БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Телекот
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Телекот »
Ставь напряжение 0 и потом повышай и светодиоду не хрена не будет.
painoff
Сообщение painoff »
Да, так и есть. Просто хотел как в видосе, на любом вольтаже подключать. Но нет так нет) Видимо на стоковой ёмкости в 3300мкф меньше выброс. Сейчас ещё один диод спалил. До 13 вольт нормально тыркал. После 13 и пустил дух. При том что ток ниже номинала был. Но ничего страшного, просто думал, может это проблема конкретно в моем случае.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Ну и, наверное, последний вопрос. На сегодня так уж точно) Если ток выкрутить на максимум и на короткое повесить на амперметр, то не срабатывает защита по току. Светодиод индикаторный не загорается. На 12 вольтах, к примеру, просто показывает 6.5А. Греется шунт, остальное в норме. Может что-то изменить, чтобы защита при кз срабатывала?
Yurech
Сообщение Yurech »
Всем привет! Прошло уже три года как я собрал с Вашей помощью БП. Работает без нареканий. Для домашних экспериментов хватает. С тех времен уже много чего изменилось теперь БП можно взять с Китая и не париться. Но зачем выбрасывать то что работает. Но хочу немного доработать. Нужно увеличить ток БП до 6А 15В чтоб нормально заряжать автомобильные аккумуляторы 60Ач. Тема содержит уже 143 страницы. Найти что то не реально. Нужно схему или инструкцию что и где добавит. Понимаю что нужно добавит еще один силовой транзистор + токовый шунт изменить и еще что то, но уже не помню. Помогите все собрать до кучи.
Телекот
Сообщение Телекот »
Диоды мощней, С1 больше, силовых транзисторов больше, радиатор больше, шунт меньше. Надеюсь сумеешь сосчитать во сколько раз.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Yurech писал(а):чтоб нормально заряжать автомобильные аккумуляторы 60Ач.
Микроскопом орехи колоть! :facepalm:
Вот такую собери.
Yurech
Сообщение Yurech »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3761774#p3761774"]Диоды мощней, С1 больше, силовых транзисторов больше, радиатор больше, шунт меньше. Надеюсь сумеешь сосчитать во сколько раз.[/uquote]
C1 - добавить в параллель еще 3300мкф?
Силовой транзистор КТ819АМ как подсоединить параллельно, припоминаю что нужно какой то резистор добавить между транзисторами?
Шунт стоит 10Вт 0,47Ом. Добавить еще один такой же параллельно?
Что то еще в схеме нужно менять чтоб ручкой выкручивать до 6А?
Телекот
Сообщение Телекот »
Yurech писал(а):C1 - добавить в параллель еще 3300мкф?
Лучше поставить 2 по 4700, в оригинальной схеме ёмкость занижена для 3А.
Yurech писал(а):Силовой транзистор КТ819АМ как подсоединить параллельно
Если долговременно будете снимать 6А , лучше поставить 3 транзистора.
Yurech писал(а):Шунт стоит 10Вт 0,47Ом. Добавить еще один такой же параллельно?
Можно, можно один на 0,22 Ом.
Yurech
Сообщение Yurech »
Телекот писал(а):Если долговременно будете снимать 6А , лучше поставить 3 транзистора.
Уравнивающих резистор на сколько ставить? Все транзисторы должны быть на одном радиаторе и соединены коллектора вместе?
painoff
Сообщение painoff »
R2 82ома вместо 0.25ватт поставил 2 ватта, думал перестанет греться. А-то аж почернел. Так и 2х ватный больше 100 градусов. Это нормальная ситуация?
Enman
Сообщение Enman »
Yurech
если площадь радиатора позволяет отвести всю рассеиваемую транзисторами мощность, то можно и на одном радиаторе. А если он и при 3х А перегревался, то уж при 6 тем более будет плавиться...
Резисторов хватит и 0,1-0,2 Ом в эмиттеры...
painoff
Ненормальная
Последний раз редактировалось Enman Ср дек 25, 2019 02:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Yurech
Сообщение Yurech »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3762345#p3762345"]Yurech
если площадь радиатора позволяет отвести всю рассеиваемую транзисторами мощность, то можно и на одном радиаторе...
Резисторов хватит и 0,1-0,2 Ом в эмиттеры...[/uquote]
Радиатор от процессора и принудительное охлаждение. Думаю хватит.
Резисторы 0,1-0,2 Ом на сколько Ват?
Enman
Сообщение Enman »
3 транзистора, по 2 А на каждый....0,1 Ом...0,2 В падения...0,2*2=0,4 Вт...1-2 Вт уже хватит...
Телекот
Сообщение Телекот »
Yurech писал(а):Все транзисторы должны быть на одном радиаторе и соединены коллектора вместе?
На одном радиаторе, базы и коллектора вместе, эмиттеры через резисторы 0,1-0,2 Ом.
serga_asg
Сообщение serga_asg »
[uquote="Yurech",url="/forum/viewtopic.php?p=3762349#p3762349"]Радиатор от процессора и принудительное охлаждение[/uquote]
Нет, надо по больше радиатор или на каждый транзистор отжельно от проца радиаторы и закрепить их вместе.. И можно еще авто включение вентиляторов сварганить
Телекот
Сообщение Телекот »
Транзисторы должны быть на одном радиаторе, и то температура не будет одинаковая. Дело в том что чем горячее транзистор тем он больший ток на себя берет и больше греется. Так что самые горячие транзисторы должны греть те которые холоднее, ток будет распределяться ровнее.
RafalL
Сообщение RafalL »
Добавлено after 53 seconds:
остальные фото не загружаются
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Borodach
Сообщение Borodach »
[uquote="Yurech",url="/forum/viewtopic.php?p=3762339#p3762339"]Все транзисторы должны быть на одном радиаторе и соединены коллектора вместе?[/uquote]
Если хватает двух транзисторов, то их можно установить и на разные радиаторы, но через "выравнивающие" диоды -
Добавлено after 1 minute 1 second:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
(99.83 КБ) 992 скачивания
kentgaryk
Диоды необходимо специально подбирать к транзисторам. Взятые произвольным образом они могут как улучшить, так и ухудшить ситуацию.
Borodach
Естественно, Д9 там работать не будут ... :)
kentgaryk
Дело не в д9, просто д9 маломощные, а вообще схема для герыча. Транзистор П210 + диод Д305. У германия сильная температурная зависимость и они немного подравняют токи. А подбирать изначально, чтобы более открытому транзистору достался диод с большим падением напряжения.
Закрыто
