Правильно подключил? Проверь, станция рабочая.
Правильнее некуда, станция шлёт все данные данные за исключением второго датчика, датчики местами менял, всё равно нет данных по второму датчику, UARTа к сожалению нету
И вроде-бы, внутренний датчик - обязательно DHT22 или 11. 18В20 не пойдет.индикация ошибок:
Синий ( он же регистрация в сети GSM ) мигает с частотой 4Гц, остальные не горят - отсутствует или не исправен датчик "помещение"
Зелёный (он же GPRS ) мигает с частотой 4Гц, остальные не горят - отсутствует или не исправен датчик "улица"
Красный (он же тревога/сигнализация ) мигает с частотой 4Гц, остальные не горят- при проверке IMEI модуля станции на сервере, имей не был обнаружен в базе (станция не зарегистрирована), дальнейшая работа не возможна, но также это и указывает на то, что интернет был успешно поднят и станция успешно общается с сервером.
