Опознание радиоэлементов
Serj66610
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Serj66610 »
имеется элемент в корпусе SOT23-6 с надписью VAJ01 стоит на мелкой платке переходника HDMI предназначенного для коннекта моника с "системником" настольного моноблока.На этой-же платке стоит проц,который по-идее запитавается от него.Предположение что это линейный стабилизатор...но на сколько вольт-неясно. Расключение ног такое:
1-+U входное.
2-земля
3-выход
4-одна сторона кондера(SMD предположительно 0,1-1 мкф)
5-выход(объединена с 3 ножной)
6-вторая сторона кондера
на вход подается 5 вольт.
пробовал подавать на выход напряжение 1,2-1,8 вольт(на выходные ноги МС и соответственно проц)....проц начинает кушать около 20мА и немножко(слегка) греется....больше не подавал т.к. есть ри с его спалить.
если на вход подавать 5в то на одной из ног кондера напруга 0,56 вольт....на выходе от 0,13 до 0,24 вольта.
может кто знает что за линейный стаб такой?....или определить можно найдя даташит на проц и посмотреть рекомендуемое напряжение питания?
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3814410#p3814410"]разуверился, что на китайские продукты можно найти какие-либо мануалы[/uquote]
Не могу не согласиться, хотя иногда находятся всё ж. мож этот хуваей поможет: https://fccid.io/QISS10-101W/Schematics ... am-1763608
Меня здесь больше нет
nem-victor
Сообщение nem-victor »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3813913#p3813913"]Помогите опознать 6-выводный микрочип с надписью ACU и точкой под надписью:
Стоит в планшете на основной(системной) плате аккурат сразу после платки контроллера заряда аккумулятора.[/uquote]
Это или стабилизатор или понижающий\повышающий преобразователь, в зависимости в какой цепи стоит
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
А может быть и мосфет, вы хоть примерно цепь за схемарисуйте
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Распознавание старья продолжается:)
по поводу: Изображение
Это оказался инфракрасный светодиод :shock: Светится в камеру, а невооруженным глазом не видно.
по поводу: Изображение Раскусил одну и там оказался трансформатор на кольце из двух обмоток. Одна обмотка раза в 2 больше второй. Думаю можно использовать как понижающий или повышающий. Возможно даже использовать как импульсный транс, хотя ХЗ.. На фото ниже он слева раскусанный. И еще два неопознанных элемента. Что это?
У штучки с тремя штырьками два ркайних вывода звонятся накоротко. Это какой-то древнерусский джампер ?
А оранжевая средняя штука - я так и не понял. Как резистор не звонится. Как конденсатор - номинал раза в 3 не сходится.. :roll:
Не нашел так же название этого транзистора (или микросхемы):
микросхема : Изображение может не здесь нужно спрашивать, но я так и не догнал, что именно она выполняет. Советский датащит на нее нашел, но нифига не понял. там написано в телевизионной технике усилитель промежуточной частоты звукового тракта. Что за...? :kill: Промежуточная частота?
Можно ли где то применить вот такую микросхему для чего то нормального? Или сразу выбросить? Изображение
BlackKilkennyCat
Олегыч1, всё можно применить, для чего-то нормального. Но если не изучать радиоэлектронику (притом, что книг - море), то можно сразу выбросить.
Про 224 серию: http://www.155la3.ru/k224_2.htm#k224un2
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Я понимаю. На данный момент просто перебираю. Уже неделю перебираю, задолбался :kill: А тут еще и тщательно изучать... Но у меня нет столько времени сейчас увы. А стол занят перебираемым барахлом. И работа дальше не двигается. Мне хотя бы в общих чертах понять что это для чего, чтобы отложить на будущее или выбросить на настоящее :wink: . Две последние микросхемы это с УМЗЧ связаны? Хотя бы пока так рассортировать... :dont_know:
Последний раз редактировалось Олегыч1 Чт мар 19, 2020 15:15:28, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3814864#p3814864"]Не нашел так же название этого транзистора (или микросхемы):
Изображение[/uquote]КТ502В.
