Чт янв 23, 2020 07:21:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста звуковой усилитель ямаха Ах 496 сгорел диодный мост S4VB20 на что можно заменить, или на советские какие нибудь
Чт янв 23, 2020 09:16:38
на любой.....подходящий по току, обратному напряжению и быстродействию...(какой вопрос- такой...)
наверное, любой....на 6-10 А, 1000 В (китай)....
Последний раз редактировалось
Enman Чт янв 23, 2020 09:26:55, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 23, 2020 09:26:08
Да там, видимо, в блоке питания. Т.е. главное - чтобы выдержал заданный ток и при скачках напряжения не сдох. Раз сгоревший имеет характеристику 200В, 4А, то явно там БП не импульсный, а мост стоит уже на понижающей обмотке...
Чт янв 23, 2020 09:34:35
сдается мне заменой моста ремонт не обойдется...
Чт янв 23, 2020 12:29:44
Мосты сами по-себе никада не горят! Это должно быть конкретное КЗ после него, чтоб даже он бахнул!
Убили Ямаху!
Наверное вместо выходных транзюков гвозди вставили!
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:А аппарат был сурьёзный!
Люблю строгость!
Чт янв 23, 2020 12:32:45
апарат спален неквалифицированом ремонтером я уверен
Чт янв 23, 2020 12:44:16
в подобных аппаратах защита вырубит силовой транс при любом шухере. + там еще плавкий предохранитель...
чудеса - фантастика.
Чт янв 23, 2020 12:49:53
Значит гвоздь вставили прямо в мост!
К стати, судя по схеме, ДО моста нет предохранителей...
Чт янв 23, 2020 13:04:41
Николай Кузнецов писал(а): сгорел диодный мост S4VB20 на что можно заменить
KBPC5010 поставте, его крепить удобно одним винтом за шасси:
Чт янв 23, 2020 13:13:58
дане.
там защита отключает сетевую обмотку силового транса, пред там же.
энто совки обожают ставить предохранители в вторичные цепи.
защитой рулит вумный спецпроцессор M37478M4-409SP который не позволит включить неисправный аппарат и вырубит его при любом шухере.
Пт янв 24, 2020 06:50:58
Спасибо, большое
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:Мосты сами по-себе никада не горят! Это должно быть конкретное КЗ после него, чтоб даже он бахнул!
Убили Ямаху!
Люблю строгость!
У друга стоял на полке с колонкой и потихоньку съехал упал отлетел блок управля трансформатор коротнул неизвестно куда сдох диодный мост, предвыходной и и выходной каскад обоих плеч
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:Николай Кузнецов писал(а): сгорел диодный мост S4VB20 на что можно заменить
Спасибо!
Сб янв 25, 2020 10:47:18
Всё так. Вопрос такой. После падения усилителя, сгорела комплиментарная пара одного из каналов, диодный мост следом, заменено всё что обнаружено неисправным, диодный мост собран из 4х диодов Д213. Так вот вопрос, может ли данный диодный мост являться причиной выхода из строя новой комплиментарная пары? При включении усилителя она сгорает мгновенно, все детали канала проверены вдоль и поперёк по нескольку раз, спалена не одна комплиментарная пара от разных партий. Поделитесь мыслями, спасибо.
Сб янв 25, 2020 11:22:52
Николай Кузнецов писал(а):заменено всё что обнаружено неисправным, диодный мост собран из 4х диодов Д213. Так вот вопрос, может ли данный диодный мост являться причиной выхода из строя новой комплиментарная пары?
Если неправильно спаяли, или диод/диоды неисправны, то может.
При отключенном канале напряжения питания соответствуют каРте напряжений на схеме?
Николай Кузнецов писал(а):При включении усилителя она сгорает мгновенно, все детали канала проверены вдоль и поперёк по нескольку раз, спалена не одна комплиментарная пара от разных партий. Поделитесь мыслями, спасибо.
Трещины дорожек на печатной плате от удара при падении.
Запускайте неисправный канал через лампочки Ильича, автомабильные на 12В или 24В, либо возьмите в электротоварах обычные накаливания на 36В, какое там напряжение плюс минус по плечам?
Сб янв 25, 2020 11:26:53
Если мост собран правильно и выдаёт то, что ему положено, то при чём тут он? Вполне может быть и что то другое. Гадать - дело неблагодарное - мост/не мост... Можно что-нибудь измерить, а можно сторонний БП использовать...
ЗЫ. Раз падал, надо и дорожки треснутые искать, и резисторы, да и вообще что угодно, а не палить бессмысленно транзисторы...
Сб янв 25, 2020 12:04:21
Я опечатался выгорают оба канала одновременно, питание проверяли все норм, запускали полностью собранный каскад поставив в питании в разрыв + и - резисторы 100ом работает, звук есть но как-то слабоват и резисторы греются сильно, в течении минуты
Сб янв 25, 2020 12:32:28
Питание в норме - больше от моста ничего не требуется... а насчёт ремонта - тема вверху раздела.
Сб янв 25, 2020 12:41:43
Николай Кузнецов писал(а):запускали полностью собранный каскад поставив в питании в разрыв + и - резисторы 100ом работает
Так минимальный ток покоя оконечников выставте на холостом ходу с резисторами, а потом подкорректируйте.
Сб янв 25, 2020 12:58:23
Ну и 213-е хлипковаты по току, мне кажется, лучше поставить то, что советовали.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
