Счетчик наработки времени.
ad_tv
Re: Счетчик наработки времени.
Сообщение ad_tv »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3771624#p3771624"]Demiurg, готовый счетчик врядли поможет "приучать ребенка к радио"
ad_tv, поищите козу в проводах к дисплею, особенно между общим выводом последнего разряда и сегментом Е. (возможно даже внутри индикатора)[/uquote]
обрыв внутри индикатора, а его так просто не разобрать, сейчас съезжу на радик, куплю новый.
AKI, пока жена завтрак готовит, накачу ваш рисунок с фузами
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Точно обрыв? обрыв обычно не заставляет светиться сегменты в других разрядах...
ad_tv
Сообщение ad_tv »
Я сам не вижу связи, но перепрошил фузы по новому, вроде погасли, уже смотался и купил индикатор с ОА (как и большой) сейчас перекину вот и узнаем :)
akl
Сообщение akl »
А как ведет себя схема без минутного индикатора? Вы его все равно будете убирать.
ad_tv
Сообщение ad_tv »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3771657#p3771657"]А как ведет себя схема без минутного индикатора? Вы его все равно будете убирать.[/uquote]
сорри, но я уже перекинул. Всё пучком. дело было в индикаторе. Сейчас перекину кварц пониже(маленький) и одну ёмкость, что бы как можно площе был, для корпуса.
может фото надо под кат прятать, я не умею, простите, научите
Последний раз редактировалось ad_tv Сб янв 11, 2020 19:07:21, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Правой кнопкой мыши "копировать ссылку на изображение" -> вставить-> https://b.radikal.ru/b10/2001/ea/dd14c251dc1a.jpg -> выделить и выделенное обрамить тегом Img -> опять выделить вместе с Img -> обрамить тегом spoiler. Должно получиться типа
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="ad_tv",url="/forum/viewtopic.php?p=3771669#p3771669"]может фото надо под кат прятать, я не умею, простите, научите[/uquote]
Жми на spoiler и вставляй туда картинку... вот так:
Demiurg
Сообщение Demiurg »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3771624#p3771624"]Demiurg, готовый счетчик врядли поможет "приучать ребенка к радио")[/uquote]
Будут схемы, прошивка, все, чтобы собрать родители вместе с ребёнком.
ad_tv
Сообщение ad_tv »
со спойлером всё вышло, СПС
Ser60
Сообщение Ser60 »
Народ, я смотрю эта тема периодически поднимается на форуме. Все предложенные устройства содержат элемент индикации и некоторые органы управления (кнопки). Имеется-ли интерес к разработке счётчика времени наработки на основе Bluetooth LE модуля без индикатора на борту? При этом устройство будет фактически состоять лишь из самого модуля размером примерно 15х13х2мм и может питаться от CR2032 порядка года (это время можно увеличить). Чтение показаний можно осуществить через приложение на мобильнике или самодельный донгл к компу на таком-же модуле, сброс счётчика также через приложение/донгл. По желания можно будет добавить защищённое соединение, чтобы сброс (и, если надо, чтение) могли производиться только авроризированными пользователями. Также по желанию можно добавить периодическую запись времени во внешнюю FRAM память.
Самсусамыч
Полезное устройство всегда востребовано! :)
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
А можно поинтересоваться? А чего ради городить такое устройство, если их цена не больше чем - корпус, плата, компоненты, написание софта и отладка.
Когда их в продаже полно. Работают от одной батарейки по 10-20 лет. И есть с разными режимами счета (подсчет событий, часов, которые сложены с секунд в течении которых приходил сигнал)
Их используют практически везде на промышленном оборудовании.
И самое главное - вход сброса можно опломбировать.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Угу, 5000 и более тыр. И узкозаточенное. Я могу выдать универсальный вариант. Хотите с ребятишками собирайте, хотите для своих целей. Но не для серии!!!
akl
Сообщение akl »
Сейчас бы сделал два счетчика с сдвоенной индикацией. Счёт и индикация общего времени без возможности сброса и счёт и индикация интервала между сбросами. Как в одометрах.
ad_tv
Сообщение ad_tv »
Как то на первую машину(для учёбы ездить) таврию, собирал три в одном. Там и вольтметр, на больших индикаторах спидометр на три знака, и на девять одометр. Смотрелось круто, а занялся по тому, что стоковый спидометр был до меня переделан и разбомблен.
Кстати, вот уже в корпусе, будем тулить на гену
Deputat_udm
Сообщение Deputat_udm »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3771679#p3771679"]Правой кнопкой мыши "копировать ссылку на изображение" -> вставить-> https://b.radikal.ru/b10/2001/ea/dd14c251dc1a.jpg -> выделить и выделенное обрамить тегом Img -> опять выделить вместе с Img -> обрамить тегом spoiler. Должно получиться типа
[/uquote]
akl, напишите пожалуйста в личку как с Вами связаться. Есть предложение по данному счетчику.
kmvalera
Сообщение kmvalera »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Повторил данный счетчик год назад. До сего времени работал исправно, но два дня назад при включении выдал совсем другие цифры. Было 2251ч стало 130ч. Знающих прошу откликнуться что в прошивке и где нужно поменять что-бы вернуть прежние значения? Очень надеюсь на вашу помощь.
OKF
Сообщение OKF »
Во! Вот для кого я делал счётчик наработки. Для медучреждений оказывается.)
Минимум компонентов, сохранение при выключении с точностью до секунды, без батарейки.)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="kmvalera",url="/forum/viewtopic.php?p=3937059#p3937059"]что в прошивке и где нужно поменять что-бы вернуть прежние значения?[/uquote]
Прочитать из контроллера EEPROM, сохранить в файл, вручную подкорректировать и записать обратно в контроллер. Судя по описанию автора, маркером записи/считывания служит байт со значением FF
OKF писал(а):Для медучреждений оказывается.)
А из чего такие выводы?
OKF
Сообщение OKF »
Пиздеть не мешки ворочать! Читай с начала.
Вернуться в «AVR»
