Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Это же очевидно - ток не может идти через 2 диода одновременно, потому что напряжения разные. Если нет 5 вольт, то идет от батарейки. Если появилось питание 5 вольт, то с батарейки ток уже никуда не идет, потому что со стороны батарейки напряжение ниже, а высокие 5 вольт в свою очередь из-за диода не пойдут "заряжать" батарейку.
Все так, но питание от батарейки 3В через диод (даже не шотки) с падением 1В весьма сомнительно. Надо проверять хватит ли оставшихся 2В для работы схемы.
промерял не выпаивая 814 положительное электрод на базу и потом на электроды транзистора между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 117 , транзистор 815 минусовой электрод на базу затем на транзисторные электроды между базой и коллектором765 между базой и эмиттером 117 тестер ставил положение проверки диодов
А что отпаять лень? и лень прочитать как транзисторы проверять? Такими темпами мы 10 страниц истратим.
Схему читабельную тоже лень выставить.
Последний раз редактировалось Телекот Пт янв 31, 2020 16:57:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3782937#p3782937"](даже не шотки) с падением 1В[/uquote]Так это глупость. Диод же надо ставить шоттки. На схеме может ошиблись просто.
отпаяю но потом наверно не припаяю дорожки так слабы но все равно отпаяю транзисторы трогал выходные не скажу что б нагрелись схему попробую но она не проходит на страницу
- (248.28 КБ) 214 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пт янв 31, 2020 17:21:04, всего редактировалось 4 раза.
Так отредактируй её до нужных килобайтов.vovw писал(а):схему попробую но она не проходит на страницу
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
Случайно не она?
очень похожа схематически она немного из менены номиналы а так схема совпадает
Добавлено after 6 hours 12 minutes 19 seconds:
доброй ноч вытащил транзисторы 814 815 подключил динамик гула нет, прикасании провода слышны щечки
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3782937#p3782937"]питание от батарейки 3В через диод (даже не шотки) с падением 1В весьма сомнительно.[/uquote]Чтобы на 1N60P упал ЦЕЛЫЙ ВОЛЬТ, нужно пропустить через него 200 mA и больше.
При 200 mA, скорее всего, упадет не более 0,65v.
С учетом того, что батарейка там не для работы в активном режиме с индикацией, а для "поддержки штанов", т.е. тиканья часов и прочего в дежурке, падение на 1V - это фантастика.
P.S. 1N60P - Schottky Barrier Rectifier, см. даташит.
- 1N60_1N60P.pdf
- (168.52 КБ) 234 скачивания
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Будет 0,7В например и что? Даташиты разные и довольно мутные, падение нормируется при токе превышающим средний номинальный. http://www.triatron.ru/upload/specifica ... IJE_ru.pdf Диоды не выпрямительные, для ВЧ детекторов, для таких 10-50мА уже большой ток. Да и при любых диодах такая дубовая реализация резервного питания при напряжении 3В порочна!ЭлектроKOT писал(а):1V - это фантастика.
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3783155#p3783155"]Да и при любых диодах такая дубовая реализация резервного питания при напряжении 3В порочна![/uquote]Не будет там никаких 200 mA, даже если майнить на этом МК
- при питании от 6v на 12 MHz у 89C2051 потребление не более 15 mA, а на 3v - в 3 раза меньше.
А дубовым можно сделать что угодно, даже то, что когда-то работало идеально.
Главное - приложить подходящие ручонки и не обращать внимание на "мелочи"
Диапазон питания 89C2051 - от 2,7 до 6v. Так что все в норме.По поводу питания: дисплей при динамической индикации потребляет не более 140мА, микроконтроллер в активном режиме на частоте 12 МГц потребляет 15 мА при 6 В и 5,5 мА при напряжении питания 3 В.
да не будет, а падение 0,7В при токе 10мА будет запросто. Даже 0,5В уже много!ЭлектроKOT писал(а):Не будет там никаких 200 mA
В инете куча статей как проверить транзистор, стоит почитать.vovw писал(а):доброй ноч вытащил транзисторы 814 815 подключил динамик гула нет
здравствуйте читаю но надо удостовериться 814 черный щуп к базе потом красным к электродам показания 752 база у него с права если смотреть на цифры маркировки
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Я все никак не могу понять, как зарядить чёрный свинцовый аккумулятор на 4в для фонарика с помощью imax b6?
Какие параметры там надо выбирать?
- Agaev
Pb 4.0V (2p). А вы вообще мануал пробовали читать? https://static.chipdip.ru/lib/505/DOC001505269.pdf
- Xatrix
Agaev, вообще-то я это и выбирал, только пишет connection break. Без нагрузки аккумулятор выдаёт 4.2В, но только подключу фонарик, так сразу до 2.5В падает.
Во время начала зарядки напряжение прыгает до 6в, потом сразу в 0В и connection break.
12В аккумулятор из ибп заряжает нормально
Купи новую батарейку.
- Agaev
Да, скорее всего аккум убит. Или одна банка. Попробуйте вогнать в него какой-нибудь зарядный ток от любого другого источника с контролем по амперметру.
