Мелкие вопросы по питанию.
Agaev
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Agaev »
По питанию не скажу. А вот из двух УНЧ посоветую 7057. Себе такой УНЧ собрал в комп для 5" отсека под питание +12В. Я не аудиофил, и меня всё устраивает. Электронная регулировка громкости - большое преимущество. Для двух каналов не нужен сдвоенный переменный резистор - хватит одиночного, и никаких шумов-тресков при регулировке. Колонки от СССРского муз. комплекса "Россия". С 2005го года полёт нормальный. Просто переставляю из компа в комп по мере апгрейдов.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
тогда я ее оставлю я проверил собранную, работает, теперь ее надо запить и неплохо теперь нужен диодный мост и там конденсаторы шунтирующие может дросселя надо подобрать
Qwerty7777777
Сообщение Qwerty7777777 »
Можно ли аккумуляторы как пальчиковые так и автомобильные заряжать типульсным током?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Qwerty7777777 писал(а):заряжать типульсным током
Постоянным - можно.
Пульсирующим - можно.
Даже ассиметричным иногда можно.
А вот типульсным - ХЗ. :dont_know:
П.С. А что это за новое слово в электрофизике - типульсный ток? :shock:
П.П.С. :))) :))) :)))
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
У пальчиковых и свинцовых аккумуляторов разная химия и соответственно разные режимы заряда/ эксплуатации. В двух словах не написать. Читайте. https://www.google.com/search?q=зарядка ... e&ie=UTF-8
Qwerty7777777
типульсный ток = импульсный ток, так захотела моя клавиатура. Импульсный это тоже самое что и пульсирующий?
yor
Сообщение yor »
То же самое, только [им]пульсировать можно по разному. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D1%8C Ещё и форма тока может быть не такой прямолинейной.
vovw
Сообщение vovw »
как установить трансформатор он несколько тяжеловат на плату от телевизора со снятыми деталями э жто как панель для сборки, основание ,может сделать подложку ,чтоб было устойчивее и крепче и он не шатался и винтики надо как то изолировать или можно крепить как есть , подачу напряжение планируется делать через провода от выключателя это как технически так делается это вопрос такой
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Схъ нать!!! :kill:
vovw
Сообщение vovw »
С 8 марта КЕНТГАРИК ,трансформатор тяжеловат я его креплю, но как то он плохо держится
kentgaryk
vovw писал(а):трансформатор тяжеловат
Береги конечности! :wink:
diesel170
Qwerty7777777 писал(а):Импульсный это тоже самое что и пульсирующий?
Не совсем. Пульсирующим обычно называют выпрямленный переменный. А импульсный может быть, например, в виде 10-амперных импульсов длительностью 10 мкс и периодом следования 10 мс. Действующее значение будет 10 мА.
Света
Сообщение Света »
ГОСТ говорит, что пульсирующий электрический ток - это периодический электрический ток, среднее значение которого за период отлично от нуля, то есть он имеет период.
Импульсный же может быть и не периодическим.
kentgaryk
Т.е. ток обмотки трансформатора работающей на мостик с емкостью не является пульсирующим т.к. среднее значение у него равно 0. Интересный ГОСТ :wink:
сэм
Сообщение сэм »
ГОСТ-это норматив , чтобы всеми толковалось одинаково. А правильно или нет ?-для этого пусть спорят яйцеголовые.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ну, очень интересный ГОСТ.
и еще бы хотелось получить пример РЕАЛЬНОГО устройства, в котором импульсный ток не является периодическим.
kentgaryk
Устройства есть. Например усилитель музыкального сигнала работающий в классе АВ потребляет некий непериодический ток. Но не думаю, что этот ток нельзя назвать пульсирующим. :tea:
Света
Сообщение Света »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3804181#p3804181"]Т.е. ток обмотки трансформатора работающей на мостик с емкостью не является пульсирующим т.к. среднее значение у него равно 0. Интересный ГОСТ :wink:[/uquote]Через обмотку течёт переменный ток, а после моста - пульсирующий.
А "Пульсирующий" от слова "Пульс", поэтому и периодический... :)
сэм
Сообщение сэм »
Молодец Света.
vovw
Сообщение vovw »
надо ли в блоке питания электролитические конденсаторы добавить параллель керамическими я предполагаю не особо надо наверно один поставить на все и неплохо будет
