Хитро-умный аккумулятор.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Ну вот и славненько, что завели батарею.После заряда в ноуте,дайте постоять батарее час - другой,потом надо разрядить
её или нагрузкой (приблизительным током, посмотрите потребление АИДА-ой,когда ноут работает от батареии) или в режиме БИОС,
чтобы батарея сама отключила нагрузку.Дать опять отстоятся и можно снова заряжать.
Может понадобиться не один цикл такого заряда/разряда чтобы получить достоверный FCC.
Элементы лучше всегда проверить перед установкой чтобы знать их примерную ёмкость.
У Леново например поднимает FCC на 5-6% за цикл только.
К великому своему сожалению подтверждаю, что ломанная be2works (rar-архив "BE2Works 452 Full.rar", в котором 2 файла: BE2Works.dat и BE2Works.exe) убивает, не залоченные адаптеры, меняя vid и pid на 7782 и AD0E соответственно (в моём случае). Адаптер самодельный, с СР2112, присланной из Silicon Laboratories как образец. Так, что китайцы непричём,.увы. Только лишь собственная дурость
Пока не запустил эту шляпу, адаптер работал отлично и вернул к жизни немало батарей. Так, что - БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
[uquote="den1049",url="/forum/viewtopic.php?p=3776041#p3776041"]Исправленная не запускается на Win10 только из-за Themida.[/uquote]
А если снять Themida? Можно попробовать на вин10 запустить...
Радиолюбитель
Что в этом файле .dat смотрели ? Может кто поглумилсяasfog писал(а):(rar-архив "BE2Works 452 Full.rar", в котором 2 файла: BE2Works.dat и BE2Works.exe)
Grishanenko
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="asfog",url="/forum/viewtopic.php?p=3777010#p3777010"]ломанная be2works (rar-архив "BE2Works 452 Full.rar", в котором 2 файла: BE2Works.dat и BE2Works.exe) убивает, не залоченные адаптеры, меняя vid и pid на 7782 и AD0E[/uquote]
Лучше напишите где взяли этот архив. И выкладывайте список:
имя файла - размер - дата - md5
Если он в этой теме - попросим модераторов снести ссылку и добавить предупреждение в тот пост.
Я ранее пользовался полной версией от bohol (ru-board) - проблем не было.
BE2Works Setup v4.52 (Bohol).exe 7120237 2018-10-14 01:20:34 C1F7C290A08094864C4AF7EFC4048CD9
После установки:
BE2Works.exe (оригинальная) 2784768 2018-04-03 10:23:06 58D7E965DD59ABFFB615C438E633DF96
BE2Works.exe (вылеченная) 5107712 2018-11-26 23:07:47 5B9364D18C75BB294F1B147A7152FE2D
Сейчас перепроверил - все совпадает.
После установки:
И нет никаких .dat файлов, и после установки тоже его нет в директории с программой.
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3777482#p3777482"][uquote="asfog",url="/forum/viewtopic.php?p=3777010#p3777010"]ломанная be2works (rar-архив "BE2Works 452 Full.rar", в котором 2 файла: BE2Works.dat и BE2Works.exe) убивает, не залоченные адаптеры, меняя vid и pid на 7782 и AD0E[/uquote]
...[/uquote]
Взято вот отсюда (из коммента Коля1972):
BE2Works.dat - размер 10000000 (что несколько удивило)
про контр суммы не скажу-всё уже удалил и больше скачивать нет желания. Кому интересно - ссылка под спойлером выше.
Вполне возможен вариант мести авторов оригинала.
...[/uquote]
https://monitor.net.ru/forum/threads/396806/про контр суммы не скажу-всё уже удалил и больше скачивать нет желания. Кому интересно - ссылка под спойлером выше.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3776082#p3776082"]Ну вот и славненько, что завели батарею.После заряда в ноуте,дайте постоять батарее час - другой,потом надо разрядить
У Леново например поднимает FCC на 5-6% за цикл только.[/uquote]
Прогнал 5..6 раз (разряжаю в Windows PE - она как раз не обращает внимания на 0% разряда)
Очень медленно адаптируется FCC. За последний раз изменилось на 50 mWh
FCC 53Wh, Designed 56,6Wh. Износ теперь 6%, был более 30%
При этом от момента разряда до 0% ноут работает еще минут 15.
Оставлю в таком виде - в процессе эксплуатации может еще скорректирует.
А то я так скоро заметную часть ресурса банок использую на одни тренировки.
Спасибо всем огромное за помощь.
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
...[/uquote]
Уже не помню откуда именно, файл BE2Works_v4.52_Bohol_fu11.7z
в нем
BE2Works.dat - 10 000 000 - 311175294563b07db7ea80dee2e5b3c6
BE2Works.exe - 2 994 176 - 4532684dc86fdac0a3dfb25ac8418405
1.png - 4 215 - 34ff423ed22a06e9e7ea85de3f8d75d7
И еще "BE2Works 452 Full.rar"
То есть тоже самое, только без PNG
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
[uquote="will0376",url="/forum/viewtopic.php?p=3777026#p3777026"][uquote="den1049",url="/forum/viewtopic.php?p=3776041#p3776041"]Исправленная не запускается на Win10 только из-за Themida.[/uquote]
А если снять Themida? Можно попробовать на вин10 запустить...[/uquote]
Я не настолько разбираюсь в вопросах распаковки/дешифровки.
Известный скрипт для Olly не прошел и половины. Хотя версия Themida древняя.
