Проблема: не прошивается контроллер
LordAnt
Сообщение LordAnt »
Программатор JDM не шьёт. На др форуме прочитал, что "Надо смотреть напряжение на 4 выводе микроконтроллера (MCLR). Там в режиме программирования должно быть не менее 12 вольт."
Поросьба передлать вот эту схему с дополнительным питанием от БП.
Т.е как мне подключить выводы
(35.7 КБ) 709 скачиваний
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Параллельно С2 можно полключить источник напряжения 12-13 вольт.
У меня JDM шил прекрасно и именно из ICprog.
Что шьете ?
LordAnt
Сообщение LordAnt »
да так кодовый замок на PIC16F84A, схема улёт на адаптер подкачал. Но подпояю кондёр - заработает.
codoviy zamok.rar
(158.15 КБ) 346 скачиваний
Abaktyсh
Вечно гонимый
PIC16F84A у меня JDM и шил прекрасно лет 5 назад.
LordAnt
Сообщение LordAnt »
Ну будь другом закинь на lordant@ok.kz принц и печатн схемы. А то в инете этих JDM расплодилось, и каждый лучше другого.
Abaktyсh
Вечно гонимый
Вот фотки родного JDM winavr.nm.ru/06.htm и там линк на его РОДНОЙ сайт.
Не забудь что на плате есть 2 перемычки которые
многие забывают припаять.
Советую из панельки повыдирать контакты не нужные - легче будет втыкать и вытаскивать микруху !
Abaktyсh
Вечно гонимый
чтоб в устройстве программировать к JDM вот такую схему
http://www.jdm.homepage.dk/icsp.htm
А программу советуют (я не пробовал)
WinPic800
http://www.winpic800.com/index.php?lang=en
в ней хороший дизасемблер для PIC встроен.
LordAnt
Сообщение LordAnt »
Можно поподробней что за перемычки
Abaktyсh
Вечно гонимый
На рисунке платы показаны две перемычки - проводки значит - многие их не замечают почемуто.
Под корпусом pic12 левее и пересекает корпус 24с - обе вертикальные !
Надо было ему цветом их обозначить.
LordAnt
Сообщение LordAnt »
Перемычки вижу.
Только хоть убей, схема вот(файл), а печатка иначе.
И ещё програматор JDM в IcProg подключается к сом, а тут LTP от принтера или LTP это и есть com 25?[/img]
(35.7 КБ) 561 скачивание
Abaktyсh
Вечно гонимый
Вот схема
http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
вот плата
http://www.jdm.homepage.dk/pcb2.htm
Сайт стариннейший ! - я делал 6 таких программеров. Все работали.
В чем КОНКРЕТНО различия ?
alkg
Сообщение alkg »
Не понял http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1882 под COM порт а не LPT , или я ошибаюсь? для LPT?
Abaktyсh
Вечно гонимый
Под COM - только нумерация для 25 штырькового разъема.
Baloo
Сообщение Baloo »
Решил собрать схему из Обучалки, сваял Байт Бластер, вместо 2313 помтавил тини, но не прошивается :shock: Пытался прошивать через avreal
Содержимое .bat файла:
d:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
Ответ программы:D:\AVR\Tutorial>d:avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew output\hexf
ile.hex -n
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev5 (Jan 15 2007 20:02:38) http://www.ln.com.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
Can't resinc
Reset pin released
Adapter disabled
D:\AVR\Tutorial>pause=null
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Буду рад любой помощи!
Как отличить перереременное напряжение от постояяяяяянного???
Рыжик
Сообщение Рыжик »
Скорее всего проблема в БайтБластере или
в контролере потому что когда вынимаешь
адаптер или не подаешь питание он
пишет тож самое! :wink:
Baloo
Сообщение Baloo »
Подскажите, как програмировать из CVAVR имея готовый hex файл :? , и почему всех посылают именно на програмирование из CVAVR, это что, "панацея от всех болезней"? :? Чем другие программаторы хуже?
И еще вопрос, почему обучалка по микроконтроллерам построена на AVREAL? :shock: Почему в обучалке в качестве примера взят контроллер, который два года назад :shock: снят с производства? Почему при этом в обучалке нет ни слова :shock: о переходе на "тини", для чего такая обучалка :idea: ?
Да, я согласен, своим мозгом тожн нужно шевелить, но по моему обучалка (по определению) для того, чтобы ОБУЧАТЬ, а не запутывать! Да, я сам много узнал благодаря обучалке, но многие вопросы до сих пор так и не сняты! Извените, если кого обидел, честное слово, не со зла! Просто не найдя АТ90, решил повторить схему на "тини" и столкнулся с морем проблем!!!
Abaktyсh
Вечно гонимый
Baloo писал(а):Подскажите, как програмировать из CVAVR имея готовый hex файл :?
откройте CVAVR - в верху и правее есть изображение микросхемы - кликните ее.
Появится окно програматора.
Откройте меню File и загрузите файл прошивки или/и файл для EEPROM
Выберите программируемый ЧИП и вперед !
Baloo писал(а):почему всех посылают именно на програмирование из CVAVR, это что, "панацея от всех болезней"? Чем другие программаторы хуже?
Здесь ни кого ни куда не посылат.
Если все же пошлют :lol: то вы не обязаны туда ходить.
Я просто информуирую что в CVAVR (продаваемый за деньги) встроен программатор.
Другие не хуже, но зачем они нужны если вы и так используете CVAVR для написания программы ?
Baloo писал(а):Почему в обучалке в качестве примера взят контроллер, который два года назад :shock: снят с производства? Почему при этом в обучалке нет ни слова :shock: о переходе на "тини", для чего такая обучалка :idea: ?
Потому же почему в РАДИО постоянно публикуют устройства на "доисторических" 2051 avr1200 avr2313 pic16f84 ...
Потому же почему студентов до сих пор учат работать с такими "камнями" снятыми с производства.
Baloo
Сообщение Baloo »
Спасибо за ответ, но все-таки буду пытьаться прошить свою тини!
alkg
Сообщение alkg »
Так и не смог запрограмировать PIC16F84A
Новую микросхему купил , всё перепробовал :(
alkg
Сообщение alkg »
Урааа!!!!
Получилось , вся проблема в том что я использовал стабилитроны те что дали вместе с конструктором пони , а там нехорошие положили 4.7 вольт , проверить на схеме невозможно было так как на выходе ком порта относительно массы минус , он меняется имено в моментт прошивки , реально не поймать на сколько расчитаны , купил просто так на 5.6 вольт стабилитроны сегодня , думал на последок проверить так как всё проверил десятки раз кроме них , припаял и получилось!!!
Может кому и помогут мои мученья :))
Закрыто
