Выбор паяльника.
Re: Выбор паяльника.
DoubleDragon. Если Вы имеете ввиду жала для CXG E110W то для тех видов работ, где он используется достаточна теплоемкость 900M-T-K и 900M-T-4C. Во избежания нагара не использую канифоль, а гелеобразный или жидкий флюс.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- DoubleDragon
- Нашел транзистор. Понюхал.
А вы не знаете чем отличаются жала в Hakko 600 от 601?
Аналог вашего паяльника есть.
Как я понял Hakko 600 и Hakko 601, это один и тот-же пяльник (50W ), отличаются наконечником, фиксатором наконечника и гайкой.
У Hakko 600 жала T18.
Hakko 601 жала T19.
Внутренний диаметр одинаковый у 900M, T18 и T19 = 4мм. Внешний диаметр у T18 = 6.9мм, T19 = 8.5мм , 900M= 6mm.
Hakko 601 жала T19.
- DoubleDragon
Судя по тому что там разные гайки (адаптеры). То жала взаимозаменяемые при условии этого адаптера.
Да все верно. в Hakko 600 можно использовать 900 серию.
IMHO По совокупности многих факторов выгодней CXG ( 90W - 110w) + ведро жал.
- Andrey_Ak
- Потрогал лапой паяльник
Выбор готового пальника типа 900M
Доброго времени суток товарищи...
Вообщем хотелось-бы приобрести хороший, качественный паяльник на жалах типа 900M..
Паяльник типа T12 обсуждать не будем, такой уже есть (заказал)...
Но хочу именно такой, типа 900M.. Чтоб можно было использовать с ним оригинальные жала и нагреватели HAKKO ..
А так-же хотел использовать на нем медные жала.. Ну не доверяю я особо новомодным необгораемым жалам, не нравятся они..
Читал тут темы по сборке подобных паяльников, но хочу готовый, поэтому нужны ваши советы...
Итак, сначала смотрел на AOYUE 936A и на AOYUE Int 936A, официального сайта не нашел,
да и связываться с производителем - языковой барьер..
Нашел более-менее адекватные и интересные объявления о продаже:
https://aliexpress.ru/item/32781050628.html?
Модель AOYUE 936A -Цена вместе с доставкой: 6.893 руб.
https://aliexpress.ru/item/32720171830.html?
Модель AOYUE Int 936A -Цена вместе с доставкой: 6.246 руб.
1-ый Вопрос: В чем разница этих моделей?
Спрашивал у нескольких розничных продавцов, никто не знает, все говорят что одинаковые,
кто-то говорит что Int более поздняя, и простых без Int уже нет...
2-ой Вопрос: Какой нагреватель у этих моделей, керамический или псевдо-керамический (с нихромом)?
Я хочу именно настоящую керамику, чтоб можно было применять оригинальные нагреватели от HAKKO,
Насколько я понял, настоящие керамические это HAKKO A1321 (сопротивление нагревателя: 2,5-3,5 Ом, сопротивление датчика: 43-58 Ом)?
А тут на этих станциях производитель пишет что установлен нагреватель AOYUE C001 который имеет:
Сопротивление нагревателя 21-24 Ом / Сопротивление термопары 1,6-2,0 Ом
Получается что нагреватель тут псевдо-керамика?
Да и в сети нашел упоминания что там используется псевдо-керамика:
http://itpc.net.ua/AOYUE%20936
https://masteram-online.ru/soldering-station-aoyue-936 (В комментариях)
3-ий Вопрос: Провод на паяльник на этих станциях идет термостойкий или обычный?
И почему станции AOYUE значительно дороже других производителей?
У меня фен от этого производителя и хотел приобрести именно этот паяльник...
Но похоже, что не стоит, в первую очередь из-за нагревателя..
Может у кого-то из форумчан был опыт с этими станциями?
Далее смотрел на станции Pro'sKit SS-206H, более-менее адекватные и интересные объявления о продаже:
https://aliexpress.ru/item/33006429985.html?
-Цена вместе с доставкой: 4.483 руб.
https://aliexpress.ru/item/4000147490835.html?
-Цена вместе с доставкой: 4.647 руб.
1-ый Вопрос: На фото у первой станции идет пластиковый разъем на паяльник,
такой-же и на фото в инструкции:
https://masteram.com.ua/nfs/product/833 ... manual.pdf
А во втором объявлении о продаже, разъем на паяльник металлический..
Получается что, подделка? Или изменения производителя к лучшему?
Судя по мануалу:
там стоит нагреватель 9SS-900-HT и на стр. 7 указаны сопротивления:
Сопротивление нагревателя 11-16 Ом / Сопротивление термопары 0,5-1,5 Ом
Получается что нагреватель тут тоже псевдо-керамика?
Да и сам нагреватель есть двух типов, один старого - металлический:
https://www.proskit-shop.ru/9ss-900-ht-detail
другой нового типа в керамике:
https://proskits.ru/products/soldering_ ... 9ss-900-ht
И не известно, подойдут ли жала HAKKO к таким нагревателям...
