Попали мне в руки четыре трансформатора ТПП316, 25А, последовательно все вторичные каждого - 8В. Продавать за копейки жалко, вот и решил сделать мощный БП 0-30В, 25А.
Пока первый этап это переключение обмоток. Так как есть много мощных полевиков STP75N75 (75В 70А), то решил вместо реле (реле мне очень нравятся, только не в этом случае) сделать переключение на них.
А так как схемотехник с меня никакой, то выношу на ваш суд
Схемку пока нарисовал в мультисиме 14.1 (в зип файле). В симуляторе вроди работает. На входах компараторов поставил пока элементы питания, чтоб не рисовать делители напряжения. Потенциометр имитирует напряжение на выходе, чтоб посмотреть как происходит переключение, пока не знаю как подключить выход к компараторам, т.к. масса диодных мостов и масса выходного напряжения разные, может кто подскажет.
А сначала мне интересно, будет мой шедевр работать в железе или нет, рисовал методом тыка, знаний мало. Может у кого есть замечания к включению полевиков да и к схеме в целом. Номиналы резисторов ставил те каких у меня много
