Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
asfog
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение asfog »
den1049
Попробовал распаковать скриптом для OLLY exe-шник не жадной Be2Works, который фемидой упакован. Вроде распаковывает, но итоговый файл получается всё равно не рабочий. Скрипт в конце пишет, что надо адреса переходов вручную править, хвосты от VM какие то остаются.
(124.37 КБ) 916 скачиваний
KhachatryanTech
Сообщение KhachatryanTech »
den1049,
1)после того как я угробил 2 адаптера, у меня теперь только версия с dat файлом, все версии я удалил тогда, подумав, что те испортили адаптер, пожалуйста, скиньте мне рабочую версию Den.
2)я поставил также демку в C:\Be2Works а в ней ваш dll, но результат тот же
"Точка входа в процедуру HidD_SetOutpuReport не найжена в библиотеке DLL hid.dll"
Что я делаю не так? Может C:\Be2Works прописать в PATH надо?
den1049
Сообщение den1049 »
[uquote="KhachatryanTech",url="/forum/viewtopic.php?p=3781631#p3781631"]den1049,
Что я делаю не так? Может C:\Be2Works прописать в PATH надо?[/uquote]
На DEMO я перепроверил. Действительно, вылетает. Видимо, на каком-то этапе работала, а в конечной версии уже нет.
Можно попробовать поправить, но мне кажется, смысла особого нет, так как нужна рабочая версия, а не DEMO.
Она выложена в этой теме. Не мной, а Webmon, за что ему отдельное спасибо :)
Поиск по теме в левом нижнем углу страницы. Ключевое слово, например, "google".
den1049
Сообщение den1049 »
[uquote="den1049",url="/forum/viewtopic.php?p=3776041#p3776041"]Библиотека для подмены VID/PID адаптеров CP2112
Подмена производится для устройств у которых строка ProductString равна "CP2112".
Никакой настройки не требуется.
Нужно положить рядом с exe файлом, тогда подгрузится эта библиотека вместо системной, а она уже загрузит системную по пути C:\Windows\System32.
Строка и путь жестко прописаны и не настраиваются.
Проверял на WinXP SP3 и Win10 1909. На DEMO, полной и полной исправленной.
Исправленная не запускается на Win10 только из-за Themida.[/uquote]
Поправил алгоритм поиска строки CP2112. Спасибо asfog за помощь.
Также выяснилось, что на DEMO не работает. Исправлять пока не вижу смысла.
hid.dll.zip
Исправлен поиск строки CP2112
(2.62 КБ) 1688 скачиваний
mpeg4
Сообщение mpeg4 »
Добрый день!
Попала в руки плата контроллера аккумулятора ноутбука. К сожалению название микросхемы ЗАТЕРТО. При нажатии Read Battery Data информация с контроллера считывается.
Нужен совет, как узнать какая микросхема установлена в контроллере чтобы сделать калибровку.
Спасибо
otus
Сообщение otus »
И вы думаете что без того что прочитали по шине и фото платы другие смогут вам помочь ?
Затёртые названия явный признак подпольной китайщины.
den1049
Сообщение den1049 »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3796442#p3796442"]И вы думаете что без того что прочитали по шине и фото платы другие смогут вам помочь ?
Затёртые названия явный признак подпольной китайщины.[/uquote]
Поддерживаю по поводу китайской версии :-)
Если это так, то контроллер часто используют SH79F329. В Google информация есть, но толку мало. Сбрасывать его обычно и не надо - он не лочится.
По SMBus он отвечает только на стандартные вопросы - это просто эмуляция.
По факту он ничего не считает и защитой занимается весьма ограниченно. Дохнут батареи в итоге довольно быстро.
mpeg4
Сообщение mpeg4 »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3796442#p3796442"]И вы думаете что без того что прочитали по шине и фото платы другие смогут вам помочь ?[/uquote]
Принимается. Я предполагал, что существует возможность узнать наименование микросхемы используя описанный здесь выше софт или используя другое стороннее приложение.
Спасибо
З.Ы. Прикрепил фото микросхемы, контроллера и прочитанные данные
Фото контроллера 1
(116.22 КБ) 1012 скачиваний
Фото контроллера 2
(111.41 КБ) 736 скачиваний
данные считанные BE2Works
(225.73 КБ) 669 скачиваний
Фото микросхемы контроллера
(20.14 КБ) 737 скачиваний
otus
Сообщение otus »
Device name NS2P3SZNJ5WR уже говорит о японском происхождении оригинала ноутбука.
