Мелкие вопросы по питанию.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vovw »
конденсатор для снижения помех вызванных самим диодом наверно так можно представить я расположил их несколько удаленно и за монтажа , если это не так важно то можно повторить подобное ========== и оставил место для подключения дросселя на выходе может это будет более подходящим что б как снизить пульсации - мост выпрямляет напряжение десять вольт нагрузкой ему усилитель около десяти ват
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Пришли драйвера для светодиодов на HQ7938. Выглядит так:
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/83884/25ytr5yg40.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83884/25ytr62kf0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83884/25ytr7s8a0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83884/25ytr7qg5m.jpg
К сожалению успел только проверить работают или нет.
В общем вопрос такой, данный драйвер поддерживает димирование. На плате видно 3 площадки которые подписаны как Vf/GND/DIM.
прозвонил эти выводы, получилось так:
GND звонится с общим. Напряжение на выводе Vf померить тоже не успел (все делалось за 15 минут до отъезда на работу)
PDF смог найти только на китайском и х.з. че они там написали, переводчик толком перевести не может...
Вопрос с диммированием, если на место отсутствующего резистора R12 впаять резистор, вывести проводами GND и DIM и управлять яркостью? А какой номинал резистора ставить? Попался сайт "Самопал" называется, там автора рассказывает про доработку драйверов, только у него драйвер QH7937 (может опечатался ) в поиске такую не ищет, находит 7936... У него в схеме стоит 100К. Так же в pdf сказанно что уровень сигнала DIM до 6вольт, от 3.3в поидее тоже должен работать?
На плате видно много площадок под детали, видимо плата универсальная, и есди допаять остальное можно получить не плохой драйвер?
Может кто сможет подсказать где найти схему со всеми элементами и что даст "допайка" всех отсутствующих элементов?
Спасибо.
п.с. только сейчас увидел что с ПК картинки в спойлерах не отображаются почему то, в телефоне все показывает:( Прикрепил ссылки на всякий случай.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819682#p3819682"]Вопрос с диммированием, если на место отсутствующего резистора R12 впаять резистор, вывести проводами GND и DIM и управлять яркостью?[/uquote]Можно.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819682#p3819682"]Так же в pdf сказанно что уровень сигнала DIM до 6вольт, от 3.3в поидее тоже должен работать?[/uquote]Не сгорит.
Но это максимально допустимое напряжение. Светить, при 3.3В, будет на полную.
Там-же указан диапазон напряжения для диммирования: 1-3В
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819682#p3819682"]А какой номинал резистора ставить?[/uquote]Смотря чего хочется. Внутри микросхемы вход DIMM подтянут к 5В через резистор 600kΩ.
Можно просто переменник поставить, можно напряжением управлять яркостью.
Можно и через резистор. Его значение зависит от личных хотелок, такое, что-бы в интересуемом диапазоне управления, на входе DIMM было от 1В до 3В.
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб мар 28, 2020 22:02:30, всего редактировалось 1 раз.
NikolayZ
Хочется управлять яркостью при помоши ШИМ:) Уровень 3.3 или 5 вольт.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ШИМ фильтровать RC-цепочкой и подавать постоянку 1...3 В на вход DIM.
NikolayZ
Какой из вариантов более подходит? :oops:
И какие номиналы нужно?
ceramicmail
Нужна интегрирующая RC цепочка.
Параметры определяются параметрами ШИМ. Так, что-бы на выходе было от 1В до 3В (и помним о подтягивающем резисторе 600кОм на 5В, внутри микросхемы).
NikolayZ
Да, уже нашел статью, там вот такая схема:
Только как рассчитывать не пойму. частота ШИМ 20кГц.
(вот тут взял схему, там же есть калькулятор, только не пойму как его использовать:( )
В статье пишут что "постоянная времени RC-цепочки (τ = R · C) должна быть как можно меньше периода ШИМа", ввожу данные в онлайн считалку и выходит ошибка "Постоянная времени цепи (R · C) не должна быть сильно меньше периода ШИМ!"
Не пойму, то должна, то не должна...
Добавлено after 43 minutes 4 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3819916#p3819916"]и помним о подтягивающем резисторе 600кОм на 5В, внутри микросхемы.[/uquote]
В онлайн калькуляторе это будет Сопротивление нагрузки Rн?
