Простой усилитель динамического микрофона (наушник)
oam333
Сообщение oam333 »
Всем мяу!
Задача - заставить ребенка громко не орать (разговаривать) дома (слова не помогают). Надо собрать устройство, которое будет мигать относительно мощной светодиодной "плашкой" (12В, 1А) при превышении определенного звукового порога. Собирать собрался на Tiny13a (т.е. на вход микрофон, на выход светодиодная плашка через транзистор). Знаю, что можно и без микроконтроллера сделать, но в данном случае мне проще сделать через него, тем более валяется пара штук без дела. Проблема в том, что из-за этого несчастного коронавируса все магазины закрыты и купить электретный микрофон не получится. Покопался дома - нашел наушники-затычки, которые использовать бы в качестве микрофона. Только покопавшись на форумах не могу найти более-менее вменяемую схему усилителя этого псевдомикрофона. Это ведь вроде получается что-то динамического микрофона, верно? Может завалялась у кого простенькая схема усилителя на одном транзисторе? В гугле не забанили, честно искал около получаса.
Да, тут валяется старый сименс а35. В нем есть микрофон, только какой - хз. Два подпружиненных контакта. Но мне бы запитать все это безобразие от импульсных 12В (которыми светодиодная лента питается), понизив какой-нибудь кренкой типа AMS1117 до 5В для питания Attiny13 и усилителя микрофона.
vem566
Re: Простой усилитель динамического микрофона (наушник)
Сообщение vem566 »
Вот в старом сименсе как раз электретный. И без всяких усилителей можно на вход АЦП. Только питание ему надо.
Или из этой схемы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=170046 первый танзистор. Только подобрать R1 по максимуму чувствительности и R2 до половины питания на коллекторе.
АлександрЛ
:dont_know:
Ищете в гугле "Акустическое реле"-
http://телеателье.рф/dom/akusticheskoe-rele.html
https://siblec.ru/raznoe/radioelektroni ... eskoe-rele
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/s ... nost_.html
https://coollib.com/b/347564-vilyams-ad ... usk-1/read
и берёте оттуда нужную вам часть схемы. :dont_know:
oam333
Сообщение oam333 »
Или может так для микрофона из сименса?
Только можно ли заменить КТ3102 на, допустим, S9014?
vem566
Сообщение vem566 »
Можно. Только питание подать на С1 и R1 подобрать по половине питания на коллекторе.
АлександрЛ
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=3825585#p3825585"]Только можно ли заменить КТ3102 на, допустим, S9014?[/uquote]
В вашей-
можно применить любой транзистор- он там "до первого включения" проработает... :))) :))) :)))
Кто же питание подаёт СРАЗУ на транзистор? Вы же эту схему взяли из "микрофонного усилителя для компьютера", а там на микрофонный вход подаётся не "просто 5 вольт", а через резистор питания микрофона!!
зы.. А по замене транзистора в ПРАВИЛЬНОЙ схеме- ставьте просто "подходящий по проводимости", и всё..
В том же протеусе, при макетировании схемы особо не делят транзисторы по "наименованию"- там просто- NPN или PNP..
oam333
Сообщение oam333 »
vem566
Т.е. между коллектором и базой поставить резистор и подобрать номинал?
АлександрЛ
Кхм, не усмотрел, действительно там резистор нужен по линии земли :))
Кстати, насчет протеуса, как в нем микрофон поставить? Не нашел его в компонентах. Или чем заменить?
АлександрЛ
Микрофона в протеусе нет, к сожалению.. :dont_know: Видимо, никому был не нужен.. :)))
Я вместо микрофона ставлю резистор и подаю на него сигнал от "сигнал генератора"
vem566
Сообщение vem566 »
oam333 писал(а):Кхм, не усмотрел, действительно там резистор нужен по линии земли
Только не по линии земли(эмиттера), а по цепи коллектора.
Тогда между коллектором и эмиттером транзистора уже включены резисторы 1 и 2.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
oam333 зайди к доктору, наверняка у твоего ребенка просто проблема со слухом. (слабо слышит). Потому и громко кричит.
А поболтать?
oam333
Сообщение oam333 »
Brigadir С радостью бы, да вот не хотят принимать в поликлиниках у нас сейчас по любой практически причине, кроме критической, коей слух не является. А дома нам сидеть еще недели 2 точно, а дальше никто не знает когда этот "карантин" снимут. Поэтому ему хоть как-то надо напоминать, чтобы не говорил очень громко. А словами напоминать уже сил нет - 2 месяца дома сидит без школы (то больничный, то карантин в школе, то снова больничный, то каникулы, теперь вот коронавирус).
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=3825552#p3825552"]Задача - заставить ребенка громко не орать (разговаривать) дома (слова не помогают).[/uquote]Задача социальная, а не радиотехническая. Чтобы ребёнок не орал, им нужно заниматься, для этого у родителей должна быть голова, а не выступ для шляпы. Тогда ребёнок вырастет нормальным человеком, а не затурканым неврастеником, которого с детства никто не хотел слушать и слышать, потому что родители были слишком заняты интернетом, смартфонами, айфонами и прочей электронной х...й.
oam333
Сообщение oam333 »
IRMADE, социальная задача здесь практически не при чем. Его все слышат и слушают. Смартфонами и интернетом никто не занят, возраст уже не тот, чтобы постоянно зависать в них. Проблема в том, что у него очень громкий голос, громкость которого он постоянно забывает убавлять. Напомнишь - говорит тише. Но на 15-20 секунд. Дальше снова. Работать попугаями уже все устали (уже несколько лет).
А по теме, все никак не доберусь до собирания схемы. То одни дела, то другие.
Klekoche
Сообщение Klekoche »
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=3846751#p3846751"]у него очень громкий голос, громкость которого он постоянно забывает убавлять. Напомнишь - говорит тише. Но на 15-20 секунд. Дальше снова.[/uquote][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3825784#p3825784"]oam333 зайди к доктору, наверняка у твоего ребенка просто проблема со слухом. (слабо слышит). Потому и громко кричит.[/uquote]
oam333
Сообщение oam333 »
Klekoche, ходили. Врач сказала, что слух идеальный.
