Параллельное включение импульсных БП
p911
Сообщение p911 »
Имеется два импульсных блока питания TOSHIBRA по 250вт, можно ли их включить параллельно, чтобы запитать схемку с требованием по питанию 350-400вт?
схема БП во вложении...
Если нельзя включить в параллель, то почему? и какие импульсные схемы вообще можно включать в параллель, а какие нельзя?
(103 КБ) 2168 скачиваний
доработка схемы:
Добавляем к каждому БП по стабилизатору напряжения
Последний раз редактировалось p911 Вс июл 04, 2010 10:02:01, всего редактировалось 1 раз.
А каму сейчас легко?
<kotenοk>
Re: Параллельное включение импульсных БП
Сообщение <kotenοk> »
:) Если я чего в чём понимаю, параллелить можно только одинаковые постоянные БП.
По переменке параллелить импульсники нельзя.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
p911
Сообщение p911 »
Ну, допустим на выходе тошибры поставлю я диодный мост....
falkonist
Сообщение falkonist »
Проблема параллельного соединения источников питания заключается в неодинаковости их выходных напряжений. Даже при разнице в несколько мВ тот, в котором выходное напряжение больше, будет пытаться питать, кроме нагрузки, ещё и тот, в котором оно меньше.
mouser
Сообщение mouser »
нельзя паралелить
p911
Сообщение p911 »
falkonist писал(а):Проблема параллельного соединения источников питания заключается в неодинаковости их выходных напряжений. Даже при разнице в несколько мВ тот, в котором выходное напряжение больше, будет пытаться питать, кроме нагрузки, ещё и тот, в котором оно меньше.
так можно или нельзя? :))
пс...в таком случае дорабатываем схемку:
mouser писал(а):нельзя паралелить
Почему?
falkonist
Если нагрузка допускает раздельное питание, нипример, стерео-УМЗЧ, то каждый его канал можно питать от отдельного БП.
Если нагрузка неразделяемая, то нужно на выходе каждого БП ставить токоуравнивающие резисторы в пределах 0,5...1 Ом. Параметры питания от этого, конечно, несколько ухудшатся, но другого пути нет...
p911 писал(а):Добавляем к каждому БП по стабилизатору напряжения
Это ничего не даст. Точно уравнять выходные напряжения стабилизаторов так же трудно, как и в самих импульсных БП.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так у него же нет стабилизации, а значит выходное напряжение зависит от нагрузки. С выпрямителем думаю можно попробовать, но лучше собрать сразу мощный.
"Привет!" - соврал он.
p911
Сообщение p911 »
falkonist писал(а):Если нагрузка неразделяемая, то нужно на выходе каждого БП ставить токоуравнивающие резисторы в пределах 0,5...1 Ом. Параметры питания от этого, конечно, несколько ухудшатся, но другого пути нет...
можно еще про методику подбора этих резисторов?
немного в умные слова повникал..
по поводу раздельного питанияя УМЗЧ...т.е получается БП можно последовательно включить?(через выпрямители разумеется) ?
axillent
Сообщение axillent »
Подниму тему
Прошелся гуглом, но не нашел примера реализации
Есть два (потенциально три) acdc с выходом 48в 10а
Надо иметь возможность при росте нагрузки включать второй (третий) acdc с паралелльным включением чтобы на выходе иметь до 20а (30а)
Знаю, что в принципе нужно при наличии буферных резисторов делать схему выравнивания напряжений
Но как это практически сделать?
В идеале конечно перестроить обратную связь acdc так, чтобы отслеживалось напряжение в общей точке
Но это означает, что надо влезть во внутреннюю схему, сделать реинженеринг и подобрать способ управления. Потом если надо будет бп с другой схемой подключить то все заново
Не хотелось бы, хотя если есть пример рассмотрел бы
Второй вариант - внешний параметрический стабилизатор, по идее при хорошей настройке равных напряжений выравнивание будет давать не существенное рассеивание мощности
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
диоды нужны, тогда можно параллелить.
axillent
Диоды есть на выходе любого импульсника
Но ни внутренние ни внешние диоды не решают проблему балансировки (уравнивания напряжения)
Тогда как вы предлагаете паралелить?
kaetzchen
я у буржуев немало статеек начитал, но все забыл..
paralleling switching power supplies может помочь если с аглишем дружите.
у мя лежат пром PSUшки, там предусмотрена параллельная работа
Анатолий Петрович
Сообщение Анатолий Петрович »
на ютубе чел выкладывал попытки паралелить AC/DC импульсники
короч смысл синхронизировать напруги обоих надо с точностью до не менше сотых долей
при этом моща ни складывается попалам а увеличивается всего лишь на треть
так шта считаю овчинка не стоит выделки
Ковчег построил любитель ...ТИТАНИК строили профессионалы
Телекот
Сообщение Телекот »
Если в БП есть ограничение тока то не каких специальных мер предпринимать не нужно. При увеличении нагрузки блок с большим напряжением переходит в режим ограничения тока напряжение понижается до уровня второго блока и он начинает брать на себя избыточный ток. И так далее, главное чтобы блоки надёжно работали в режиме ограничения тока.
АлександрЛ
Зя, Низззя...
Представьте, что вы параллелите не блоки питания, а обыкновенные аккумуляторы- почему- то в этом случае никто таких странных вопросов не задаёт, и не думает, что у аккумуляторов тоже может быть несовпадение напряжений.
falkonist
Так у аккумуляторов будет протекать ток выравнивания. Сначала свою емкость отдаст тот, что с наибольшим напряжением, а когда напряжения уравняются, они будут разряжаться вместе. Потому и вопросы в отношении аккумуляторов не возникают.
axillent
АлександрЛ писал(а):обыкновенные аккумуляторы- почему- то в этом случае никто таких странных вопросов не задаёт, и не думает, что у аккумуляторов тоже может быть несовпадение напряжений.
срочно пишите в компанию APC
они то не знают и по глупости ставят аккумуляторы паралельно внутри своих ИБП
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Телекот да ктож знает есть ли нормально работающий режим ограничения тока у китайского БП?
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно посмотреть схему.
А кто же знает их схему.
Срисовать.
вася21
Сообщение вася21 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=2892671#p2892671"]диоды нужны, тогда можно параллелить.[/uquote]
На диодах будет падать 0,75 В. Можно взять диоды Шоттки, если мощность небольшая. Если большая, то падение будет аналогично кремниевым, плюс нужно будет отводить тепло.
Подумал что можно заменить диод на MOSFET, но не понял как правильно его включить. :kill:
