Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
TrumPIC
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение TrumPIC »
Нет. И прибор выполнен на плате, которая тут пару лет назад пробегала.
RLC2.lay6
(168.12 КБ) 626 скачиваний
От бобра добра не ищут!©
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
TrumPIC, хоть прошивка 71а и сделана для своего железа, изменения в ней не должны привести к неработоспособности на авторском железе. Можно сравнить оба исходника. Есть еще одно не упомянутое изменение - убрана отладочная дерготня ногами PB13, PB14 как лишний помехообразующий элемент.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Эти ноги в воздухе висят, насколько я помню, а схема не менялась вовсе
ur5got
Сообщение ur5got »
Замерял не полностью разряженный электролит. Как итог - убитые операционники. Поменял все на AD8602A (были из разборок). Корректна ли такая замена? Есть еще AD8606. Что предпочтительней MCP6002 или Адешки?
Добавлено after 1 hour 25 minutes 36 seconds:
Залил 71а - только подсветка. Перед заливкой стирал все. Заливаю назад 620b12 - только подсветка, на кнопки не реагирует. И так и сяк - никак. Раз десять перепрошивал - молчит. Честно говоря не помню во вкладке с fuse что-то нужно править. Кто помнит, подскажите, пожалуйста.
С уважение, Владимир UR5GOT.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Меняйте наверное мк, скорее всего при пробое пошло повышенное напряжение в цепь питания. Навернулся мк. У меня при схожем моем упущении сгорели все оу и мк.
ur5got
Сообщение ur5got »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3789752#p3789752"]Меняйте наверное мк....[/uquote]
МК я сегодня поменял на 100С6 и прибор заработал. Интересно другое. После замены убитых ОУ (умерли два, третий поменял, чтобы были все однотипные), прибор ожил и работал на старом МК. Только после перепрошивки на 71а и возврата на 620в12 перестал функционировать.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Может некорректные калибровки в памяти оставались. Я при прошивке ставил галку "стереть всё" и после возврата с 71 на старую всё сразу заработало
resd1981
Сообщение resd1981 »
У меня так же. На этой прошивке только подсветка работает. После возврата на старую, не включался. Только после третьей попытки перепрошить, заработал.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
[uquote="resd1981",url="/forum/viewtopic.php?p=3790439#p3790439"]Только после третьей попытки перепрошить, заработал.[/uquote]
возможно, устройство нужно принудительно стирать
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
JoyJo
Сообщение JoyJo »
Давно не следил за темой. Поэтому и хочу спросить: есть ли прошивка, модифицированная, позволяющая устанавливать свою частоту на которой будут проведены измерения? Сам с программированием не знаком, поэтому и вопрос. Можно ли реализовать вместо одного из стандартных значений частоты выбор пользовательской частоты, которая, скажем, настраивается в меню прибора?
resd1981
Такой прошивки нет.
otvertkin
Сообщение otvertkin »
to Andrey_B Попробовал Вашу прошивку (71а), отлично, впервые увидел стабильные значения! Из косяков- девайс работает исключительно с подключенным программатором. Без программатора зажигается и мерцает подсветка, инфы на экране нет, выключить не возможно. Железо как у Трампа.
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="otvertkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3797035#p3797035"]Из косяков- девайс работает исключительно с подключенным программатором. Без программатора зажигается и мерцает подсветка, инфы на экране нет, выключить не возможно. Железо как у Трампа.[/uquote]
так это ваш косяк :)))
что с ногами ВООТ1 и ВООТ0? ниче не забыли впаять или выпаять? и что с питанием? мерцание говорит о стабе не айс или дроселя по питанию гээ
otvertkin
НУ понимаеш..., Ерунду говорите. Со старой прошивкой (620b12) все работало в течении года. Да и откатился на нее же.
НУ понимаеш...
[uquote="otvertkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3797114#p3797114"]Ерунду говорите.[/uquote]
у меня было три варианта
1-прошивка подходит изделие работает
2-прошивка не подходит изделие не работает
3-прошивка вроде подходит изделие работает на дисплее кроме подсветки ничего
и никаких мерцаний, мерцания происходит если изделие уходит в постоянный перезапуск или стаб не может обеспечить ток запуска изделия
otvertkin
НУ понимаеш..., был еще один вариант - девайс работает исключительно с подключенным программатором
НУ понимаеш...
[uquote="otvertkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3797233#p3797233"]был еще один вариант - девайс работает исключительно с подключенным программатором[/uquote]
такое чаще от включения ВООТ0 и ВООТ1 и опять таки питание, с прогера оно стабильно и нужной мощности
otvertkin
НУ понимаеш..., Да, но только на 71а прошивке.
НУ понимаеш...
[uquote="otvertkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3797240#p3797240"]только на 71а прошивке.[/uquote]хек его знает, я схожусь к питанию, при включении без прогера самотест по этой проше может просаживает
Andrey_B
[uquote="otvertkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3797035#p3797035"]Из косяков- девайс работает исключительно с подключенным программатором.[/uquote]
Скорее всего задержка при включении от случайных нажатий мешает. Попробуйте прошивку 71b, в ней я эту задержку по другому сделал.
620b12-71b.zip
(358.29 КБ) 549 скачиваний
