Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Пн фев 17, 2020 21:31:06
По доработке часов с часовым кварцем (в фотоотчете от NickNI там же и Upgr.LAY6):
Вт фев 25, 2020 17:41:46
коты, а кто может пояснить функциональность коррекции времени.
что нужно забить в параметры при отставании на 15 секунд например ?
у меня отставали ~20 сек. сделал +0.5 - начали отставать еще больше.. поясните пожалуйста
Вт фев 25, 2020 19:23:53
Где-то было расписано - ищите, по памяти, вроде бы нужно внести ежесуточную коррекцию, которая будет прибавляться раз в сутки.
Вт фев 25, 2020 19:46:52
Вроде где-то проскакивало, что если часы отстают, коррекцию надо вводить отрицательную. В секундах за сутки.
Ср фев 26, 2020 21:11:15
Нужно засечь например за 3 суток часы отстали или убежали вперед, например за 3 суток убежали вперед на 15 сек, тогда 15/3=5, то есть часы за сутки убегают на 5 секунд, в коррекции нужно поставить значение -5 сек, теперь часы в 23.59.59 будут делать поправку, то есть отнимать эти 5 сек. Если же часы отстают то поправку нужно делать в положительную сторону.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Извините забыл написать перед началом этой процедуры значение коррекции в часах нужно поставить по 0.0
Ср фев 26, 2020 22:46:15
Подключил к макету часов навигационный приёмник NEO. Согласование сделал на Attiny2313 вместо DS1307. Не без косяков с шиной I2C, но основные функции работают. Скоро можно будет забыть про всякие коррекции и кварцы.
Чт фев 27, 2020 06:05:57
Если установлена DS3231 (точность выше на порядок чем у DS1307) уже можно забыть про коррекцию.
Чт фев 27, 2020 08:29:40
DS3231 бывают с TCXO, а бывают и с обычным кварцем. Так что, как повезет :))
Отличаются суффиксом в названии.
Сб фев 29, 2020 13:49:33
Выкладываю проект GPS приемника с эмуляцией DS1307.
Может кому пригодится.
По интерфейсу I2C есть некоторые нюансы, но в большинстве случаев должно работать нормально.
GPS1307.zip
Сб фев 29, 2020 13:53:38
Добрый день. Подскажите какие фьюзы AtTiny85 в радиодатчике.
Сб фев 29, 2020 15:02:35
как и у 25
Сб фев 29, 2020 15:24:34
Почему после программирования фьюз тынька не читается так должно быть или не. Какой прошивкой шить 85_4М или 85_8М
Сб фев 29, 2020 17:11:17
Наверное потому, что нужен кварц, а кварца нету. Шить 4М для 4 Мегогерцового кварца
Сб фев 29, 2020 17:21:29
Всё равно после программирования пишет контроллер не обнаружен
Сб фев 29, 2020 17:28:49
при программировании тинек по ISP есть нюансы - где-то расписано было (нужно поиграться с частотой).
Сб фев 29, 2020 22:23:56
Я то же сталкивался на ATtiny25, когда не хотела заводиться от кварца 4Мгц на плате из гетинакса. Заводилась когда кварц припаивал к самим ножкам ATtiny25. Сделал на текстолите, хорошо промыл-работает, а на ту плату поставил ATtiny13- работает. Программирую на AVR910, там есть частота, кажется 1Мгц, подключаю на вход генератора ATtiny и Меги, всё работает, но только не под SI7021, RESET там используется под I2C, и при попытке прочесть будет выдавать ошибку(после программирования фьюзов).
Вс мар 01, 2020 09:56:33
Доброго времени.
если можно - исходники. просто такого мк нет.
спасибо.
Вс мар 01, 2020 10:11:27
добрый день!
решил поделиться мыслью, как сделать корпус для часов, чтобы выглядели красиво :))) :idea:
Изображение + Изображение = Изображение
удаляем не нужное Изображение
вставляем в место ненужного затонированное стекло и красота! 8)
а розеток этих в магазине разного цвета, и фасона полно и стоят всего 150 руб. и часы в таком корпусе выглядят как покупные :beer:
Вт мар 03, 2020 04:50:40
И вправду здорово получается, как раньше не допёр, постоянно эти разетки на глазах и формы у них всякие разные. Спасибо.
Вт мар 03, 2020 09:23:34
malex66 писал(а):Доброго времени.
Там под очень ограниченное кол-во мк подходит.
Вот исходник.
При некоторых уровнях оптимизации и тактовой >8МГц код просто перестаёт работать. Грешу на недостаточно проработанный драйвер I2C.
GPS1307.ZIP
