симистор бесснаберный btb16-700bw
EugeneBN
Сообщение EugeneBN »
добрый вечер. чиню стиралку, дошёл до управляющего симмистора, по тестеру (китайский прибор который все опрелеляет из элементов) он этот симмистор определяет как резистор с сопротивлением 70 ом.
другой симмистор bt136-600e опоедеяет корректно.
вопрос - что такое симистор бесснаберный btb16-700bw? чем он отличается от обычного? и могу ли я на время проверки поставить bt136-600e? спасибо
да, смотрю что-есть в магазинах у нас - подскажите пж можно ли делать замену этого симмистора на
- bta16-800b
- btb16-800bwrg
- btb16-800gwrg
и чем они отличаются не понимаю...
надо управлять двигателем стиралки
thcn
Re: симистор бесснаберный btb16-700bw
Сообщение thcn »
без сглаживающего фильтра (RC-цепи) в изолированном корпусе. Используется для коммутации в цепях переменного тока. Применяется в качестве управляемого выключателя в статических реле, цепях запуска асинхронных двигателей, для регулировки мощности нагрева, а также для контроля яркости освещения. Отсутствие снабберной цепи в симисторе позволяет использовать его преимущественно на индуктивных нагрузках благодаря его высокой коммутационной способности.
Николаевич
EugeneBN
я могу его заменить на указанные в самом конце симмисторы? (а для проверки поставить bt136 600e?)
