Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
а есть какойто способ определить где начало где конец если не подписано и ни как цветом не обозначено?
Телекот
Сообщение Телекот »
При верном соединении на крайних выводах будет удвоенное напряжение, при не верном около нуля.
Заглянувший
Сообщение Заглянувший »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3786698#p3786698"]В этих аккумуляторах стоит плата защиты которая и ограничивает ток.[/uquote]
Спасибо, этой подсказки оказалось достаточно - у меня питание светодиодной ленты построено как раз на TP4056. Убрал (со второго раза =) плату защиты со своего BM45 и все взлетело - засветило как при новых батарейках. Новые батарейки хватало на 1 день (~20 минут работы). Посмотрим, на сколько дней хватит до подзаряда подключение с TP4056 и SX1308.
Tango
Сообщение Tango »
Всем привет. Может не в тему, но вроде о питании. Приехал тор с "Алиэкспресс" для УНЧ. Заявлен как 200 Вт. Три обмотки - 0-12, 2х12, 2х28. Предполагается запитать пару LM3886 и предусил. Мне стало интересно узнать диаметр провода обмотки 2х28. Когда увидел - мягко говоря растерялся...
И что-то мне подсказывает, что мой оконечник несколько неуютно будет себя ощущать при работе с S-50... Теперь вот думаю сматывать вчистую все вторички и мотать проводом с вменяемым диаметром.
"Никто, кроме нас!"
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Tango писал(а):И что-то мне подсказывает
Обмотка на 1А примерно. Когда заказывал транс надо было внимательней разбираться, там же видно что другие потолще.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Можно хоть шиной намотать если влезет,но он похоже и по железу не соответствует. Если уж есть провод,то лучше бы на авито или иже прочих сайтах было транс купить,хоть например тс-180,есть до сих пор трансы СССРовские.
kentgaryk
По железу он прокатит для уся 2х50Вт, там не требуется 200Вт трансформатор, хватит и половины. Но вот тонкая обмотка это перебор, она будет дико просаживаться и греться. Большие просадки не добавят качества! :facepalm:
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
200ватт транс отдаст 200ватт только в активную нагрузку,для мостовой схемы выпрямления учитывая коэф. ок. 0.8 будет ок.160ватт. А если он ещё и не 200 по железу да тонкие проволочки вторички,это фигня и гигантскими банками на 100500мкФ это по выходу плохо исправляется.
Tango
Сообщение Tango »
kentgaryk,
Не,не,не, другие как раз тоньше. 0.63 самая "толстая" обмотка выходит. На Али есть только напряжения и мощность, диаметры проводов китайцы не пишут. Но мы то знаем чего стоят китайские 200 Ватт - это как наши 100. Короче, влетел я с этим трансом... Перематывать надо.
RU3DDM,
Перематывал от "Союза 110" транс, для этого проекта - гудит, зараза. Ixx вроде в норме - 60 mA, Подковки подгонял, полировал, все равно гул слышно при нагрузке.
(151.89 КБ) 194 скачивания
(125.68 КБ) 198 скачиваний
(104.47 КБ) 184 скачивания
(87.89 КБ) 172 скачивания
"Никто, кроме нас!"
kentgaryk
Tango писал(а):Но мы то знаем чего стоят китайские 200 Ватт - это как наши 100.
Дык китайцы вроде и не написали на ем 200Вт. Кстати 100Вт будет примерно в самый раз для уся 2х50Вт с учетом пикфактора музыкального сигнала.
Sergei4
Сообщение Sergei4 »
Доброго времени суток. Парни подсобите если не трудно с ремонтом. Не работает в телике один из блоков питания(плата L65SM9NA_FMS) бахнули транзисторы(оба K15A50D и один IRF) , я их заменил но при включении через лампу БП не запустился и начал греться один из транзисторов. Посмотрел управляющий сигнал и не увидел там меандра. Попробовал поставить другую шимку от китайцев, но похоже заказал не ту, выход у неё в 2 раза меньше по амплитуде и начал греться теперь соседний транзистор ( К15А50D) Не могу точно опознать шимку. Может кто подскажет?