Sanyo в придачу что батарея оттуда и контроллер в таком корпусе, вероятнее всего М3751х.
Софт работает только с М37512 да и с некоторыми манипуляциями.
Какая именно последняя цифра уже искать по моделям ноутбука, и их батарей.
Беглый поиск указывает на Toshiba,но всё нужно перепроверять.
На мс просматривается что-то вроде логотипа.Чистите ацетоном поверхность мс и пробуйте
рассмотреть под разными углами падающего света и увеличением.
И если это китайщина,то там может быть всё что угодно,начиная с АтМеги.
mpeg4
Сообщение mpeg4 »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3796810#p3796810"]пробуйте
рассмотреть под разными углами падающего света и увеличением.[/uquote]
Попробую почистить и посмотреть под микроскопом.
После чтения данных с батареи я методом перебора возможных чипов из программы нажимал кнопку чтение и где возможно информация.
При чтении М37512 я получил ответ Can't enter Flash update mode , а вот на других чипах данных поболее.
Все свёл в документ и прикрепил.
Максимальную информацию получил при выборе BQ20ZXX
разные чипы.pdf
(492.71 КБ) 942 скачивания
otus
Сообщение otus »
Зачем дурью маетесь?
BQ20ZXX - посмотрите как выглядит чип (корпус) из этой серии и какой размер дампа, считанного, должен
быть для каждого типа контроллеров которые вы перебрали.
В "прочитанных" вариантах вы хоть одну строку нашли с прямо читаемыми значениями:
LI-ION,SANYO, и прочее что выводится в рапорте по шине в левом окне при чтении информации.
При чтении М37512 я получил ответ Can't enter Flash update mode....
На оф.сайте посмотрите как читется М37512.
Не понятно вообще что вы затеяли и что хотите получить.
Ноут к этой плате контроллера у вас есть вообще ?
mpeg4
Сообщение mpeg4 »
Ноутбук имеется, Toshiba U305. Спасибо, что ткнули носом. Соединю вместе выводы 12, 9 и 43 и буду пробовать дальше.
trickyCaT
Сообщение trickyCaT »
пустая трата времени. китайская паленка, такие предохранители как на вашей плате в оригинальных батареях не ставят, чип скорее Atmega 406, даже самая крутая лицензия UBRT с ним не работает. Так что если он залочен то выбросьте и найдите оригинальную плату для этой батареи, шансов ее поднять куда поболее.
otus
Сообщение otus »
У Фуджитсу встречается только температурный 139 гр. фьюз на ключах.
На старых без контроллера,только еепром,тоже бывало.
Но затирать на оригинальной батарее контроллер производителю зачем? :)
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="mpeg4",url="/forum/viewtopic.php?p=3796841#p3796841"]При чтении М37512 я получил ответ Can't enter Flash update mode , а вот на других чипах данных поболее.
Все свёл в документ и прикрепил.[/uquote]
Из просмотренного документа, я бы обратил внимание на R2J240 ;)
VincentVega116
Сообщение VincentVega116 »
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3578037#p3578037"]Дождался CP2112
Установил на старенький ноут Win XP и вылеченную be2works 4.52 (чтобы не рисковать основным компом)
Кто нибудь пробовал запустить вылеченную be2works 4.52 на виртуалке с ХР, это возможно?
agat344
Сообщение agat344 »
Нет, на виртуалке не запустится из-за защиты самой программы, в ней все виртуальные процессы-запуски запрещены. Так что единственный вариант - ставить реальную XP.
agat344
Сообщение agat344 »
А кто нибудь пробовал прошивать (сбрасывать) контроллер без выпаянных блоков питания? Автор be2works говорит, что программе без разницы есть они или нет, просто без аккумуляторов лучше.
Vovan_sar
[uquote="agat344",url="/forum/viewtopic.php?p=3815968#p3815968"]А кто нибудь пробовал прошивать (сбрасывать) контроллер без выпаянных блоков питания? Автор be2works говорит, что программе без разницы есть они или нет, просто без аккумуляторов лучше.[/uquote]
В принципе, без разницы, но на некоторых чипах надо переподключать питание или снижать вольтаж до 3V на секцию. Ну и чтобы не сжечь пред(если он еще целый), ограничить ток до 30-100mA.
muhahp
Сообщение muhahp »
Всем привет! Есть пациент bq20z75, после перепаковки залочен, пред целый, на выходе питания нет. В Windows определяется но заряжать не дает.
Жду CP2112 с Китая, раздобыл нежадный be2works, подскажите что еще необходимо чтобы его разлочить?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
