Ремонт осцилогрофа С1-67
При поддержке компании ПРИСТ
oldbulb
Re: Ремонт осцилогрофа С1-67
Сообщение oldbulb »
[uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3777093#p3777093"]они не подойдут вместо п215?[/uquote]
Есть специально придуманные для замены КТ835А и КТ837Е, К, С, Ф (буква важна во всех случаях). КТ835А для напряжений до 30 В и КТ837 для напряжений выше 40 В (далее смотреть по букве). Имеется прямая зависимость между Uкэ нас и Uк макс - большее значение допустимого напряжения на коллекторе имеют транзисторы, у которых напряжение насыщения также больше. Поэтому надо выбрать букву, у которой наименьший подходящий по напряжению коллектора. На мешке часто продаются, относительно недорого (золота в них няма).
osadima
Сообщение osadima »
SSkot подскажите пожалуйста подойдут ли транзисторы B1185 вместо П215 ( у меня нашлись такие ) вроде все похоже и полярность перехода и мощность. Но что-то страшно ставить не посоветовавшись )
Вот нарыл на него описание чтоб долго вы не искали.
Характеристики транзистора 2SB1185
Структура - p-n-p
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: -50 В
Напряжение коллектор-база, не более: -60 В
Напряжение эмиттер-база, не более: -5 V
Ток коллектора, не более: -3 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 25 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 60 до 320
Граничная частота коэффициента передачи тока: 70 МГц
Корпус: TO-220F
SSkot
Сообщение SSkot »
П215
Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 5 А
в ваших 3А,что мало.
неужели не найти КТ837?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
osadima
Сообщение osadima »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3778712#p3778712"]П215
неужели не найти КТ837?[/uquote]
Понял , спасибо) ,нужно ехать на радиорынок,или заказывать ,в наличие нет . Буду заказывать значит котэ837 ;-)
SSkot
Сообщение SSkot »
нет.
если с деталюшками так тяжко.
то ставьте по 2 в параллель с эмиттерными резисторами 0,33-1 ом
а что с П215? карачун? вроде преобразователь у вас работал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
osadima
Сообщение osadima »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3778759#p3778759"]нет.
а что с П215? карачун? вроде преобразователь у вас работал.[/uquote]
Уже заказал транзисторы на чипедипе через пару дней приедут. Теперь я знаю что можно транзисторы паралелить )) и как )
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3778912#p3778912"]Уже заказал транзисторы на чипедипе[/uquote]
Дороговатый магазин выбрал, подешевле не нашёл?
Вернуться в «Измерения»
