https://sign-forum.ru/viewtopic.php?t=18187
Опознание радиоэлементов
- Maykill
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Validol813
- Первый раз сказал Мяу!
Неизвестная мне деталь
Друзья помогите пожалуйста. Что это за деталь? Вынял ее с аккумулятора переносной радиостанции Alinco. Зачем она там и как ее подключить? Есть ли у нее + и -? Она была припаяна к аккумулятору к одному выводу одного аккумулятора + а к другому аккумулятору -. Аккумуляторы внутри как пальчиковые батарейки.
- (207.52 КБ) 228 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Неизвестная мне деталь
Термопредохранитель, возможно одноразовый
Validol813
Я так понял, его без разницы как подключать?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да
Без разницы, можно даже на выход батареи
Александр ВДК
- Родился
Определить тип диода
Привет, пытаюсь определить тип диода и его параметры для замены в усилителе мощности японского производства, Denon poa1001. На фото с зеленой точкой .
- (63.42 КБ) 279 скачиваний
Какой же это диод?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Может быть и терморезистор, узнать точнее можно по маркировке на плате...
Привет Всем радио котам, А можно прозвонить мультиметром, как именно звонится, что показывает...?
Александр ВДК
- Родился
На плате обозначен кругом с точкой, такие-же рядом прозваниваются как диод 0,55V . Схематично это или диоды или стабилитрон .
Добавлено after 11 minutes 51 second:
D2. D4. В аналогичных схемах усилителей на этих позициях стоят диоды. Прозваниваются как диоды. У одного отпал вывод, для замены надо определить тип и марку, чтобы подобрать аналог.
Ищите сервис мануал, там все указано, что должно быть.
Последний раз редактировалось Martin76 Вт янв 28, 2020 11:02:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Александр ВДК",url="/forum/viewtopic.php?p=3781103#p3781103"]Прозваниваются как диоды.[/uquote]Тогда получается не керамический, а танталовый.
Александр ВДК
- Родился
А как же замену подобрать ?
Тогда возможно и танталовый конденсатор, только как маркировку узнать?
доброго дня не подскажете что за зверь? устройство - ДУ ИК пульт для фотика Кенон. Кроме нее батарейки и светодиода нет. В принципе хочется поменять светодиод на 60-100mW/ Но не могу найти параметры микросхемы или даташит. Да пульт китаец за 200 руб
Гладиолус.
Блин не прикрепилось изображение
Ищется как стабилизатор, но явно не он
Добрый день!
Помогите опознать два крохотных советских транзистора с буквой "Б"
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вероятнее всего- ГТ310Б (оба)- они в обеих вариантах корпусов делались..