BlackKilkennyCat
Олегыч1 писал(а):Две последние микросхемы это с УМЗЧ связаны?
224ун и 174ур - да
Кстати, о можно ли куда применить. Иногда так подумаешь, и приходишь к выводу, что проще выбросить ))
Потому что хоть и жалко, но попытка применить вылазит в геморрой. Но иногда можно развлечься, например, укв-приемник из старья:
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт мар 19, 2020 15:21:40, всего редактировалось 1 раз.
Frensis
Сообщение Frensis »
[uquote="nem-victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3814631#p3814631"]Это или стабилизатор или пон.\пов. преоб-ль
Добавлено after 1 minute 57 seconds: А может быть и мосфет, вы хоть примерно цепь за схемарисуйте[/uquote]
BlackKilkennyCat писал(а):мож этот хуваей поможет:...
Спасибо. Предлагаю вам перейти к созданной теме Планшет Huawei MediaPad M3 lite(CPN-L09) не вкл. после воды
Последний раз редактировалось Frensis Чт мар 19, 2020 15:26:51, всего редактировалось 2 раза.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
BlackKilkennyCat, korob, спасибо :beer: А то дуаю, что это еще за промежуточная частота, и почему именно в телевизионной технике... Главное что это УМЗЧ. Этой информации мне пока хватит.
Maykill
Сообщение Maykill »
по поводу 174 ур- это УПЧ
почему-промежуточной- потому что в отличии от приёмника прямого усиления. работает в супергетеродинном приёмнике ;-) ( намёк)
насчёт мс 224
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=7099
https://meshok.net/item/135150807_К2УС2 ... литель_УНЧ
оранжевая средняя штука-таки конденсатор 33 нф
BlackKilkennyCat
Maykill, но проще отнести к звуку, всё-таки. наверное ))
Maykill
Сообщение Maykill »
ну да-да ;-)
АлександрЛ
Посередине- конденсатор, вроде бы -33000 пФ или 33нФ
Справа- заглушка, скорее всего, от монофонического проигрывателя "Аккорд"-
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord.html
или от чего- то подобного.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
У этой заглушки звонятся между собой два противоположных штырька... Это часом не может быть джампер например 127/220 вольт? Я помню раньше были такие трансы в телеках и в тех же виниловых проигрователях
Sigma
Сообщение Sigma »
Подобные в СГ-5 обычно стояли на линейном входе/выходе, а заглушки для отключения/использования внутреннего УНЧ, когда подключают внешний источник или ещё что-то к линейному выходу. Вместо кнопки - экономично :)))
Разъемы типа СГ-5 на сеть 127/220 вольт не ставили, там были другого типа разъемы/заглушки.
Хотя, что-то подобное встречалось, кажется типа в кассетном "Электроника-321", вроде в виде подключения сетевого шнура, но какая-то полностью пластмассовая модификация типа СГ-5 http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika321_322.html
Upd. выше ж дали ссылку на описание "Аккорда", там инструкция, где и про этот разъем есть...
____________
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Я уже ее выбросил :)) Надеюсь никаким коллекционерам она не пригодится?)
gamemazahist
Сообщение gamemazahist »
microlab 9c
катушка на плате питания маркировка 220, литой бочонок в виде конденсатора
https://i.imgur.com/NwjYHPo.jpg
https://i.imgur.com/ZHp7ClY.jpg
даже не знаю как вообще как такой искать, аналогов похожих дросселей не нашел
otest
Сообщение otest »
Дросель 22мкГ 1ампер.
Зачем его искать?
Прошивка слетела?
Deoptim
Сообщение Deoptim »
gamemazahist, Силовой дроссель 22uH ищите по току, ток берете равный или больше(=>) тех предохранителей которые на выходе. Ориентировочный ток также можно взять из четырех выпрямительных диодов на входе.
Вернуться в «Практика»
