то где-то нужно подкорректировать.
Tabletka
Сообщение Tabletka »
Здравсвуйте. Прошивка подходит для паяльника со всеми типами нагревательного элемента? Не будет такого, что я прошью и что-то сгорит?)
pav13
Сообщение pav13 »
Нет, не сгорит. Сейчас и так в Вашем паяльнике установлен нагреватель на 110 В и на него при нагреве поступает полное сетевое напряжение.
Если надумаете прошивать, то качайте файлы непосредственно перед этим. Сейчас ещё добавил "мягкий старт" при нагреве после включения паяльника.
Постараюсь снять видео о работе прошивки и перепрошивке для более полного понимания.
Но не забываем:
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Примерный перевод:
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕЗАКРЕПЛЕНИЙ. Ни при каких обстоятельствах авторы или держатели авторских прав не несут ответственности за любые претензии, ущерб или другую ответственность, возникающие в результате действия контракта, деликтного или иного действия, возникающие в результате, в результате или в связи с программным обеспечением или использованием в других отношениях ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
pav13
Сообщение pav13 »
Lymes
Сообщение Lymes »
Видео супер. Зря только провод поменял на двухжильный, теперь заземления жала нет. :-(
ИМХО, для большинства людей ни к чему скачивать весь проект с исходниками. Достаточно одного файла HEX и инструкции по прошивке.
