Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
musor
Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение musor »
ну чтож от Aleksandr@ ждем фотки где четка видна маркирофка чипа
Aleksandr@
Сообщение Aleksandr@ »
фото чипа на паяльнике
(54.54 КБ) 729 скачиваний
pav13
Сообщение pav13 »
Ага, понятно.
Почему пошли искать какую-то утилиту для stlink, а не воспользовались подробной инструкцией по прошивке? Загадка.
Aleksandr@
фото чипа программатора
(140.83 КБ) 470 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
просмотрел видео раз 10 . скачал архив. и как писали в инструкции по прошивке пытался сделать. ничего не получилось. куда копать подскажите!
Добавлено after 58 seconds:
что не так сделал?
pav13
Сообщение pav13 »
Да что же всё выдавливать приходится. Как не работает? Какие сообщения пишет?
Lymes
Сообщение Lymes »
«Ничего не получилось» это не слишком информативно, тут без ясновидения не помочь. Давай-ка по пунктам, что делал, какие ошибки выдавал stm8flash.
Aleksandr@
при подключении паяльника к STLink на табло горит U-L. дальше при запуске reset opt.cmd высвечивается окно
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
питание точно 5вольт или 3вольта надо дать
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
может надо подключить как здесь
(57.37 КБ) 527 скачиваний
может нужно так включить?
при подключении паяльника к STLink на табло горит U-L. дальше при запуске reset opt.cmd высвечивается окно. нажимаю любую клавишу. и на этом все закончилось.
(37.3 КБ) 445 скачиваний
pav13
Сообщение pav13 »
Значит в папке с файлом reset_opt.cmd нет файлов stm8flash.exe и libusb-1.0.dll либо, что более вероятнее, вы не распаковали архив, а просто запускаете из него файлы по одному.
Питание 5 вольт.
В архиве есть картинка с правильным подключением.
Читаем ИНСТРУКЦИЮ / ТЕМУ вдумчиво!
Последний раз редактировалось pav13 Вс янв 12, 2020 17:27:54, всего редактировалось 2 раза.
musor
Сообщение musor »
а в паяле всеже стм8 стоит- зря народ всполошили....многи заказывают толка под переделку :))) :beer:
походу да не хватает файлоф в папке или запускаете не из этой папки
думаю питание без разницы что 5 что 3в3 чип работает на обоих
Последний раз редактировалось musor Вс янв 12, 2020 17:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr@
(123.12 КБ) 503 скачивания
вот такой архив скачал.
musor
Сообщение musor »
:oops: :facepalm:
Добавлено after 55 seconds:
а флешер кто распаковывать станет ? ДЯДЯ ВАСЯ сантехник?
Добавлено after 2 seconds:
pav13
Сообщение pav13 »
вот. всё остальное можете удалить. было же на предыдущей странице.
Распаковать. Прочитать файл README.TXT там всё описано.
Архив для тех, кому не нужны исходники и прочие заморочки, а просто перепрошить паяльник.
cxg e60wt custom firmware.rar
(276.75 КБ) 495 скачиваний
Последний раз редактировалось pav13 Вс янв 12, 2020 18:45:37, всего редактировалось 5 раз.
Aleksandr@
я тоже заказал под переделку только до этого год висит страница по переделке паялы на атмеге. а когда пришел заказ опешил с начала пока не наткнулся на переделку под SMT.
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
запустил.на программаторе загорелась красный диод.сколько надо ждать
Добавлено after 57 seconds:
и как узнать что все ок.
pav13
Сообщение pav13 »
ну не понимаешь сообщения программатора, ну давай скины сообщений. специально же паузы добавил после выполнения команд, чтобы почитать можно было. что запустил? какой файл? всё подключил? на каком сейчас этапе?
Aleksandr@
запустил reset.opt.smd до запуска на програматоре горел синий диод после запуска загорелся красный.сообщений вроде небыло табло на паяльнике погасло.
pav13
Сообщение pav13 »
не надо закрывать окно терминала, там где написано "нажмите любую кнопку для продолжения" , а надо сделать скрин этого окна. мигание программатора мне ниочём не говорят
Aleksandr@
окно само закрылось. я ничево не закрывал. самому интересно посмотреть процес!
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
(36.99 КБ) 537 скачиваний
вот такое окно появляется. после нажатия кнопки окно закрывается.
Lymes
Сообщение Lymes »
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=3772427#p3772427"]не надо закрывать окно терминала, там где написано "нажмите любую кнопку для продолжения" , а надо сделать скрин этого окна. мигание программатора мне ниочём не говорят[/uquote]
Наверное лучше добавить в скрипт прошивки всплывающее окно с надписью «Усё!» )))))
И 110В нагреватель по дефолту.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Aleksandr@",url="/forum/viewtopic.php?p=3772430#p3772430"]вот такое окно появляется. после нажатия кнопки окно закрывается.[/uquote]
Распакуй архив и запускай из этой папки. Ёпперный театр. Мож ну нафик?
Мне интересно, а датчик вибрации и бузер припаял?
pav13
Сообщение pav13 »
[uquote="Lymes",url="/forum/viewtopic.php?p=3772438#p3772438"]Наверное лучше добавить в скрипт прошивки всплывающее окно с надписью «Усё!» )))))[/uquote]
на это я не подписывался. ну это ж самое элементарное - командная строка.
[uquote="Lymes",url="/forum/viewtopic.php?p=3772438#p3772438"]И 110В нагреватель по дефолту.[/uquote]
110 и так по умолчанию стоит.
Aleksandr@
так все таки как узнать что все прошло успешно? и можно приступать к следущей команде?
Добавлено after 5 minutes 1 second:
мужики я понимаю что ВЫ умнее и грамотней меня в этом вопросе. я все таки с этой микросхемой первый раз столкнулся ( как жигули об скалу) отнеситесь с пониманием плиз! мне проще прошить атмегу чем с этой мозг свой ломать и ВАМ тоже.
