Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт фев 25, 2020 15:07:30
Привет, есть такое зарядное для мобил. Написано выдаёт 5В 2А и 9В 1.67А. Как заставить его выдавать 9в на постоянной основе?
Маркировка со всех микрух затёрта.
Вт фев 25, 2020 15:53:59
Зачем заставлять? Перепаять выход как по схеме ниже,стабилитрон д.б. на напряжение ок. 8в. Если есть опыт и не напартачите,будет работать.
Вт фев 25, 2020 15:55:47
нарисовать схему вторички, а тогда спрашивать.....принцип - запаять нужные резисторы в делитель, определяющий напряжение.
Вт фев 25, 2020 16:06:43
Если тс задает такие вопросы то опыт не очень поэтому имхо лучше во вторичных цепях ограничится стабилитроном,резисторов и оптроном. Стабильность выходного напряжения ок 1% получается.
Вт фев 25, 2020 16:37:48
Подбором резисторов на линиях D+ и D-.
Вт фев 25, 2020 16:50:12
Хз, какой QC-контроллер там стоит, сигналы наверно стандартные.
Вт фев 25, 2020 17:50:30
- похоже эта...
Чт фев 27, 2020 15:34:02
Да я догадывался, что через D+/D- как-то кодируется выхлоп. Но я думал, что там как полноценное устройство зарядник определяется, а оно оказывается просто уровнями. Т.е. можно на отдельной платке поставить LDO на 3.3 и делителем 0.6 сделать.
Вот эта табличка - это какой-то стандартизированный вариант, универсальный?
Добавлено after 1 hour 37 minutes 10 seconds:
Ну и судя по последней схеме, можно ведь выкинуть контроллер и подобрать такой делитель для TL431 как мне угодно?
Вт май 04, 2021 13:12:42
Подскажите, почему не работает быстрая заряда Quick Charge, если после нее стоит USB удлинитель, в который уже вставлен штатный провод зарядки?
Пробовал два USB удлинителя, хороший толстый короткий (50 см) и средненький длинный, результат один - ток очень маленький, даже меньше 1 ампера и быстрая зарядка не работает.
По идее быстрая зарядка на то и быстрая, что должна поднимать напряжение и потери на проводе уже не должны иметь значения. Или для быстрой зарядки нужен какой-то специальный удлинитель типа usb 3.0?
Вт май 04, 2021 13:21:44
удлинитель должен передавать и сигналы d+d- имено по ним БП определдяет скока можно вынать железке
Вт май 04, 2021 14:19:25
musor, так вроде любой удлиннитель имеет провода данных. Через компьютер флешки отлично читаются с этого удлиннителя. Т.е. я использую только проверенные качественные. А все равно не работает почему-то
З.Ы. Идея была в том что намного проще найти длинный удлинитель, чем длинный провод с разъемом type c. Мне 3 метра комфортно, а сейчас делают орызки чтобы у розетки сидеть(((
Вт май 04, 2021 16:25:42
можно 220 удлиннить...
Вт май 04, 2021 17:05:48
Ну это дичь. Громоздко и неудобно.
А почему же USB удлинители не работают?
Вт май 04, 2021 17:21:07
или сам бп не умет или usb совсем гавно
Вт май 04, 2021 17:28:19
БП фирменный от телефона с быстрой зарядкой. Провод тоже. И телефон тоже. Все из одной коробки. Быстрая зарядка работает, за пол часа полный заряд.
А через USB удлинитель не работает. Ни через один.
Не знаю как сказать что он совсем гавно, если даже жесткие диски USB через него прекрасно работают...
Вот не знаю, покупать еще один (какой-нить типа с надписью usb 3.0 может быть), или они вообще все говно...
У кого-нибудь реально по факту через удлинитель быстрая зарядка Quick Charge работает?
Вопрос не очевидный. Если просто кабель usb - type c, то могу в отзывах прочитать работает ли быстрая зарядка.
А вот про удлинитель совместимый с зарядкой в отзывах точно информации не найду.
Вт май 04, 2021 18:13:06
а вы в купсе про 5 контакт USB mini\micro в некоторрых особо хитрых он сидит на определеленом резисторе или делителе
а кабелей с 5 проводами я не встречал... кроме того само тело умет замерять просадку на шине...
вобщем причина там есть надо тока ее найти
боюсь что ни 1 удлинитель вам не поможет понадобится перепай кабеля 1 в 1 другим боле длиным болшего сечения ну или ползуй ка все удлинитель-пилот на сеть
Вт май 04, 2021 19:43:15
Upgrader, Взять разъемы USB 2.0, вилка и розетка, type A. Соединить между собой 4 контакта + общий, напрямую. Подключить через полученный переходник телефон к зарядке. Работает как должно?
а) Да. Значит и удлинитель USB 2.0 будет работать, вопрос только в омическом сопротивлении кабеля.
б) Нет. Значит зарядка требует подключения кабелем USB 3.X, удлинитель USB 2.0 работать не будет.
Вт май 04, 2021 19:51:47
ни разу не видел заряьк на usb3
на tipeC да есть но это отделный клас апаратоф
Чт май 06, 2021 03:16:56
Вы бы сказали, что именно заряжать пытаетесь.
Надпись Quick Charge вовсе не означает стандарт QCx, есть Смарты с такой надписью, которые берут большой ток только при специальном USB (дополнительный контакт). На родном адаптере и в родном шнура они есть, на удлинителе дополнительного контакта нет, вот и не работает через удлинитель.
Чт май 06, 2021 10:49:31
ceramicmail писал(а):Вы бы сказали, что именно заряжать пытаетесь.
Телефон Xiaomi. Написана поддержка именно Qualcomm Quick Charge 4.
ceramicmail писал(а):на удлинителе дополнительного контакта нет
Какого дополнительного контакта?
USB Type-A все четырехконтактные одинаковые вроде. Там не может быть пятого... или может?
Внимательно посмотрел. На штатном быстром заряднике USB Type-A 4 контакта как и везде стандартный. А вот на кабеле для зарядки со стороны USB Type-A есть странный лишний контакт посередине далеко в глубине. Куда он входит непонятно и что замыкает... на самом заряднике не нашел ответного контакта.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
