JDM-программатор для PIC
kaligraf
Сообщение kaligraf »
Так в названии темы как будто JDM, вот и подумалось, что речь о нём.
Если более точно ответить на вопрос, то пользуясь одним из вариантов JDM и программой WinPic800 можно прошить 18f2520
Ka3ax
Сообщение Ka3ax »
kaligraf писал(а):Так в названии темы как будто JDM, вот и подумалось, что речь о нём.
да, не прав я был ))
можно уточнить какой? именно беспроблемно прошьет 2520?
pickit2 хочеться сделать.
NPavel
Сообщение NPavel »
Ну 2520 не знаю, а pic18f2550 я шил EXTRAPICом програмка ICProg106b. WinXPSP1(важно) или на старой машине подWin98. Выбираем pic18f2455 или pic18f4550, согласно даташит это почти одно и тоже. После сборки программатора, включите и программа PICKIT2 обновит прошивку. посмотрите ссылки
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=16470&start=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22447&start=0
unalex
Сообщение unalex »
использую это
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
завелся сразу
прошивал
PIC16F84
PIC16F876
PIC16F873
PIC18F2550
софт PicPgm
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/
есть как для Windows(работает отлично) так и для Linux(не проверял)
unalex
Сообщение unalex »
использую это
завелся сразу
прошивал
PIC16F84
PIC16F876
PIC16F873
PIC18F2550
софт PicPgm
Swinks
Сообщение Swinks »
Всем здраствуйте!собрав программатор Экстра PIC, у меня при в ключении сгорает 78L05,которая стоит по питанию микросхем,если плавно поднимать входное напряяжение с 7 и до 15 В то все норм. ,а если сразу 15В подать,то на выходе за место 5В получаю 3.2В и температуру корпуса(использовал smd sot89) достаточную расплавлять припой)),при программировании вылазеет ошибка 0000h,все напряжения меняются как в методичке по настройке))!подскажите что может быть,монтаж проверял стократно и разводка ПП % на 99 правильная!
schummi01
Сообщение schummi01 »
Swinks писал(а):Всем здраствуйте!собрав программатор Экстра PIC, у меня при в ключении сгорает 78L05,которая стоит по питанию микросхем,если плавно поднимать входное напряяжение с 7 и до 15 В то все норм. ,а если сразу 15В подать,то на выходе за место 5В получаю 3.2В и температуру корпуса(использовал smd sot89) достаточную расплавлять припой)),при программировании вылазеет ошибка 0000h,все напряжения меняются как в методичке по настройке))!подскажите что может быть,монтаж проверял стократно и разводка ПП % на 99 правильная!
Посмотри, может не поудалял остатки флюса, соплю где нить повесил....
У меня такое было тоже, грелись кренки хоть стреляй, и програмировать отказывался (светодиод красный моргает, но не програмирует и не читает). Я все спиртиком тчательно протер, и О ЧУДО, ЗАРАБОТАЛО!!!
Swinks
Сообщение Swinks »
все перепроверил,плюнул,и решил собрать на обычных деталях,авось все заработает)))!
Wiew
Сообщение Wiew »
кажись я тоже попал в ряды пострадавших, вожусь два дня с екстрапиком, прогреса никакого,
винда сп3, может в этом проблема?
в обжем програматор проверил по известной методике - все норм, а вот прошивать отказывается, читать читает но не шьет и не стирает полностью, пробовал и IC Prog, Winpic 800, везде с ошибками,
может попробовать винду более древнюю поставить?,
у кого были такие же проблемы, откликнитесь пожалуйста.
otest
Сообщение otest »
Попробуй в настройке СОМ порта отключить FIFO
Wiew
Сообщение Wiew »
otest писал(а): порта отключить FIFO
уже пробовал...
наверно и проца уже замучил , эпром в одном и том самом месте не стирает, уже незнаю чего и думать, вроде и схема рабочая , а не идет :(
mikhail.486
Сообщение mikhail.486 »
Всем привет! :) Хочу сделать программатор по этой схеме
Подскажите пожалуйста! можно ли заменить 74as00 на к555ла3, 155ла3 или 74ас00
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Можно заменить.. Хоть на 155ЛА3 замени..
mikhail.486
МитяРа спасибо за помощь! :))
Теперь можно спокойно собирать)
mikhail.486
У меня еще один вопросик) а под вистой кто-нибудь шил пики на JDMке?
Программатор почти сделал, осталоси совсем чуть чуть :))
schummi01
Wiew писал(а):кажись я тоже попал в ряды пострадавших, вожусь два дня с екстрапиком, прогреса никакого,
В настройках поставь не прямой доступ к портам, а использовать драйвер виндовс, и задержку максимальную можно попробовать поставить. Пользовался АЙСИПРОГОМ пос версии.
У меня были проблемы с другими прогами... шьет только той прогой.
fox3d
а
Сообщение fox3d »
Привет коты.У меня возникли проблемы вот с этим програматором http://twowheel-oppozit.narod.ru/img/jdm_sch.gif
Когда тестирую програматор питание следующее:
-------с галочкой---без
Data ------4,22 ----- 0,6
CLK ------ 4,5 -----0,6
VPP -------12,11 -----12,22
Видно что на VPP без галки должно быть 0 вольт.
В чем может крыться суть проблемы?Транзисторы стабелитронами впаяны верно проверял много раз.
И еще вопрос если смотреть на цоколевку транзисторов по этому рисунку http://kazus.ru/guide/transistors/ck_all.html я непойму как они расположены ножками ко мне или во внуторь?Надеюсь на вашу помощь!
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Как узнал, что они впаяны правильно, если с какой стороны на цоколевку смотреть спрашиваешь? :) Цоколевка со стороны выводов.
С какой программой пробовал не сказал. ICProg, Winpic 800, ...?
fox3d
r
Сообщение fox3d »
Это получается на том рисунке выводы лицевой стороной тоесть вверх так?Я так поставил транзисторы.Программу и ик прог пробывал, и WINPIC неполучается нечего на ик прогр 0000h ошибка в конце вылазиет.И еще должно же быть 0 вольт на VPP без галочки а у меня што с галочкой што без это может повлиять на его работу?А можеет если обибка вылезает он всеровно запрограмировался или нет?Помогайте а то вторую неделю мучаюсь!! :roll:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
В начале темы все уже говорили, дальше тоже..
На R1 напряжение замерь с галкой и без. Или отпаяй R1 от 3 пина COM, подключи этот вывод на землю, потом на +5V (Vdd), посмотри как на эмиторе (Vpp) будет менятся или нет...
Вернуться в «PIC»