Далее смотрю на копии оригинальной HAKKO 936
https://aliexpress.ru/item/32392734139.html?
-Цена вместе с доставкой: 1.747 руб.
https://aliexpress.ru/item/32240721538.html?
-Цена вместе с доставкой: 4.404 руб.
В первом объявлении китайская копия, и нагреватель там судя по всему явно керамический,
и есть видео-обзор подобной копии:
https://www.youtube.com/watch?v=ayGMJlAkeZM
Только в видео-обзоре подставка под паяльник лучше качеством...
Ну и цена совсем не дорогая - 1.750 руб.. Как-то совсем не дорого для керамического нагревателя..
И еще один момент, уточнил у производителя:
- если заказывать из Китая то приходит станция с маркировкой "HAKKO 936" по цене в 1.750 руб.
- если заказывать из РФ то приходит станция с маркировкой "Eruntop" и еще всяким барахлом в комплекте по цене в 940 руб...
Мощность указана вроде 60Вт, правда ли это?
Во втором же объявлении, не понятно, копия это или очень хорошо скопированная копия.. А может и оригинал???
Шрифт очень сильно похож на оригинал, надпись совершенно другая, чем в первом объявлении...
И судя по упаковке и детальной маркировке тоже можно подумать что оригинал?
Мощность тоже указана вроде 60Вт, правда ли это?
И провод на паяльник на этих станциях идет термостойкий или обычный?
Другие копии станций HAKKO 936 с всякими левыми названиями рассматривать не хочу,
т.к. хочется чтоб на столе станция смотрелась красиво...
Судя по мануалу:
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Насколько я знаю, термопара показывает низкоомное сопротивление чем терморезистор.
Паяльник
Доброго времени суток. Паяльник хочется под ёлкой найти. Китайский. Цифровой. Найти несложно. Вот только влнуюсь, а какие в них бывают наводки? Может чипы и транзисторы при пайке выходить из строя начнут? Может надёжнее от паяльной станции запасной паяльник с термопарой в комплекте заказать и самому потом доделать?
Подскажите пожалуйста.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
У меня например в наличии есть паяльник GOOT PX-201 и станция LUKEY 702. Много чего паял ими, ничего не выходило из строя
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3767938#p3767938"]У меня например в наличии есть паяльник GOOT PX-201 и станция LUKEY 702. Много чего паял ими, ничего не выходило из строя[/uquote]
Я предполагаю примерно такой паяльник: https://www.ebay.com/itm/80W-digital-di ... GdUtU3-bEg
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ты беспокоишься из за статики?
Я валяюсь. Теме уже пятнадцать лет,а конца и края нет. Какая разница будет паяльник иметь точность 1° или 10°. Главное что-бы жало по дольше не обгарало, и мощности хватало. Нужно не искать идеальный инструмент, а учится пользоваться тем что есть. Боишься статики - заземли жало. Боишься перегреть - не держи долго.
- Adagumer
Присмотритесь к вот этому! Удобные настройки, энергосберегающий режим, быстрое пробуждение ото сна (10сек). Можно прикупить дополнительные жала на разные виды работ! Я пользуюсь и дома и на работе уже второй год, пока доволен!sergs777 писал(а):Паяльник хочется под ёлкой найти. Китайский. Цифровой
https://aliexpress.ru/item/32839523934. ... 1757lJKiAg
Я ищу чего - нибудь попроще, до ~ $10. Есть такие у китайцев. Индикатор прямо на ручке. Только не знаю, как они в работе. Ещё вариант - запасной паяльник от станции. Тоже предлагаются. Переделать из хлама БП, слепить регулятор на Atmegе. Самому термопару на жало прикручивать к советскому, не знаю как. Изучаю внимательно по фотографиям. Жал вроде много к некотырым позициям прилагается, а микроволны невидно.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3762629#p3762629"]Насколько я знаю, термопара показывает низкоомное сопротивление чем терморезистор.[/uquote]
Термомара имеет небольшую разность потенциалов, зависящую от применённых при её изготовлении металлов и температуры.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
При нагревании или охлаждении спая в термопаре наводится ЭДСsergs777 писал(а): Термомара имеет небольшую разность потенциалов, зависящую от применённых при её изготовлении металлов и температуры.
- samand587
А я собрал для себя вот такую станцию http://www.customelectronics.ru/simple_solder_mk936/. А к станции купил вот такой паяльник https://www.chipdip.ru/product0/9000286830. Работает отлично! Авторам респект и уважуха!
- do-vitas
да у китаез трудно покупать готовые не знаешь какой нагреватель я отдельно нагреватель купил и ручку!
- Borodach
- Модератор
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3769625#p3769625"]При нагревании или охлаждении спая в термопаре наводится ЭДС
[/uquote]
Ну и с какого бока здесь её сопротивление ...?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Borodach, с такого , замерь и узнаешь https://mysku.ru/blog/aliexpress/36175.html
