Перегрев транзистора в самодельном ЛБП.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Собрал самодельный ЛБП по этой схеме, но без C2. Сильно греется транзистор T2(КТ805АМ). За 20 секунд работы чуть не пробило. Работал без нагрузки, просто замерял напряжение мультиметром. В чём дело, слишком большой ток базы?
(36.44 КБ) 2317 скачиваний
(36.44 КБ) 415 скачиваний
Fuser
Re: Перегрев транзистора в самодельном ЛБП.
Сообщение Fuser »
90% неверная сборка
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Всё собрано правильно. Поскольку думал, что дело в транзисторах, менял их на другие. Несколько раз неправильно спаять я не мог. Без транзисторов тоже всё работает, просто без регулировки. Может рассмотрим остальные 10%?
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
остальные 10% не рассмотреть. если в приведенной схеме исключить конденсатор, как сказано выше, то Т2 висит в воздухе, и если кто там и будет греться, то Т1.
Так что, присоединяюсь к мнению Fuser
Меня здесь больше нет
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Извиняюсь, мой косяк. T2 не висит в воздухе. Эмиттер T2 припаян к минусу.
BlackKilkennyCat
то есть Т2 закорачивает плюс и минус. тогда всё верно, он работает нагревателем.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Тогда мне нужно поставить на место конденсатор, и транзистор не будет греться, но будет регулировка напряжения?
BlackKilkennyCat
в какой-то степени будет. но без стабилизации
Это, вообще не ЛБП, если уж расставить все точки над ним.
gsmart
Сообщение gsmart »
obctbxs писал(а):T2 не висит в воздухе. Эмиттер T2 припаян к минусу.
Нельзя так делать, спалите транзистор, между эмитером Т2 и минусом подключается нагрузка.
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Тогда всем спасибо за помощь!
BlackKilkennyCat
https://www.youtube.com/watch?v=5wBUaC4bGlc
вот этот был бы получше, а ненамного сложнее.
gsmart
Сообщение gsmart »
Вот годная схемка простенького регулируемого блока питания для новичка с неплохими параметрами:
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Собираю из имеющихся деталей. Стабилитрона у меня нет, а фильтр имеется на отдельной плате, из двух конденсаторов и двух дросселей на ферритовом кольце. Предохранитель стоит перед трансформатором.
musor
Сообщение musor »
это не схема а нечто.... даже на ГАВНО не тянет...
ни ор какой стабилизаци там реч не идет ваще да и защиты нет от кз
тс повезло что транзюки не сгорели -что + раз подтверждат что схема ваше ничто
а трансдохлый не мог даже 3а при кз дать- еслип смок бы все сгорело нахуй куда ему и дорога п
кстати gsmart ваша схема не лучже тоже самое гавно но там хоть подобие стабилизации есть а вот защит от кз и перегруза/перегрева и не пахнет
главнное шиклай вместо дарлингтона там не дает ничего ну кроме возможносьи заюзатьбля там древние герычевые мощники п213-п217 или даже п210
их главная полза работа даже при очень малом падеи кэ!!! такое кремнеземуи не снилось
DarkRus66
Сообщение DarkRus66 »
obctbxs, забудьте об этой схеме. Без стабилитрона нет стабилизации, а без стабилизации это не ЛБП, а регулятор напряжения, да еще и без защиты. Если нет стабилитрона (неужели нет? - их на любом старом железе найти можно), то можно использовать любые стабилизаторы типа КРЕН*** или 78*** и на их основе сделать регулируемый стабилизированный блок питания. На худой конец - можно найти TL431 (регулируемый стабилитрон), их можно найти практически в любом блоке питания. И тогда уже искать подходящую схему.
musor
Сообщение musor »
простой и вполе надедный бп для новичка делается на lt108x на древаних 1 пневх мамках стояло несколко 1084 в то220 в майна телекоф и моникоф тоже они есть но уже в D2PAC
для них нуден горелый то256/то3 его ломаем акуратно оставиф тока медную подложку зачищаем место от остаткоф кристала и пластика
и напаиваем туда DPAC/D2PAC испозуя припой с кадмием или индием прикручиваем к радиатору табуретке или кулеру от 4пня/атлона
схема та же что и 317 от1,2в до нужного но в отличие от ней имем токм не мене 3/5а и защиты от кз/перегрева/оверволтажа достаточно еще 2диодоф от акума на выходе при пропаже сети и готоф класный линейный бп
Добавлено after 1 minute 21 second:
да 108х брать тока с донороф или напрятую у линертехноложи но не на али с али придут поделки-перемаркированые 317!!!
mikes357
Сообщение mikes357 »
Можно в поисковик задать - транзистор как аналог стабилитрона, - много схем должно найтись
obctbxs
Регулятор напряжения для БП.
Сообщение obctbxs »
Собрал БП. На выходе получилось до 16.5В(без нагрузки, на нагрузке может проседать) постоянного напряжения и до 5.6А постоянного тока. Транзистором регулировать не вариант, мощность до 90Вт нужна. Что можете посоветовать, но не слишком заумного. У меня есть тиристоры(КУ201А, КУ602ГМ), симистор(T1235H 600T), динисторы(DB3), и транзисторы(много разных, максимум на 40Вт и 400В). Конденсаторы, резисторы, диоды и т.д. имеются. Жду предложений!)
BlackKilkennyCat
Ну, если не заумное, то просто силовые транзисторы в параллель.
В линейном БП регулировка напряжения-тока всегда будет "транзистором", то есть, фактически, отвод ненужного в тепло.
Транзисторы параллелятся совместно с резисторами. Например: http://nauchebe.net/2010/06/uvelichenie ... tochnikov/
obctbxs
Сообщение obctbxs »
Может рассмотрим тиристорный регулятор? Я тут и одну схемку нашёл. Поставить такой регулятор после диодного моста, но перед конденсатором, и диод убрать. Как вам идея?
(30.9 КБ) 278 скачиваний
