Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Copernik
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение Copernik »
Starichok51, мне просто показалось что IGBT и так составной, и перед затвором у него уже есть встроенный PNP транзистор..
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
учи матчасть, чтобы не казалось.
затвор - это затвор полевого транзистора, а не база PNP транзистора.
musor
Сообщение musor »
в реалном igbt транзюлейнет!!!
Copernik
Starichok51, musor, понял спасибо.
Copernik
Здравствуйте.
Собрал этот БП, по схеме Старичка №13 по моему:
Ну как собрал.. пока в режиме отладки в виде паутины проводов. Собрал совсем не идентично:
ОУ - LM358
VT1 - st9013h
VT2 - bcp51
Всё остальное тоже как на схеме. Ток и напряжение регулируется, пока отлаживаю с временным блоком питания на 12в.
Интересуют две странности:
1. Нагружаю небольшой лампочкой 12в 1А. Если быстро крутануть переменным резистором в сторону увеличения (не важно какой резистор, регулировки тока или напряжения) происходит как будто какой то срыв регулировки и лампочка начинает моргать (зажигаться в пол накала), с интервалом чуть быстрее чем в 1 секунду. Если регулировать плавно - то такого косяка нет. Что это может быть?
2. При регулировании, при напряжении на выходе в районе 2-4 вольт транзистор тихо пищит. Это симптом возбуждения ОУ? Я ещё не ставил конденсатор на выход, возможно это из-за этого..
Starichok51,
R7 - 100 Ом?
Starichok51
а я откуда могу помнить через 9 лет?..
Copernik
Starichok51, шутку оценил ))
там на схеме нарисовано ) просто написано 100, без единиц, подразумеваю что Ом..
Starichok51
это была не шутка.
если без буковок, то Омы.
Copernik
Starichok51, спасибо
vasya5023
Сообщение vasya5023 »
Привет всем! Собрал по этой схеме v16y2 но без нагрузки нет нуля на выходе (3,5в) подключаю R 100 ом 0,2 вольта становится. Что посмотреть?
Peppy
Сообщение Peppy »
Заинтересовал вариант 14,сразу вопрос-R21 ставить обязательно (датчик тока "+" выхода)?
войтов
Сообщение войтов »
не обязательно
Peppy
Сообщение Peppy »
Спасибо!
А как часто приходится крутить R15,R26,R28? (подстроечные резисторы)
У меня таких,может можно временно припаять переменные,подстроить как положено,измерить получившееся напряжение и впаять постоянные?
(извините за глупые вопросы)
Dik13
Сообщение Dik13 »
А по мне и лучше запаять в итоге постоянные резисторы. Такое видел и у китайцев в разной технике часто.
Ну не нравятся мне подстроечники - всё время жду обрыва контакта, сплю и жду что вот-вот... :cry: :oops: :(
Starichok51
Peppy писал(а):вопрос-R21 ставить обязательно (датчик тока "+" выхода)?
нагрузочный резистор ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Peppy
Сообщение Peppy »
А зачем он там?
В минусе есть R20,с него усиление на ОУ-разве этого не достаточно?
И на платах форумчан его не видел...
Starichok51
ну, если ты абсолютно уверен, что он там не нужен, то не ставь.
Peppy
Сообщение Peppy »
Не поставил
На выходе генерация 25-26 кГц при напряжении выше 2 вольта(в режиме стабилизации напряжения),нагрузка-лампа 24 вольта 1 ампер,кручу регулятор тока (без входа в режим стабилизации тока) амплитуда генерации меняется,буду рыться...
Решено-С1 был в утечке (2200,0 uF*35 V)
Все настроил,трансформатор слабоват,сделал 0,3-16,0 вольт/0,1-1,0 ампера
Спасибо!надо делать вольтметр и корпус
войтов
Сообщение войтов »
в этой схеме Р21 обязателен? Изображение
Peppy
Сообщение Peppy »
Я не ставил,у меня один силовой транзистор,ток максимум 1 ампер
