Сб мар 28, 2020 13:32:12
Батарейки там пока вообще нет, всегда раньше все без нее работало. Резисторы подтяжки попробую уменьшить, но, повторю, эту схему с такими номиналами собирал уже не раз...
Сб мар 28, 2020 14:21:41
а разве ds без батарейки работает ? чёт не верится
Сб мар 28, 2020 15:18:14
Попробовал с батарейкой - ничего не изменилось
Сб мар 28, 2020 15:56:04
Если цифры отображает, значит, микроконтроллер как-то работает и генерит цифры.
Вы так сфоткали, что не видны номиналы. Возможно, очень большое сопротивление стоит для I2C. Может быть не тот микроконтроллер.
Купите осциллограф и МГТФ.
Сб мар 28, 2020 16:03:40
Все подтягивающие сопротивления стоят 10К. Предыдущий МК, выпаянный отсюда и перепрошитый, прекрасно работает в другой схеме. Насчет осциллографа - да, думаю, но быстро этот вопрос не решить.
Сб мар 28, 2020 16:11:39
Попробуйте поставить 2-4.7 кОм на I2C
Сб мар 28, 2020 17:42:06
Уменьшил сопротивления до 4,7к - заработало! Большое спасибо за помощь!
Сб мар 28, 2020 17:51:40
Ни у кого не сохранилась прошивка на "Простой термометр с лампами ИН-14, ИН-19" с лабкита, хозяин сайта удалил ее, хочется попробовать сделать.
Сб мар 28, 2020 18:05:14
на предыдущей странице тока тока спрашивали. читайте внимательно
Сб мар 28, 2020 18:06:18
Совсем тему не читаете? :facepalm: См. предыдущую страницу :))
Сб мар 28, 2020 18:08:15
Не осталось ли у кого-то прошивки?
Ловите
Спасибо)
Сб мар 28, 2020 18:09:38
Поторопился с выводами. При включении отображаются 0-0--0-0, начинает мигать секундная неонка, ровно через минуту вместо 0-0--0-1 загорается 0-0--0-8, и снова все останавливается.
Сб мар 28, 2020 18:10:52
Читаем, но когда сидишь уже несколько часов за чтением информации, то уже не все видно адекватно воспринимается :dont_know:
Добавлено after 40 seconds:
И Вам спасибо)
Сб мар 28, 2020 20:36:52
2"wFire": В чем проблема достать копеечный осциллограф? 500-1000р.
Сб мар 28, 2020 20:49:06
Копеечный наверное не проблема. Хотя... Вы какой имеете ввиду? В виде приставки к компу? Дак он никак не 500 и не 1000 даже.
Сб мар 28, 2020 21:20:16
Копеечный наверное
Как вариант https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=166098. За одно в сборке потренируетесь :))
Сб мар 28, 2020 22:05:49
До 5 мгц ЕМНИС
https://www.avito.ru/arzamas/bytovaya_t ... 1916512340
https://www.avito.ru/barysh/bytovaya_te ... 1880730698
Вс мар 29, 2020 06:11:36
Ну "заведение" осциллографа это в любом случае дело времени, мне б сейчас понять - причина скорее в DS3231 или скорее в МК?
Вс мар 29, 2020 09:50:11
У вас очень красивые, и содержащие много труда и времени корпуса. Я их вижу уже года два. Если ваш ник на d3 не случайное совпадение. "Нет времени на раскачку"? Пожалейте свой труд. ОМЛ не так плох хотя и радиолюбительский. Как сегодня можно без осцилла?! Это мой первый покупной осцилл. До этого брал "настоящий" С1-ХХ у соседа радиолюбителя.
По теме. Я бы в последнюю очередь обвинял контроллер. В первую питание.
Вс мар 29, 2020 09:56:45
Спасибо)) Я тоже начинаю подозревать в том числе питание, попробую покопать в этом направлении.
Осциллограф уже заказал.)
