а по-подробней можно.
Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
гостевая1
- ibiza11
при CK/0 в обработчике прерывания инкрементируем переменную и тут же ее проверяем, если достигло требуемого значения можно либо выставить флаг, который проверяется в главном цикле (после проверки которого выполняется требуемое действие в главном цикле), либо тут же выполняется требуемое действие. в обоих случаях переменная обнуляется. подробнее, наверное, только кусок кода привести.
Ставим плюсы: )
гостевая2
- MTF
- Нашел транзистор. Понюхал.
GP1
Ну что тут не понятного!!!! сейчас таймер работает при делении CK/256 , а мне надо отсчитывать 0,000064 с ,поэтому и решил переделать на таймер без деления частоты , вот и незнаю как сделать ту часть кода которая была сделана под переполнение таймера каждые 0,016384 c т.е CK/256?????
Из выше сказаного не понял ни хр..на, но, ОДИН ТАЙМЕР в одно и тоже время может работать только на одной частоте.
гостеваая 3
- IfoR
У меня ещё вопрос по условным переходам.
Дело в том, что компилятор (AVR macro assembler 2.1.41) на переход, например, BRCC 4 или BRNE 1 ругается, что он не может перейти так далеко (Relative branch out of reach). При чём ругается он только на те опкоды, которые расположены далеко (относительно) от 0. Если же вместо них поставить просто rjmp то всё проходит нормально, или же просто создать метку через команду и дать её вместо числа.
Вот у меня в коде перед главным пинающим собаку цикле идёт инициализация всякого мусора. Вот в нём в начале этот переход проходит нормально, а где то в почти конце уже начинает не работать.
Это так и должно быть?
- Meteor
- Друг Кота
Условные относительные переходы идут с адресами от -64 до 63 относительно адреса по которому они вызываются. Безусловный относительный переход (rjmp) переходит в диапазон от - 2047 до 2047 от адреса вызова.
Последний раз редактировалось Meteor Пт янв 29, 2010 21:38:03, всего редактировалось 1 раз.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- IfoR
Вобщем суть, этот код умножает двухбайтовое число на 4.875 (умножаемое не превышает 1024):
Внизу 3 раза повторяется один и тот же код в котором идёт проверка на определения дробной чисти после деления на 2. Если она обнаруживается, то число инкрименируется для округления.
Можно было бы засунуть этот код в цикл, но при этом, хоть и выиграем в размере, потеряем скорость и потребуется регистр (за то и одну метку можно вставить). А размер собственно не критичен.
Он нормально работает, но, как и ожидается, результат слегка занижен.
Вобщем, то, расставить метки труда не составит, однако так захламляется код, да и почему в параметре нужно указывать абсолютное значение?
Склонность к оптимизации.
;домножение результата на 4.875
LDI R21,4 ;Умножаем число на 4
MUL R18,R21 ;Умножаем младшие разряды
MOV R2,R0 ;Переносим
MOV R3,R1
MUL R19,R21 ;Умножаем старший разряд
ADD R3,R0 ;Складываем вместе
LSR R19 ;Делим на 2, складываем
ROR R18
;BRCC ;Проверка на перенос
ADD R2,R18
ADC R3,R19
ROR R18
ADD R2,R18
ADC R3,R19
ROR R18
ADD R2,R18
ADC R3,R19
MOV R18,R2 ;Перенос результата
MOV R19,R3
Первый раз вижу человека, которому проще посчитать смещение
Последний раз редактировалось IfoR Пт янв 29, 2010 22:03:34, всего редактировалось 1 раз.
- IfoR
Этот код закоментирован и нужен пока лишь показать, где он есть. После BRCC (т.е. дробная часть есть) идёт инкрименирование младшей части числа, а если обнаружился перебор, то инкриминируется и старшая часть. Получается два условия и в каждом по одной команде. Собственно, а если дробной части нет, то BRCC перебрасывает на 3 команды вперёд, т.е. на тот ADD.
- IfoR
Ну скрин не выложу, но код+лог дам.
Вот там в ADC прерывании вставлен от балды BCNE с комментарием ";от балды". На ней компиль клинит.
В принципе, уже в общем-то и без этого обошёлся, погрешность не велика. Но всё же интересно почему?
Вот собственно интересно, уломать его никак смещение напрямую брать?
потом компилятор посчитает смещение до этого адреса и получится опкоде.
- AnalizT.rar
- (1.39 КБ) 183 скачивания
- IfoR
Да я и комментарии обычно не пишу совсем (Пишу, кода действительно могу запутаться, или когда действительно нужно), а ты тут метки.
Метки - это сокращения от их истинного назначения, да и к тому же некоторые и не заслуживают названия. Так что смысл всё же есть.
А мне скорее не листать лень, и читать тяжеловато немножко длинные метки. Смысл то и так понятен. Я же ведь по началу не засовывал код в подпрограмму.
