[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3780290#p3780290"]В моих часах был транс со средней точкой,50гц нужны для динамической индикации. Мудрить без этого дюже геморно. Может дш на чип часовой глянуть?[/uquote]
тоже склоняюсь к такой мысли и чипу навроде LM(ina)8560
кстати 3 проводка от разьема и 4 диода на плате ка в той схеме на 8560(бегло взглянул очень кпохожа цепь диодоф -2 диода анодами идут к резисторам к катодам индикатора как бы намекают на это но смущает наличие кварца и пишалки -чип 8560 их не имет а тактуется/управляется ДИ дисплея частотой сети(50/60гц)и бэкап батарею 8-12в а у меня 2ААА
чип -капля без какогобы то намека на название
так что искать ДШ ненашто иначеб давно его нашел
возможно китаюзы разработали новыйц бескорпусной чип похожжий на 8560 ноработающий с кварцем и мини-звонком без доп обвязки?
страно что нигде не нашел таких схем и упоминаний об этом
проверить догадки нетрудно конкчно если найти махонкий транс с ср точкой 6+6в тут видемо его киты вынесли в вилку по причине малой толщины и веса часоф
а вилки со шнурком то и не было в комплекте
(на ее форму намекаеь дырка сзади)
зарисовывать плату не варианьт плата с кнопками и дисплем соединены широкими50мм шлейфами на 1жилных ломких. проволочках которые отрываются оть чиха-имел с такими дело ране
, стоит согнут 2 раза и конец шлейфу и хрен потом припаяешь в зад
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
+tit накосячил сам красное передне стекло было забрызгано снизу чемто вроде краски решил оттереть керосином видемо зря -стекло помутнело и стало почти матовым
виджимо керосин счас тоже ФЭЙКОВФЙ ПРОДАЮТ
ране не встречал чтоб керосин портил пластик
чо теперь с передним стеклом делать то?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
да стекло -это красный прозрачный плекс хитрой формы овал и выпуклый -о замене речь не идет
тереть пастой ГОЙ без керосина? палцами? но без него ГОИ не работает...
