трехпрограмник
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
(47.87 КБ) 415 скачиваний
нащел такой был разобранный немного откитс порошке динамиков нет нет проводов налдо поискать пойти, но такие есть детали НА ФОТО ,попробовать сделать стерео кто делал такое если тако самый усилитель добавить как по качеству?
(65.1 КБ) 416 скачиваний
Андрей Бедов
Re: трехпрограмник
Сообщение Андрей Бедов »
Если динамики исправные, то я бы сделал из него портативную стерео-МРЗ-колонку.
Усилитель - любой на низковольтной однополярной стереомикросхеме. Этим динамикам хватит 2...3 Ватта на канал, и то наверно много.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
з0дравствуйте я проверял динамики исправные и подходят под корпус , я пробую сделать приемник у меня есть работающая плата укв и собранные усилители
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я ЭТОЙ СХЕМЕ ИЗМЕНИЛ КОНДЕНСАТОР посталил на коллектор , С РЕЗИСТОРОМ КАКУЮ ФУНКЦИЮ ОН ВЫПОЛНЯЕТ СВЯЗЬ КАКАЯ ТО н первый резистор на базе 3-56 вольт при питании 6-2 второй база прочему то 5-3
(49.24 КБ) 255 скачиваний
vovw
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение vovw »
в этой схеме если заметить значение резисторов и конденсаторов 3300 на 2200 резисторы 3-3 на 4,7 питание схемы 5 вольт, на рас читана на 6
Сюда перенес, но в последний раз.
(3.43 КБ) 5336 скачиваний
Re: трехпрограмник
Сообщение aen »
Ваш пост, что выше сюда перенес.
Внимательно перечитайте пост с первой страницы Вашей данной темы.[uquote="Zhenya",url="/forum/viewtopic.php?p=3634651#p3634651"]Просили же полностью выложить все со всеми схемами и возникшими проблемами. Описать, что нужно получить и что не получается. [uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3634161#p3634161"]Вместо того, что бы "прыгать" по разным темам и разделам обсуждая один и тот же вопрос по УНЧ для приемника с низким питанием, создали бы одну тему, написали про проблемы и Вам давно бы уже все рассказали.
А Вы вместо этого почти год прыгаете по разным разделам и описываете каждый раз одну и ту же проблему.
При этом ваши посты читают каждый раз новые люди и поэтому каждый раз начинают с нуля, что было бы исключено, если бы начали в одной созданной вами темы.
Вы же, как я помню год назад начали с "мелких вопросов по радиотехнике" и продолжаете "прыгать" до сих пор по всем темам "мелких вопросов"[/uquote]А Вы что сделали в старт посте?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634622#p3634622"]по многочисленным просьбам[/uquote]Это Вы нам одолжение сделали, создав подобную ПУСТУЮ тему?
Считаете, что тема нам нужна, а не Вам и Вы создали ее, что бы только отделаться от нас?
Вы не подумали о том, что новый человек зайдя в подобную тему и прочитав старт пост, просто "плюнет" и больше в нее никогда не зайдет или зайдет просто посмеяться.
На вопрос заданный выше уже здесь Вам отвечали год назад.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3453350
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3453394#p3453394"]Для этой цели будет достаточно усилительного каскада на одном транзисторе - эмиттерные повторители можно смело отбросить! :)[/uquote]
И здесь вчера.[uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3634161#p3634161"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634099#p3634099"]Изображение
как изменить значение резистора r1 при питнии 3 вольт[/uquote]При таком низком питание избегают делать схемы с последовательным включением транзисторов, чем является составной эмиттерный повторитель.
Если в вашем случае кроме низкого выходного сопротивления нужно еще и усиление, можно делать так.
Транзисторы любые маломощные вплоть до КТ315, КТ361
Ниже активный ФНЧ.
Питать его можно от напряжения в пределах 5 - 9 вольт.
От конденсаторов зависит и резисторов R2, R3 частота среза этого УНЧ.
При данных на схеме частота среза получается порядка 12 кГц
Если резисторы увеличить до 4,7 кГц, то частота среза уменьшится где то до 10 кГц
Если при резисторах 4,7 кОм поставить конденсаторы 2200 пф, то частота среза опять увеличится до тех же 12 кГц, поэтому смысла что то менять нет.[/uquote][/uquote]И вообще свою данную тему с самого начала перечитайте и сделайте то, что Вас просят.
Выложите полностью ваши схемы, что бы было понятна конечная цель. Напишите, что хотите получить и что на данный момент у Вас не получается.
