Существуют менее агрессивные методы, к примеру измерить сопротивление открытого канала очень просто.74LS00 писал(а):пока не расколол чтоб сравнить размеры с китайцем.
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Ищите транзисторы с сопротивлением канала меньше 0,15 Ом.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При мостовом двух полярном выпрямителе со средней точкой, для стабилизации напряжения надо отслеживать размах напряжения между верхнем и нижним плечом, или только одно плечё со средней точкой?
- (38.28 КБ) 474 скачивания
Отслеживают в одном, ДГС должен быть общий, при сильно большой разнице нагрузок в неотслеживаемом плече напряжение будет меняться но не очень сильно. Если нагрузка по плечам изменяется примерно одинаково то будет все нормально.
Вот забабахал я своего монстра. Киловаттник регулируемый по току и напряжению. Время не было добавить результат в тему. Применяю для зарядки АКБ и питания индукционного нагревателя.
Вот видео на моём канале:
https://www.youtube.com/watch?v=oVu37Iym3IU
https://www.youtube.com/watch?v=N31JFqO1P0g
https://www.youtube.com/watch?v=LSl7j1RPjE8
Последний раз редактировалось Beliy1008 Вс ноя 24, 2019 21:25:51, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
ага, на ютубе "пастись" времени хватает...
Здравствуйте, форумчане. Долго времени не было заниматься пайкой из-за других работ. Попал под руку трансформатор из старой схемы с моей неудачной разводкой дорожек. Я выкладывал ее уже здесь раньше, получил критические оценки от знатоков. Тот блок работать нормально так и не стал, ушел на запчасти. Но добротно намотанный силовой трансформатор распаивать было просто жалко. Решил на той же схемотехнике развести новую плату с этим трансформатором, с учетом советов, полученных раньше от других (спасибо Телекот) и прочитанных с литературы.
Если кого не затруднит, прошу взглянуть на новую плату одним глазом. Любой критике буду рад.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Мой полуфабрикат реплики платы одного БП на TL494 IR2101 LNK304PN, тяжело дается процесс, по неспеша идет) Пока что к сожалению меньше половины, постараюсь побыстрее доделать)
- BP494.lay6
- (65.93 КБ) 351 скачивание
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте! собрал блок питания по схеме из первого поста рассчитывался на 60в 6 ампер, запустился нормально все работает но при нагрузке в 6а начинает трещать трансформатор, при 5 амперах все нормально треска нет и нечего не греется. Из за чего может (жужжать-трещать) блок питания?
Какова емкость сетевой банки? Каково напряжение питания цепей управление когда трещит?
kentgaryk, сетевая емкость да по 220мкф в параллель , питание в норме 12в на TL494
Надо смотреть что происходит с импульсами на базах ключей, и на вторичке трансформатора.
kentgaryk, смотрел осцилом импульсы в норме везде долго в таком состоянии не держал сыкотно)
Как в норме когда у тебя возбуждается БП или уходит в стартстопный режим. Попробуй понизить выходное напряжение и нагрузить той же мощностью.
kentgaryk, пробовал ставить выходной дроссель с меньшей индуктивностью теперь при 6а не трещит но начинает трещать при 7а
Надо смотреть по любому форму напряжения. Если индуктивность меньше надо проверять качество стабилизации в области малых токов.
kentgaryk, как проверить качество стабилизации на малых токах?
Уменьшать потребляемый ток и измерять напряжение. Там не зря R18 стоит, оно обеспечивает минимальную нагрузку.
kentgaryk, стабилизация во всем диапазоне от минимального до максимального тока работает заданные 60в держит даже когда начинает шуршать блок питания
Если работает - нормально. Но любые звуки в трансформаторе это автоколебательный процесс и его видно на выходном напряжении. Стоит еще увеличить С12 посмотреть что будет.
