Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Schematic
Сообщение Schematic »
Выполняю работу по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Возможно восстановление файла печатной платы по сканированному изображению реальной платы.
pouch@yandex.ru
Andersat
Re: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Сообщение Andersat »
А как быть с китайскими девайсами в которых затерта маркировка некоторый микросхем?
Schematic
Да, бывает стертая маркировка. Такое часто встречается в бытовой электронике. Ничего тут не поделаешь. При восстановлении принципиальной схемы из печатной платы промышленного оборудования могут быть еще и другие проблемы. Тут нужно исходить из поставленной задачи, смысл которой определяет извлечение принципиальной схемы из печатной платы. Например, потребовалось восстановить какую-либо плату для ремонта дорогостоящего оборудования. Иногда сама схема не требуется, а нужно лишь повторить собственную плату, файл которой был утерян. В этом случае будет достаточно восстановить только файл печатной платы по сканированному изображению.
rodion926
Сообщение rodion926 »
Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате?
Двухсторонний монтаж, два слоя.
vk696
Сообщение vk696 »
Призываю дождь! дорого!!!
1. Результат данной работы сложно проверить, если устройство достаточно сложно.
2. Почти вся современная РЭА содержит МК, и без получения прошивок восстановление принципиальных схем не имеет смысла.
Schematic
rodion926 писал(а):Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате?
Для ориентировки привожу пример восстановления принципиальной схемы по печатной плате в прилагаемом файле. Срок выполнения восстановления принципиальной схемы по печатной плате в данном случае составил 10 рабочих дней.
http://img.radiokot.ru/files/126160/med ... k4uxkj.jpg
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Самое веселое восстанавливать платы с темной или черной маской, под которой и дорожек не видно или отечественные платы 2х сторонние на которых по сотне корпусов логики в DIPе, особенно если есть единственный экземпляр, демонтировать корпуса с платы строго нельзя, да и залито это все толстым-толстым слоем лака.
ssc
Сообщение ssc »
..это не самое веселое... :)
..веселое - это многослойки с глухими переходами в слоях.. :) ..вот тут уж точно не скушна... :)))
Wladimir_TS
Я что-то сомневаюсь, что за это кто-то возьмется. Тут или методом прозвонки после съема всех компонентов (а 99% что будут BGA) с последующим монтажем (ибо частенько сколоть схему надо без повреждения платы) или расслаивание платы со сканированием по слоям и совмещением - но это при наличии "жертвенного" экземпляра. В моей практике такого пока небыло.
Кстати - чем-бы эффективно смыть шелкографию с платы без повреждения компонентов и маски ?
pcb
Сообщение pcb »
Насколько мне имхуется, маска и шелкография по сути - одно и тоже, цвет разный.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Wladimir_TS
Вроде всегда считал что маска в сути своей фоторезист тот-же, а шелкография - краска, нанесенная шелкотрафаретной печатью.
Schematic
Восстановление принципиальной схемы по печатной плате, еще один пример сделанной работы:
Принципиальная схема для мотора киносъемочной камеры Eclair ACL II восстановлена с реального блока мотора камеры Eclair ACL II с целью выполнения ремонтных работ:
https://pouch4.wixsite.com/index/eclair
alexman9000
Сообщение alexman9000 »
[uquote="Schematic",url="/forum/viewtopic.php?p=3465805#p3465805"]Восстановление принципиальной схемы по печатной плате, еще один пример сделанной работы:
https://pouch4.wixsite.com/index/eclair[/uquote]
Еще занимаетесь?
Есть 4х слойная PCB, на выходе нужна принципиалка + gerber ПП.
При необходимости жертвенную ПП выдам (под послойную шлифовку/демонтаж).
Все вопросы в ЛС
Schematic
да, выполняю восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Schematic
Работа по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
pouch@yandex.ru
В прилагаемом рисунке пример восстановления принципиальной схемы по четырехслойной печатной плате.
Сделана принципиальная схема по печатной плате.
Сделано клонирование печатной платы (4 слоя).
Сделана 3D модель платы.
(192.15 КБ) 590 скачиваний
Alex_kw
Сообщение Alex_kw »
Добрый день.Вы еще выполняете работы по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Если, да. Мне очень нужна Ваша помощь. Мы тоже находимся в Королеве )
Написал на почту. Спасибо, если сможете помочь.
Schematic
Да, работы выполняются...
Александр 1972
Сообщение Александр 1972 »
Добрый день. Схемы по платам еще восстанавливаете?
Schematic
seriy
Сообщение seriy »
актуально ?
Вернуться в «Ищу работу»
