Простые часы на светодиодных матрицах.
vs1957
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vs1957 »
Добрый вечер! Проверил прошивки за 26 и 27 с фоторезистором. Мерцание, засветок нет. Показания в темноте около 150, а на свету разные, за 26.01- 225-230, а за 27.01-185-188. Резистор один и тоже (взят с датчика движения и освещённости). Яркость меняется в зависимости от освещённости. В принципе всё работает.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3780995#p3780995"]Показания в темноте около 150[/uquote]Если матрицы ОК, то это слишком много, меняем фоторезистор или подобрать (или убрать) резистор 1МОм (который в параллель фоторезистору)
Я ставлю китайский фоторезистор GL5537 (перед цифрами может быть разное: GM PGM):
В общем добил функцию вывода часов и секунд, и начал редактор установки часов/минут переписывать:
28hex_tst.zip
Изменил алгоритм моргания редактируемой цифры - думаю так меньше будет раздражать глаза
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vs1957
Сообщение vs1957 »
У меня ОА, пробовал подбирать и без него, лучше не стало.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3781538#p3781538"]У меня ОА, пробовал подбирать и без него, лучше не стало.[/uquote]А какие показания будут, если убрать фоторезистор с параллельным резистором?
Если будут много меньше 150, то есть смысл найти фоторезистор, у которого в темноте сопротивление мегаомы (и начать с того, который я указал)
vs1957
Сообщение vs1957 »
В темноте резистор больше 2 М, без резистора не пробовал. Чисто для эксперимента посмотрю, но ехать покупать не буду, я еже писал, что они стоят под тумбочкой и там всегда темно. Таймер меня вполне устраивает.
sergey230259
Сообщение sergey230259 »
ALCXA добрый день
у меня появился баг на локальном разьеме dht22 на радиоприемнике ds18b20 причем attiny85 сидит прямо на плате без передатчик и приемника при считывании каждые 3 минуты ситуация такая как только произошло считывание температура показывает правильно в бегущей строке а после до следующего считывания в бегущей строке в десятках градусов появляются другие цифры ю
например 0 минута 23 градуса 1 минута может быть 03 градуса 33 градуса 13 градусов и на 2 минуту тоже самое после считывания сдатчика опять все хорошо 23. посмотрите пожалуйста.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3781820#p3781820"]у меня появился баг на локальном разьеме dht22 на радиоприемнике ds18b20 причем attiny85 сидит прямо на плате без передатчик и приемника при считывании каждые 3 минуты ситуация такая как только произошло считывание температура показывает правильно в бегущей строке а после до следующего считывания в бегущей строке в десятках градусов появляются другие цифры ю
например 0 минута 23 градуса 1 минута может быть 03 градуса 33 градуса 13 градусов и на 2 минуту тоже самое после считывания сдатчика опять все хорошо 23. посмотрите пожалуйста.[/uquote]Последняя прошивка, ОК, bmp180 + радиодатчик на 4 канале: пялился 3 минуты, было "-5,6" потом стало "-5,5", далее подключил локально паленый DHT22 (выдает влажность 1%), выдавало в течении 5 минут тоже четко комнатную 26 потом 25 и уличную, после запятой только менялась цифра
sergey230259
у меня тоже последняя прошивка сейчас смотрю температура по радиомодулю в бегущей строке 24 в следующей бег.строке 04 в следующей 14 где у меня косяк
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
после того как прошла передача температура правильная
Добавлено after 52 seconds:
может где в памяти сбивается
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
а сейчас появилось в3.7
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
пишет 6 канал
alcxa
Сообщение alcxa »
Отрыл радиодатчик, поключил к нему DHT22, выдает четко +24 и -5,5
в настройках это: 3 и 6 датчики, что соответствует 1 и 4 каналам (см. первый байт в еепроме радиодатчика)
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3781836#p3781836"]24 в следующей бег.строке 04 в следующей 14[/uquote]В общем нашел причину сего чуда, как перепишу редактор часов/времени выложу прошивку
Может случайно (при стечении нескольких обстоятельств) появляться при выводе двоичных цифр (температура, влажность и давление)
medved-olimpus
Сообщение medved-olimpus »
Здравствуйте . Давно не собирал сиё чудо , а те что были собраны работают и работают ! Так вот , хотел залить новые прошивки (вроде раньше этот вопрос уже возникал ) а EEPROM идёт как HEX и прошивается не в eeprom а в hex . Подскажите пожалуйста как прошить ?
alcxa
Сообщение alcxa »
"EEPROM.HEX" - это файл для еепрома в формате "hex"
medved-olimpus
Спасибо за ответ . но я не знаю как его прошить в МК в eeprom ? Так как расширение hex он грузится только в HEX контроллера .
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
P.S. В старых прошивках было расширение eep и загружалось в EEPROM .
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3781922#p3781922"]В старых прошивках было расширение eep и загружалось в EEPROM .[/uquote]Ну так переименуйте в eep
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3781845#p3781845"]В общем нашел причину сего чуда, как перепишу редактор часов/времени выложу прошивку[/uquote]Вот исправленная прошивка
30hex_tst.zip
могут быть какие-либо не критичные глючки на экране при изменении различных настроек (не все еще проверил)
sergey230259
прошивка 30 не видит локальные датчики не dht22 не ds18b20 радиодатчик видит
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="sergey230259",url="/forum/viewtopic.php?p=3782246#p3782246"]прошивка 30 не видит локальные датчики не dht22 не ds18b20 радиодатчик видит[/uquote]Исправил:
30hex_tst.zip
medved-olimpus
Уважаемый alcxa спасибо что в последней прошивке еепром как и раньше , всё загрузилось ! У меня тоже не видит датчики , причём не радио ни локальный . А на 28-ой видит .Ещё раз спасибо за еепром а то у меня так ничего и не получилось .
Добавлено after 57 minutes 48 seconds:
И хотелось узнать отключение бегущей строки ночью со скольки до скольки ?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3782506#p3782506"]У меня тоже не видит датчики , причём не радио ни локальный. А на 28-ой видит[/uquote]Датчики все работают (уже исправлены локальные датчики - сообщение выше), единственное, в тесте фоторезистора выводится вместо цифр бред, ну и возможно при корректировке каких-либо значений, еще что-нить "всплывет"
потихоньку переписываю все редактируемые цифры с прокруткой по вертикали
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3782506#p3782506"]И хотелось узнать отключение бегущей строки ночью со скольки до скольки ?[/uquote]Часы (со скольки до скольки) берутся из настроек таймера яркости (позже перенесу в отдельный пункт настроек).
Принудительный запуск бегущей строки - нижняя кнопка.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Скажите пожалуйста - где лежат последние версии прошивок ? Для ОА
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3782685#p3782685"]Скажите пожалуйста - где лежат последние версии прошивок ? Для ОА[/uquote]Если мои, то они универсальные, автоопределение, три поста выше
Кстати, тут по коду наткнулся на одну не стыковочку (за два года никто не обратил внимания): В общем запуск бег строки через X секунд, а вот при корректировке можно вбить больше 255 (реально сделать 65535 если в еепроме исправить)
Так вот, переменная проверяет только до 255, так может и урезать до двух цифр (99сек)
Кто нибудь ставит этот интервал больше минуты?
stepanici85
Сообщение stepanici85 »
Да, я например выставлял что-то в районе 2.5-3 минуты.