Если Вы опять начнете "прыгать" по разным темам не сделав того, что от Вас просят, то я буду просто убирать ваши посты в других местах, да и здесь тоже, если не сделаете то, что многократно Вас просили.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
здравствуйте можно узнать кто отвечал на мой вопрос. схему приемника я нашел а интернете и обратил внимание на схожесть-------------- этот ответ полезен, я уже задавал такой вопрос прежде , но не было мнения по нему, по такой схеме на рисунке у меня кончились детали , а новыми конденсаторами и резисторами я неплохо укомплектован я сейчас соберу новый фильтр и вставлю его переделанный трехпрограмник \\\\\\\\\\\\\ Фото , фильтр со браный из новых элементов и универсальным стабилизатором с защитой от помех
(30 КБ) 274 скачивания
vovw
Сообщение vovw »
ВОТ ТАКОЙ ФИЛЬТР ВНОСИТ ИСКАЖЕНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОТ ПРИЕМНИКА К УСИЛИТЕЛЮ САМ ПРИЕМНИК собран НА МИКРОСХЕМЕ номиналы не много другие, но схема принципиальная такая
(3.43 КБ) 225 скачиваний
kentgaryk
Re: трехпрограмник
Сообщение kentgaryk »
Нихера не понял, но за то что написал в свою тему, а не стал засерать другие ставлю жирный + ! Так держать! :))
Добавлено after 7 hours 56 minutes 47 seconds:
Убрал жирный + т.к. пост был перенесен из другой темы модератором.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
(3.43 КБ) 205 скачиваний
от микросхемы tda 7O88 строит фильтр второго порядка затем усилитель при таком включении искажении звука гораздо сильнее чем без фильтра если не подавляется помеха от микросхемы это ее TDA7800особенности ,то понятно от чего искажения ,они усиливаются ,но применен фильтр а искажения гораздо сильнее может не согласованность входных и выходных сопротивлений фильтр можно сказать это тоже своеобразный усилитель согласователь
Последний раз редактировалось vovw Ср авг 05, 2020 13:53:12, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):
СпойлерВОТ ТАКОЙ ФИЛЬТР ВНОСИТ ИСКАЖЕНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОТ ПРИЕМНИКА К УСИЛИТЕЛЮ САМ ПРИЕМНИК собран НА МИКРОСХЕМЕ номиналы не много другие, но схема принципиальная такая
Это что, с пьяну что-ли писалось?
Или русский язык для вас является иностранным?
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
ТАК ПРОЧЕМУ ФИЛЬТР ВНОСИТ ТАКИЕ ИСКАЖЕНИЯ В ЗВУКЕ причины
Последний раз редактировалось aen Ср авг 05, 2020 14:38:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 1.5
vovw
большой как можно порчинить клеить
Сообщение vovw »
в трехпрограмнике тараканы съели динамик хороший , большой как можно починить ,склеить
Последний раз редактировалось vovw Чт дек 24, 2020 15:27:17, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Re: трехпрограмник
Не пей. Козлёночком станешь.
kentgaryk
Re: трехпрограмник
Ай тараканы молодцы! Тараканам респект и уважуха! :)))
gsmart
Re: большой как можно порчинить клеить
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):в трехпрограмнике тараканы съели динамик хороший , большой
Кормить нужно лучше тараканов, дабы динамики не ели, или травить их.
Что хоть за динамик, типа 3ГДШ 2-4?
vovw писал(а):как можно починить ,склеить
Фото повреждённого динамика в студию, дабы стало понятно, есть-ли смысл его латать/клеить.
Купить ремкомплект для динамика и переклеить диффузор с подвесом. ;)
https://www.audiomania.ru/remkomplekt/
kentgaryk
Re: трехпрограмник
gsmart писал(а):Купить ремкомплект для динамика и переклеить диффузор с подвесом.
А гандоны ты штопаешь или вулканизируешь посредством сырой резины и вулканизатора? :)))
gsmart
Re: трехпрограмник
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):А гандоны ты штопаешь или вулканизируешь посредством сырой резины и вулканизатора? :)))
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Мдя ужжж, не знал что у вас динамики производства гандонной фабрики... :))) Во первых пройдите по ссылке, и посмотрите цены на ремкомплекты для "больших" и "хороших" динамиков, это была шютка юмора.
Во вторых, динамики ремонтируются и перематываются, ничего сложного там нет. Например есть смысл отремонтировать такой динамик, дабы сохранить аутентичность аппарата:
или такие динамики:
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3947526#p3947526"]Фото повреждённого динамика в студию...[/uquote]
И тараканов. И пусть улыбаются.
kentgaryk
Re: трехпрограмник
gsmart писал(а):"больших" и "хороших" динамиков, это была шютка юмора.
Так я намекнул ...ну есть большая и хорошая камера от горбатого Запора, а есть изделие номер 2 из трехпрограмника из аптеки. Неужели они равнозначны? :facepalm:
Вернуться в «Практика»