NikolayZ
Здравствуйте! Еще вопрос появился. Выход Dim подтянут через резистор 600К к +5В. получается на входе DIM всегда +5В. А как он тогда реагирует на изменения напряжения?Ведь изменения идут в диапазоне от 1 до 3В, а вход подтянут к 5вольтам...
ceramicmail
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819933#p3819933"]В онлайн калькуляторе это будет Сопротивление нагрузки Rн?[/uquote]Нет, конечно. Нагрузка -- это подтяжка выхода к минусу, а не к плюсу.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3820140#p3820140"]Выход Dim подтянут через резистор 600К к +5В. получается на входе DIM всегда +5В.[/uquote]Нет, не получается. Если минус батарейки подтянуть резистором к плюсу, на минусе не будет напряжения плюса.
Подтянут -- это подтянут. Напряжение на подтянутом выводе зависит от внешней схемы висящей на подтянутом выводе (с учетом внутреннего резистора подтяжки).
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819933#p3819933"]Только как рассчитывать не пойму.[/uquote]Используйте метод подбора.
На вскидку:
С ШИМ 5В, через резистор 150кОм, на конденсатор 1,0мкФ (параллельный входу DIMM).
При заполнении ШИМ от 0% до 50%, яркость светодиода будет где-то от 10% до 100%.
NikolayZ
Так нормально будет? при 100%-3.2в, при 50%-1.6В и при 30%-0.96В Rн 150К. Не страшно ведь, если будет чуть выше 3 вольт?
(28.16 КБ) 239 скачиваний
Gudd-Head
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3820213#p3820213"]Нет, конечно. Нагрузка -- это подтяжка выхода к минусу, а не к плюсу.[/uquote]
Почему так категорично? По переменному сигналу "плюс" замкнут на "минус", так что всё равно куда подключена нагрузка.
ceramicmail
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3820235#p3820235"]Так нормально будет?[/uquote]Пробуйте.
Как-то работать будет. А нормально или нет -- это же вам решать.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3820252#p3820252"]Почему так категорично? По переменному сигналу "плюс" замкнут на "минус", так что всё равно куда подключена нагрузка.[/uquote]Каким боком тут переменный сигнал?
Речь о постоянном напряжении на конденсаторе сглаживающего фильтра. Подключение нагрузки к минусу или плюсу очень даже изменяет это напряжение.
Телекот
Сообщение Телекот »
Хернёй не страдайте, всё зависит от сопротивления фильтра. Если ставить огромные сопротивления то конечно будет влиять, а если нормальные 1-10к то не будет сколько то заметной разницы к минусу или плюсу.
Этот резистор на 600к ставят для того что бы оставленный свободным вывод микросхему видел 1.
ceramicmail
При малых сопротивлениях -- да, влияние нагрузки меньше.
Так ведь иногда специально ставят большое сопротивление в RC цепочку.
По разным причинам. Например, чтобы уменьшить емкость кондера. Или если уже есть готовая управлялка, с фиксированным набором выходов ШИМ, а хочется плавного изменения яркости между режимами. Или если выход ШИМ слижком уж маломощный. И т.д.
Я вот предложил 150кОм -- потому, что это самое простое, что-бы ШИМ уже чуть больше 0% заполнения начинал увеличивать яркость.
Последний раз редактировалось ceramicmail Вс мар 29, 2020 19:17:29, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не представляю каким маломощным должен быть выход что бы он не справился с резистором в фильтре 10к.
ceramicmail
Бывает.
Конечно это на типовой случай не тянет, но таки бывает.
Мне когда-то пришлось выход из микроконтроллера делать на ножку, что умеет быть только входом. Выход делал внутренней подтяжкой. Такому выходу и 100кОм уже приличная нагрузка.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для таких случаев лучше ставить дополнительный транзистор. Да и вредно делать это соединение высокоомным, помех может налететь.
ceramicmail
Транзистор никак помехозащищенность тут не повысит, если RC не очень далеко от микроконтроллера.
Это надо какие-то уж очень специфические условия, с огромными помехами, что-бы помеха на таком коротком участке прямо уж так системно налетела. А мелкие помехи не изменят напряжение на конденсаторе.
