Мелкие вопросы по питанию.
Topik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Topik »
Вопрос решен альтернативно. Только К561 сильно сажает питание почему-то. Убрать гасящий резистор?
Встал на лапы - никак не прыгну.
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3799355#p3799355"]...Только К561 сильно сажает питание почему-то.[/uquote]
Это как? 20-100 мкА сажают питалово? Что-то тут не то. Не там собака порылась.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так если базу транзистора, как на картинке, напрямую к выходу мс подключить, то миллиамперы и будут, ключ микросхемы будет работать ограничительным резистором сам, а его сопротивление хорошо, если 100-200 Ом.
Anton.M
Сообщение Anton.M »
Здравствуйте уважаемые!
Есть светодиодное табло (2 цифры), работающее от свинцового аккумулятора 12В. С разрядкой аккумулятора цифра тускнеет и распознаваемость теряется. Нужно простое решение по стабилизации напряжения до 12 В в диапазоне 6-13В, максимальный ток - 670 мА.
Посоветуйте простое решение, разводить буду на новой плате.
Martin76
Либо обратноходовый преобразователь, либо сепик при таком входном 6-13 и выходе 12в. Второе можно на многих обычных мс DC/DC сделать, на той же 34063, кто это такой , сепик , ищите сами, информации в сети достаточно.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Свинцовой АКБ 12В несколько раз высосанной до 6В никакой сепик уже не поможет, но дело хозяйское, ТСу виднее. :wink:
Anton.M
Сообщение Anton.M »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3799829#p3799829"]на той же 34063[/uquote]
Точно, забыл про нее, спасибо!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3799834#p3799834"]Свинцовой АКБ 12В несколько раз высосанной до 6В никакой сепик уже не поможет, но дело хозяйское, ТСу виднее. :wink:[/uquote]
Ну как показывает практика, УПСовый выдержал уже 3 таких разряда, работает. И то, такой разряд ооочень редко, было лишь после проведения 8-10 часовых соревнований...
Телекот
Сообщение Телекот »
Anton.M писал(а):Ну как показывает практика, УПСовый выдержал уже 3 таких разряда, работает.
Но сколько там ёмкости осталось вопрос интересный. :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
SW_Сервис писал(а):Не там собака порылась
у тебя, может, собака порылась.
а в известной поговорке спрашивается "где собака зарыта?".
khsavar
Сообщение khsavar »
Добрый день, есть лабораторный бп Mastech HY3010. Этот бп используется в лаборатории для питания низкоомных нагревателей (r=0.33 ом). Как оказалось для этих целей он не очень подходит. В одних случаях при подключении нагревателя сразу срабатывает защита от короткого замыкания, в других случаях регулировка тока работает только от 3А. При попытке уменьшить ток также срабатывает защита от кз. При подключении нагревателей с более высоким сопротивлением регулировка работает как положено от нуля.
БП выполнен по схеме из вложения. Подскажите можно ли как нибудь малой кровью убрать у этого бп защиту от короткого замыкания?
(83.69 КБ) 213 скачиваний
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
khsavar, удлинить провода от бп к нагревателям как минимум вдвое (и греть ими воздух) или заменить на меньшее, но допустимое сечение - температура изоляции подскажет (и все-таки греть ими воздух) - дешево и сердито )
Убрать защиту - чтобы обеспечить себе перспективы ремонта бп?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Телекот
Сообщение Телекот »
Там нет защиты от КЗ, там есть только ограничения тока. Может только ваш блок неисправен.
kentgaryk
Замкнуть шунт и токовая защита перестанет работать. А через пару часов в разделе "Ничего не работает" появится новая тема про ремонт Mastech HY3010. :))
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Вообще то там токовый стабилизатор и ток должен регулироваться при закороченном выходе. Видимо неисправность или неумение пользоваться прибором.
khsavar
Сообщение khsavar »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3801962#p3801962"]khsavar, удлинить провода от бп к нагревателям как минимум вдвое (и греть ими воздух) или заменить на меньшее, но допустимое сечение - температура изоляции подскажет (и все-таки греть ими воздух) - дешево и сердито )[/uquote]
Костыльный метод, мы сейчас подключаем два нагревателя последовательно, но это не дело.
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3801962#p3801962"]Убрать защиту - чтобы обеспечить себе перспективы ремонта бп?[/uquote]
Стабилизация тока же останется, её вполне достаточно, плюс автоматическое переключение обмоток.
kentgaryk писал(а):Замкнуть шунт и токовая защита перестанет работать.
Ну да, вместе с защитой от КЗ и регулировка тока пропадет. Цель - регулировать ток с нагрузкой с малым сопротивлением.
kentgaryk писал(а):Видимо неисправность или неумение пользоваться прибором.
Крутить две ручки - это надо особый навык иметь. Защита от КЗ, кстати говоря, указана в характеристиках БП в инструкции.
У нас есть другой БП, с ним работает все как положено - даже при закороченных клеммах ограничение тока регулируется, но у него выход до 1А.
Как оказалось, я не ту схему выложил. Правильная схема во вложении.
(139.35 КБ) 247 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь тоже только ограничение тока.
khsavar писал(а):Защита от КЗ, кстати говоря, указана в характеристиках БП в инструкции.
ограничение выполняет эту функцию.
khsavar писал(а):Крутить две ручки - это надо особый навык иметь.
Зачем, ставьте максимальный ток и выставляйте нужное напряжение, если не получается то блок неисправен.
kentgaryk
khsavar писал(а):У нас есть другой БП, с ним работает все как положено - даже при закороченных клеммах ограничение тока регулируется, но у него выход до 1А.
Этот тоже должен регулировать ток при закороченных щупах! Если не регулирует надо искать причину.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Стоит для начала проверить наличие правильных напряжений питания на операх.
khsavar
Сообщение khsavar »
А с какой целью стоит вот этот транзистор?
kentgaryk
Да транзистор этот я проглядел, он действительно будет блокировать регулировку тока при выходных напряжениях близких к 0. Зачем так сделано не понятно. :dont_know:
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3802294#p3802294"]при выходных напряжениях близких к 0[/uquote]
Тоже заинтересовало. Нарисовал кусок в мультисиме. Срабатывает примерно при -0,2 В на выходе. Защита от дурака?
Схема1.rar
(79.3 КБ) 146 скачиваний
kentgaryk
Сейчас Телекот чё нибудь придумает. :wink: :))