Предполагаю, что Themida там модифицированная "под себя".
Мне кажется, оригинал с ExeCryptor реальнее распаковать и снова подлечить.
Но опять же готовый скрипт не справился, а глубже копать уже времени жалко. Установить WinXP быстрее.
По большому счету функционала у этой версии не так много. Самая классная функция - сбросить пароль на BQ20Z*.
Все остальное безопаснее руками делать.
BQ8030 я алгоритмом Каросиума разбирал.
Старенький BQ2060 она совсем не умеет. Отпаял банку, припаял 4 провода к EEPROM и вычитал/подправил с помощью MiniPRO и документации на BQ2060.
BQ2060 используется в аккумуляторах для RAID контроллеров. Их значительно интереснее восстанавливать - цены совсем другие.
Теперь у меня аж две батареи для моего контроллера, восстановленные из тех, что IT-шники подарили
...[/uquote]
в нем
sancio
- Мучитель микросхем
Вот что отрыл в старых архивах по аккумам:
- bq2060.rar
- (207.33 КБ) 2947 скачиваний
Больше нет смысла гонять,у элементов (наверно не новые ) повышено внутреннее сопротивление - импеданс.den1049 писал(а):Очень медленно адаптируется FCC. За последний раз изменилось на 50 mWh
Батарея сама поправит FCC и только уже вниз.
sancio
не осталось ли случайно дампов от от ленововских батарей на bq80201 и sony варью?
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=3777902#p3777902"]Вот что отрыл в старых архивах по аккумам:[/uquote]
Вот это спасибо. Пригодится.
Я еще пользовался BatDumpEditor.rar
Но он только несколько параметров знает, остальное ручками. Благо область EEPROM по-байтово в доке расписана.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3777903#p3777903"]...
...[/uquote]
Элементы новые Panasonic 3000mAh, они точно более емкие, чем оригинал. Второй ноут, который Acer, работает на них заметно дольше, и FCC пересчитал +15% от Design.
Это несколько обламывает, но не страшно.
...[/uquote]
- BatDumpEditor.rar
- (320.23 КБ) 2153 скачивания
sancio
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3777903#p3777903"]дампов от от ленововских батарей на bq80201[/uquote]
именно такой я выкладывал выше
Да спасибо sancio,видел.А какой статус батареи (не смотрели отчёт по шине),просто плату ресетнули и всё ?
sancio
Не сохранял. В софте от TI статус рабочей батареи 0006
sancio спасибо!
Поковыряю свой дамп,структура вроде одинакова.
den1049,
Спасибо за труд. Попытался использовать библиотеку в Windows7 - ругается на отсутствие функции HidP_GetCaps.
Можно как-то исправить?
Руки чешутся на крайний случай попросить Вас вручную подставить мои новые pid и vid, но понимаю, что таких желающих будет много и это бестолковая работа в отличие от универсального варианта с библиотекой.
Также пытался разобраться с программой в отладчике IDA, но наверно я туплю - не смог вытащить распакованный из UPX дамп. Если несложно, подкиньте ссылки на материал. Можно в личку.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
[uquote="gelias",url="/forum/viewtopic.php?p=3780108#p3780108"]den1049,
Заранее благодарю.[/uquote]
На Windows 7 не проверял, но скорее всего сама нежадная версия программы не сможет на ней запуститься из-за криптора Themida.
В любом случае могу проверить. Скажите точнее, какая Windows 7. x86 или x64, русская или английская, SP1 или нет.
И какая версия программы - можно просто размер EXE файла в байтах.
Рекомендую использовать любой подходящий комп и установить Windows XP x86, я проверял на SP3 на стареньком нетбуке.
И взять выложенную в этой теме нежадную версию. Должно заработать.
Распаковать оригинальную или нежадную так просто не получится - в оригинальной Cryptor, в исправленной Themida.
Времени на работу с отладчиком понадобится намного больше чем на установку Windows XP
Моя библиотека без упаковщиков.
DEMO упакована только UPX, и да ее можно пропатчить на предмет VID/PID. Если это реально нужно, пишите в личку.
По подводу версии Windows 7 : русская 32 бит c SP1
- KhachatryanTech
- Родился
[uquote="den1049",url="/forum/viewtopic.php?p=3776041#p3776041"]Библиотека для подмены...
Строка и путь жестко прописаны и не настраиваются.
Проверял на WinXP SP3 и Win10 1909. На DEMO, полной и полной исправленной.
Вы сказали
-Строка и путь жестко прописаны.
Скажите пожалуйста по какому пути должна находиться программа и hid файл?
У меня на диске С:\CP2112\BE2Works 452 Full\
(rar-архив "BE2Works 452 Full.rar", в котором 2 файла: BE2Works.dat и BE2Works.exe) туда же положил ваш hid.dll файл. Но при запуске на XP ошибка
"Точка входа в процедуру HidD_SetOutpuReport не найжена в библиотеке DLL hid.dll"
Вы сказали
[uquote="KhachatryanTech",url="/forum/viewtopic.php?p=3781304#p3781304"]Вы сказали
"Точка входа в процедуру HidD_SetOutpuReport не найжена в библиотеке DLL hid.dll"[/uquote]
Я имел в виду путь в dll прописан к C:\Windows\System32. И строка CP2112, которая в свойствах адаптера.
Я проверял, положив в C:\Be2Works, куда она по умолчанию и ставится.
.dat файла быть не должно - это версия, которая портит адаптер. С ней не проверял
Размеры и MD5 были выложены выше.
