AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=3635474#p3635474"]Еще одна отсебятина.[/uquote]
Повторил, проблем не возникло. С AS7 работает без нареканий.
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3649516#p3649516"]Cейчас AT90USB162 дорогущая, может, для защиты выхода поставить буфер типа 74HC244 с Z состояниям, или резисторов по 200-300 Ом хватает?[/uquote]
уже лет 6 стоит, проект(автора не знаю, где взял не помню) на MEGA залит https://mega.nz/#!0zZlkSSB!inpbHjPnHQl7 ... PfkdY_cvOs
alexey81537
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые! поделитесь ссылкой на схему, печатку и прошивку программатора от grott v.2. Заранее спасибо
Здравствуйте, перечитал всю тему, но ясности на тему выходных буферов так и нет:
1) кто то пишет что GTL2003 часто вылетает
2) некоторые пишут, что резисторов достаточно, но можно спалить (мой китайский USBASP имеет на выходе резисторы 100 Ом, пока ни разу не спалил, шьет и не важно, что весит на выводах МК)
3) Ставят буферы 244/245, но есть проблемы.
USBASP конечно дешев и хорош, но хочется шить быстрее и поддержку TPI из студии(USBASP имеет поддержку TPI только из arvdude)
Так какой вариант буферов наиболее стабилен и надежен? 90USB162 дорогой и не очень распространенный, в отличие от меги8.
на тему буферов рыл интернет, вот что нашел:
1) http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html , http://we.easyelectronics.ru/part/progr ... ammer.html
2) стал смотреть схему железобетонного STK500, обнаружил там следующее:
Мне кажется это неплохой вариант, да на дискретке, да места больше занимает, но спалить такое очень трудно, трудней даже чем полевики по первым двум ссылкам...
- Выход STK500
- (47.99 КБ) 702 скачивания
Victor_P., Добрый день.
Приобрел плату программатора AVRISP mkII новый клон вашей разработки. С ней дали прошивку вроде вашей компиляции. После прошивки АС7 увидела программатор. При попытке использовать avrdude программатор не опознается программой. Не могли бы вы выслать мне прошивку для работы с avrdude. AT90USB162 кварц 16мГц.
Спасибо.
Спасибо.
- Victor_P.
24D590L, там схема абсолютно стандартная, а прошивку я делал только эту.
Берете нужную вам прошивку от grottа на 16МГц и шьете и будет вам счастье
Может есть возможность у вас купить печатную плату ?
Oleg.normalniy
- Нашел транзистор. Понюхал.
Привет коты сижу только на XMEGA и собрал себе клон AVRISP mk2 и три года юзаю полет нормальный если надо выложу весь проект
- Victor_P.
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3801846#p3801846"]Может есть возможность у вас купить печатную плату ?[/uquote]
Это кому вопрос? Grott'у, мне или другому автору? В любом случае пишите автору в личку, разберемся.
[uquote="Ednaz",url="/forum/viewtopic.php?p=2621665#p2621665"]Возможно кому то пригодятся прошивки для платы от Danko с FW 1.18 для работы в Atmel Studio 7.0
Работа проверялась в Atmel Studio 6.0; 6.2; 7.0 и AVRDUDE 3.3
Прошивки с переключением режима совместимости по кнопке Reset[/uquote]
Странно получается
Первом режиме работает с Atmel Studio вопросов нет
Второй режим работает с AVRDUDE 3.0-3.2 и с SinaProg 2.1.1 вопросов нет а с AVRDUDE 3.3 не работает!
Но если работать с Arduino то приходится переходить в первый режим менять драйвер!
Странно получается
Буфер нужен для увеличения нагрузочной способности выхода, для "защиты" более дорогого контроллера от внешнего форс-мажора в виде статики и кз, ведь проще поменять дешёвый буфер, и для согласования уровней. Для нашего же клона достаточно защитить выходы от кз резисторами и от статики супрессорами. И не надо ничего лишнего прикручивать. Для входа в режим программирования загрузчиком надо замкнуть пин HWB на землю и подать питание (воткнуть в разъём USB), т.е. нужна всего одна кнопка. Светодиодов тоже надо только два, не больше. Пример достаточного минимализма.
- mkII_clone_grott_v30.zip
- эта схема и старые прошивки AVRISPMKII-grott-v2-LUFA170418
- (26.62 КБ) 638 скачиваний
Более продвинутая версия клона с преобразователем уровней и регулируемым питанием целевой платы. Здесь так же присутствует защита входов\выходов супрессорами. Регулировка осуществляется кнопками +\- в пределах 1.2-5 вольт с соответствующим изменением уровней сигналов программирования. Одновременное нажатие кнопок включает\отключает питание целевой платы, при этом уже от неё на программатор надо будет подавать питание. Статус программатора сохраняется в ЕЕПРОМ и при последующем включении настройки восстановятся.
- mkII_clone_grott_v35.zip
- схема, плата, прошивка и изменённые файлы проекта
- (113.81 КБ) 829 скачиваний
Последний раз редактировалось grott Вс мар 15, 2020 00:01:36, всего редактировалось 1 раз.
- Sailanser
- Друг Кота
О спасибочки.
11VETAL
Кто нибудь прошивал ATmega128 данным клоном?
Я своим пользуюсь уже лет 7, но прошивал только атмеги16, 32, 644, 88, тини13, а тут пришлось со 128 возится, но не тут то было. Программатор ее не видит.
Вероятно вы используете интерфейс SPI для программирования. Особенностями ATMega128 является то, что для внутрисхемного программирования он использует выводы, отличные от выводов SPI-интерфейса. MOSI программатора подать на пин PE0, а MISO на PE1.
11VETAL
Спасибо, завтра попробую.
Привык, что все контроллеры кторые использовал подключатся для программирования напрямую к SPI.
Действительно в даташите прописаны эти пины.
MOSI (PDI)--------PE0-----I-----------Serial data in
MISO (PDO)-------PE1-----O----------Serial data out
SCK - ----- -------PB1-----I-----------Serial clock
11VETAL, PEN на землю замкнуть, хотя может и без него шить.
livingwater
- Родился
Может кому пригодится, что бы программатор заработал с AVR Atudio 4.13 под Win10 x64 нужно установить под него универсальный драйвер от Атмела : driver-atmel-bundle-7.0.888.exe , нашел здесь http://labs.nevion.com/support/tools/Atmel/
С другими драйверами, в том числе приведенными в теме, 4-я Студия с этим программатором под Win10 x64 работать не хочет. Всем удачи.
[uquote="livingwater",url="/forum/viewtopic.php?p=3832123#p3832123"]под Win10 x64 нужно установить под него универсальный драйвер от Атмела : driver-atmel-bundle-7.0.888.exe[/uquote]
Огромное СПАСИБО !!!
Ув. grott, не могли ли Вы собрать обновлённую прошивку под первую версию железа ? (В ней светодиоды на PD4, PD6)
P.S. от v30 работает отлично, но индикации порой не хватает (с предыдущей 7 студия иногда теряла соединение с прогером)
С уважением и благодарностью за предоставленный материал.