Маркировка на ней 3110A.
Заказал вот такую http://ali.onl/1xLJ . Есть подозрение, у меня установлена ADP3110A но меня смущает, что в даташите другая схема подключения.
(135.35 КБ) 183 скачивания
(222.57 КБ) 180 скачиваний
(91.8 КБ) 165 скачиваний
(127.64 КБ) 166 скачиваний
(112.29 КБ) 171 скачивание
Tango
Сообщение Tango »
kentgaryk,
Так на трансах они мощность и не указывают, только напряжения.
https://aliexpress.ru/item/32825311055. ... 33ed2kqxlj
"Никто, кроме нас!"
kentgaryk
Указывают....но не на всех. Видать на тех которые для продажи на али не указывают. :))
Ну и цена у него не тянет на 200ВА. То что содержит дорогую медь у китайцев не дешево стоит. Этот транс примерно 100-120ВА думаю. Но если правильно перемотать то его хватит.
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
Привет всем. На полумостовом ИБП стоят ключи IXFH60N50P3 хочу их заменить на IXTH62N65X2 с одной единственной целью снизить температуру. Прошу Вас посмотреть по Datasheet в сравнении проблем не будет?
Datasheet обоих прилагаю.
IXTH62N65X2.pdf
(166.32 КБ) 150 скачиваний
IXFH60N50P3.pdf
(183.66 КБ) 128 скачиваний
Кошак13
Сообщение Кошак13 »
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3792996#p3792996"]проблем не будет?[/uquote]
Проблем не будет. Меняйте.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
эмиттером и базой нет напряжение при измерении транзистора схема с общим эмиттером то, что такое
Unimaro
Сообщение Unimaro »
Здравствуйте!
Хочу собрать импульсный источник переменного тока. Сделал всё, как вот тут.
На выходе микросхемы 440КГц, вместо дросселя ДПМ-01-200 взял индуктивность на 220mHn и намотал поверх него пару десятков витков для теста.
В итоге транзистор греется, на вторичке дросселя ничего нет.
Надеюсь, тупые вопросы здесь тоже рассматриваются. )
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Я полагаю, что логический элемент DD1b не обеспечивает управление транзистором.
Нужен драйвер. В простейшем случае надо соединить в параллель ещё 2 оставшихся лог. элемента с последним справа по схеме.
А лучше использовать полевой транзистор с соответствующим допустимым напряжением исток-сток.
Игорь Н
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! Использую для ключей и диодов выпрямителя AlN KC304000-TO247.05NX, Подложка керамическая теплопроводящая AlN 180 Вт/мК, 17кВ/мм для ТО-247. Через некоторое время между стоком и радиатором сопротивление 10-130К. и это происходило несколько раз!
По конкретному случаю ИБП отработал не более 2 часов, Общий радиатор на ключи и диоды, на нём появляется напряжение до 250 вольт встроенный цифровой вольтметр на некоторых режимах начинает сходить с ума (радиатор не заземлён) , всё это время работал в пассивном режиме температура до 30градусов под нагрузкой 20А-12В. (БП 0-60в. 0-50А.), перегруза и перегрева не было.
После снятия ключей на подложке явно просматриваются металлические вкрапления с обоих сторон при том что на ключе и радиаторе поверхность идеальна. Мелкой шкуркой это снимается очень легко, ножом не получается. Создаётся впечатление что в подложке между стоком и радиатором происходит какой то микроволновый процесс выдавливая с неё алюминий. Почистишь, обратно соберёшь и некоторое время всё нормально.
Осциллографа у меня нет, по мультиметру завышенных напряжений нет. Может кто с этим сталкивался то поделитесь как с этим боролись. Говорил с производителем. Ини говорят что такое у них происходит в момент лазерной резки, они это потом кислотой убирают и в продажу. Не знаю может мне брак достался?
Фото подложки прилагаю.
(155.48 КБ) 211 скачиваний
