Проблема с железом :(
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
KnyazS
Сообщение KnyazS »
При включении компа тест железа проходит нормально ("бип" звучит), загрузка останавливается на курсоре в левом верхнем углу. Думал полетела операционка, начинаю переустанавливать пробегает загрузка файлов-дров и доходит до момента поиска предыдущих версий (точнее я ожидаю это увидеть, но не тут то было :cry: ). Блок питания, оперативку и жеский проверял рабочие, остались мать и проц. Мать: Gigabyte GA-945GCM-S2L, проц: DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz (12 x 200). Подскажите, кто сталкивался, где мышь завелась?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
BAD сектора на винте.
Прогони программой MHDD со включенной опцией Remap.
и\или Загрузись с livecd и проверь файловую систему на ошибки
Лучше начать с mhdd
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk »
в то же время может глючить мать. на "гигабайтах" это нормальное явление :)
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
zalman
Сообщение zalman »
Я бы почистил, помазал систему охлаждения. Термопасту менять!
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 »
Сборосить БИОС батарейкой
Прогнать на ночь MemTest 86+
и как советовали MHDD
Как вариант прошить биос.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Попробуй подставить другую память, у меня было аналогичное тестилось всё на ура, а при копировании файлов ругалась, что не могу скопировать файл. Заменил память, всё пошло.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
KnyazS
Сообщение KnyazS »
Ставил на соседний рабочий такой же комп (покупались вместе 2 компа, как братья близнецы) блок питания, память и жесткий все рабочее. Остались непроверенные только мать и проц, гдето в них косяк. Пасту менял. А вот с биосом это я попробую :idea: .
За хвост не дёргать, носом не торкать...... МОГУ ГРЫЗАНУТЬ!!!
WandererSc
BIOSы можно и местами поменять если материнки одинаковые и биосы не впаяны.
Может быть где-то плохие контакты в разьемах на материнке.(скорее всего разьемы памяти)
Может не рабочая мать или проц.
Такие процы горят очень редко, но всётаки мне встречался проц с такой неисправностью.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
точно такая-же проблема! один в один это-мать! что с ней я не стал разбираться поставил новую и все заработало!
KnyazS
Сообщение KnyazS »
биос впаянный стоит, вчерась перепрошивал (стоял кстати свежий) на предыдущую версию и обратно..... результат тотже
Dick
Сообщение Dick »
Попробуй как советовали выше загрузится с Лайф СД...
Если не получится попробуй с флешки загрузится... или внешнего ЮСБ привода
Если опять не получмтся.. мамко скисла...
Зы.. А без памяти или без монитора пищит??
WandererSc
Dick писал(а):Зы.. А без памяти или без монитора пищит??
А speaker есть? :)))
Dick
Сообщение Dick »
Вроде есть :)
WandererSc
Что-ж тогда осталось поменять всё остальное местами.(проц, блок питания)
Почистить спиртом slot под память.
KnyazS
Сообщение KnyazS »
Загружался с флешки - работает, подумал что с АТА чевосьто, подключал идеешный винт - та же беда. Пробовал проц на другой маме- работает. Все дело в матери, а её жалко она и не работала толком :cry: . Надо мамку паяльником пугануть, осталось найти куда ей его торкнуть :))
WandererSc
KnyazS писал(а):подумал что с АТА чевосьто, подключал идеешный винт - та же беда
Так АТА это же и есть иде.
Попробуй отключить DMA в BIOS.
RaZen
Сообщение RaZen »
Было похожее на стареньком компе еще с sdram оперативкой...
все что можно перепробовал, даже с лайв сиди не грузился, при установке винды ругался на невозможность скопировать файл какойто... виновником оказалась одна планка озу, вытащил ее все прекратилось. меняйте озу =)
а началось кстати ни с того ни с сего, сидел читал пдфку и тут БСОД и чудеса))
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что...
KnyazS
Сообщение KnyazS »
От старого компа осталась только одна материнка, всё остальное новое. Надо только с ней поработать в биосе или физически?
As
Сообщение As »
Разгоном не баловались? IDE-интерфейс "нелюбит" разгона, и при неудачном сочетании настроек - именно такой результат... Ну, и пробовать отключить UDMA доступ к диску...Можно ещё посмотреть, включен ли LBA, иначе читать с большого диска BIOS не сможет...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
zalman писал(а):Я бы почистил, помазал систему охлаждения. Термопасту менять!
Зачем многие приписывают термопасте какое-то волшебное охлаждающее свойство и первым делом советуют её поменять? Я вот вообще не мажу термопастой :roll: А комп почему-то работает и процессор не греется...
Вернуться в «Ничего не работает»
