Я ещё пока не приобрёл эти микросхемы (7107 под светодиоды), хотя для одного из блоков питания уже сделал на остатках двух, самых дешёвых китайских мультиметров, где используется "капля" 7106 для ЖК. Отпилил нижние части где был переключатель, востановил где нужно дорожки, подпаял провода, и всё. Схему не менял, только добавочный резистор другой подпаял на весу по входу. Питание тоже по родному, отдельная обмотка на каждую платку, с диодным мостом КЦ407, конденсатором 470 мкФ, резистор 1кОм, и стабилитрон на 9 Вольт. Всё, это эквивалент "Кроны"
А вот планирую на 7107 сделать уже для другого проекта. Хочу тоже так-же организовать питание, без общего. Чисто подать 9 Вольт между 1 и 26 ножками. Тогда, на сколько я понимаю будет работать внутренний источник опорного напряжения, который формирует между 1 и 32 ножками 3 Вольта. Только вот не могу сообразить, куда мне в этом случае подключить 21 ножку? Я так понял что в 7107 это общий провод индикаторов, его нужно типа на общий подключить, но у меня же нет общего, он на измерительной части (30, 32, 35 буду соединять) Думаю 21 ножку с 26 соединить, так как ток то по 21 будет относительно не малый протекать, суммарный ток всех зажжённых светодиодных сегментов, как я понял, и с 30, 32, 35 уже не соединишь.
Кто что скажет? Использовал кто-то подобное включение?
