Пт окт 18, 2019 18:56:58
Схема
- Очень похоже на "принципиалку".
Вс дек 29, 2019 00:24:33
Здравствуйте коты!
Собрал я эти часики,на плате от Martin76 всё работает как часы,
только не горит разделительная точка у термометра.
хотелось посмотреть саму схему от Martin76.
Заранее спасибо.
Вс дек 29, 2019 05:49:47
Схема на первой странице по ссылке на статью автора. Другой схемы нет. Проверьте правильность подключения линии точки индикатора температуры
Вс дек 29, 2019 10:49:51
Схема немного другая из за трехразрядного индикатора. Если оставить как на схеме, то первая и последняяя точки будут светиться вместе с диодами дом/улица.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1277738
Вс дек 29, 2019 10:59:00
Martin76 Огромное спасибо.вот теперь разобрался.
Вт янв 07, 2020 16:49:35
Уважаемые, кто собрал часики, расскажите, пожалуйста, куда и как там питание подводить? Я либо дурак, либо слепой дурак- не могу понять, что и как с питанием 5В.
Вт янв 07, 2020 17:47:42
Я поставил защитный стабилитрон на 5.6 в. Рядом тантал.
Вт янв 07, 2020 23:39:45
А как и куда его впаивать? Я просто не понимаю, питание идет по линии vcc на принципиалке, рядом с 74hc164?
Ср янв 08, 2020 07:00:02
Судя по твоим вопросам ты начинающий троль.
Радиолюбители конечно с чудинкой все, но чудаков на букву м среди их не много.
А для своих развлечений поищи другой сайт.
На всякий случай объясню, что впаивают обычно руками и паяльником в пп.
Идёшь в магазин, покупаешь 5 вольт, достаёшь из коробки и впаиваешь.
А возможно ты "подошел к станку не по разряду".
Чт янв 09, 2020 20:15:56
Я, конечно, троллить могу, но это не тот случай.
Просто не могу понять, где здесь подается питание. По проводу vcc, который снизу от регистров счетных или где? Я реально не выкупаю. )
Сб янв 11, 2020 17:03:27
Да, VCC это +5В, на регистрах это 14-й вывод. Если непонятно где это, то показали бы фото своей платы, чтобы точно показали.
Сб янв 11, 2020 19:30:07
Спасибо. Я пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.)
Ср янв 15, 2020 13:03:07
brainlessЯ пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.
Но уже собрался
Если не в состоянии разобраться со схемой, значит рано ещё браться за паяльник.
Пт янв 17, 2020 01:13:26
а как прошивать будете?
Пт янв 17, 2020 11:26:53
Вы прям крылья обрубаете. Для начала спросили бы как печатку делать будет. Навесным трудновато.
Пт янв 17, 2020 13:05:48
Так там isp есть.
Что ж душите-то так, тролли. Не душите, молю!!!!
Чт янв 23, 2020 18:44:25
Привет))Может,кто-нибудь выложит платы этих часов,переведенные из формата Lay в Гербера? Из архива Марлина,на 16 стр?Как я не пытался,у меня получается хрень))
Вс янв 26, 2020 14:15:57
Сорри,на 11 стр.архив пользователя Мартин-76
Ср фев 26, 2020 22:55:41
Здравствуйте. Уважаемый Jonson1974, Вы на странице 95 показали фотографии и работу часов на STM32 и дали ссылку на архив "STM32_Master_Matrix.rar" (который находится на странице 90), ну не могу его найти. Повторите ссылку.
Чт фев 27, 2020 15:19:02
Тут посмотри
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3321174
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
