Теория и практика применения таймера 555
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Теория и практика применения таймера 555
А какую именно схему "с двумя диодами" вы имеете ввиду?
- WatchCat
- Это не хвост, это антенна
Аккумуляторы для долгой их жизни надо заряжать стабилизированным током.В автомобиле там совсем другой режим - там аккумулятор в норме никогда не бывает сколько-нибудь существенно разряжен. А в системах автономной энергетики он циклируется на половину своей паспортной емкости. Ну и самое главное - для стабилизации напряжения точно такое нужно "электрическое" управление скважностью ШИМа. Так что особой схемотехнической разницы нет что именно стабилизировать.Может Вам попробовать стабилизировать напряжение как в автомобильном генераторе. При увеличении нагрузки напруга будет падать и реле-регулятор будет поднимать напругу на обмотке возбуждения.
Придумал (скомибинировал из найденных кусков) схему на tl494. Если получится ее реализовать - создам тему здесь на форуме.
Беда в том что силовой ШИМ на макетке может не заработать,а делать несколько версий печатных плат я тут в сельской местности замяукаюсь.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Очевидно, чтобы разделить пути заряда (через R3) и разряда (через R2) конденсатора С3.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="samego",url="/forum/viewtopic.php?p=3807015#p3807015"]Есть рабочая схема ИК-передатчика на таймере 555. Одно не понятно - зачем в схеме поставили два диода?[/uquote]
можно получить только при помощи диодов,
а в "стандартной" схеме автогенератора
длительность импульса больше 50% периода
Вот такие "иголки"-Gudd-Head писал(а):чтобы разделить пути заряда (через R3) и разряда (через R2) конденсатора С3.
Понятно. Спасибо за разъяснение.
А будет ли при этом играть тип диода? Например заменив диодом шотки?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="samego",url="/forum/viewtopic.php?p=3811946#p3811946"]А будет ли при этом играть тип диода? Например заменив диодом шотки?[/uquote]
Особо нет, а, с учётом, что у вас 0,01 мкФ - можно и 1N4148 поставить, и, наверное, даже Д9..
Александр, спасибо!АлександрЛ писал(а):[uquote="samego",url="/forum/viewtopic.php?p=3811946#p3811946"]А будет ли при этом играть тип диода? Например заменив диодом шотки?[/uquote]
Можете ещё подсказать. Хотелось бы доработать схему приёмника, чтобы при появлении преграды реле срабатывало с задержкой на 2-3 секунды?
[http://img.radiokot.ru/files/107397/25kfr5m79t.jpg]
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда, если препятствие появится и исчезнет- ваш приёмник не среагирует..
Или добавлять задержку уже после реле..
Здравствуйте, прошу прошения если не в тему, начинающий радиолюбитель, пишу первый раз!
Прошу помочь, суть вопроса такая: Хочу сделать типа реле продленного питания. Есть блок питания 12в, лампочка и выключатель. Пока выключатель (выключает прерывает 12 вольтную цепь) включен лампа горит, выключатель выключаю, нужно что бы лампа еще 10-30 секунд горела. Блок питания подключен к сети постоянно. Думал собрать на 555 таймере что то похожее но ничего подобного не нашел, или задержка включения или задержка выключения, или вообще не в тему схемы.
Пожалста ногами не пинайте, тока учусь!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="CooLant",url="/forum/viewtopic.php?p=3856851#p3856851"]Есть блок питания 12в, лампочка и выключатель. Пока выключатель (выключает прерывает 12 вольтную цепь) включен лампа горит, выключатель выключаю, нужно что бы лампа еще 10-30 секунд горела. Блок питания подключен к сети постоянно. Думал собрать на 555 таймере что то похожее но ничего подобного не нашел, или задержка включения или задержка выключения, или вообще не в тему схемы.[/uquote]
Вообще- то правильно "задержка выключения", но, я думаю, что на 555 таймере получится сложнее, а так- вот первое, что придумалось:
Слева- схема на N - канальном мосфете, с таким "недостатком"- лампа гаснет "постепенно" - сначала она 20 сек. светит, а потом пару секунд снижает яркость..
Из за этого, при достаточно мощной лампе, транзистор придётся ставить на радиатор, иначе он может успеть перегреться.
Справа- схема на З- канальном мосфете и TL431 в качестве компаратора - гаснет "мгновенно" после окончания времени задержи.
Длительность "включённого состояния" зависит от R2 C4 на схеме слева и R4 C2 на схеме справа (чем больше номинал, тем дольше "задержка")..
Спасибо, поэксперементирую!! )))
Есть вопросик по таймеру, не получается сделать таким образом чтобы таймер отрабатывал один раз при том что входной сигнал у нас не импульс, а фронт т.е входной сигнал переходит в нулевое состояние на бесконечно долго при этом таймер отрабатывает один раз и ждет следующего перехода на входе.
- Maykill
- Друг Кота
ищи решение по фразе " СРАБАТЫВАНИЕ ПО СПАДУ"
К ПРИМЕРУ :
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... -импульса/
К ПРИМЕРУ :
cоветую после того как определитесь с примерной схемой подобрать что нибудь готовое на aliexpress,там есть масса готовых недорогих усстройств,съэкономите время на изготовление,там масса недорогих устройств
- Eric_88
- Встал на лапы
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, решение. Таймер у меня работает в одиночном режиме. Мне требуется, чтобы при повторном поступлении сигнала запуска, когда таймер уже запущен, он сбрасывался и счёт начинался заново. В голову приходит только транзистор, подключенный параллельно входу, который будет разряжать на землю C.
Смущает меня то, что выдержка мне требуется большая, примерно 20 минут, R, соответственно, мегаом 10. Не превысят ли токи утечки через закрытый транзистор и таймер, ток заряда C?
Если какие-то другие пути решения?
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
CD4060.....я бы 20 мин на 555 не делал...
Последний раз редактировалось 1en2 Пт июл 31, 2020 20:15:11, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3873484#p3873484"]CD4060....[/uquote]
И не только он, придумать схемку- не проблема, а 555 таймер при больших выдержках- не лучшее решение
Я как- то на форуме выкладывал вариант схемы с "задающим генератором" на 555 таймере, и делителе "на 100" (а можно и "на 1000) на 2-х 561ИЕ8 (3-х ИЕ8).. А, используя вывод "сброс" можно заставлять схему "считать с начала".
зы.. Самый "миниатюрный" вариант- Тини13.. Или даже ATTiny10-
https://www.chipdip.ru/product/attiny10-tshr-2
- Eric_88
- Встал на лапы
Тоже такого мнения, но первое, что пришло в голову - 555
Посмотрю на CD4060, спасибо!
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Tiny13 - это понятно. Тут даже задумываться ни на секунду не придется.
Устройство предполагается серийное, поэтому и решил подумать не о контроллере хоть раз) цена и отсутствие необходимости прошивать.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Идею я понял: генератор на 555 и счётчик, который можно включать/выключать/сбрасывать
