Acer Aspire 5253g Compal LA-7092P нет старта
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
v111
Сообщение v111 »
Досталась материнская плата, Acer Aspire 5253g Compal LA-7092P. При нажатии кнопки включения, загорается светодиод на плате, кулер не крутится. Дежурки в норме. При замерах выяснил, что на U38 (+5VALW TO +5VS) и U41 (+3VALW TO +3VS) напряжение приходит и дальше не идет. При прозвонке выход u41 звонится на землю как короткое. Выпаял U41 подал на выход 3v (потребление около пол ампера), ничего кроме моста не греется. Палец с трудом можно держать. Мост под замену? Еще грешу на проц, есть маленькие сколы по краям ... Может есть какая типовуха...? Схему приложил...
Aspire 5253 (Compal LA-7092P Rev.1.0).pdf
Схема Acer Aspire 5253g Compal LA-7092P
(1.4 МБ) 419 скачиваний
ingushit
Re: Acer Aspire 5253g Compal LA-7092P нет старта
Сообщение ingushit »
Проверь на короткое элемент pq43 и pl18. Если есть короткое сними дроссель pl18 и проверь с какой стороны звонится. В моем случае был дохлый проц.
Вернуться в «Ничего не работает»
