Модуль NCO в новых PIC-ах для DDS произвольной формы сигнала
dosikus
Re: Модуль NCO в новых PIC-ах для DDS произвольной формы сиг
Сообщение dosikus »
Точно так же как и у тебя здесь :
Для синтеза собственно сигналов произвольной формы нужно настроить синтезируемую частоту модуля на частоту ВЫБОРОК синтезируемого сигнала произвольной формы.
Например мы хотим синтезировать синус частотой 1,111 кГц с дискретностью по времени в 256 отсчетов. Значит нам нужно настроить NCO модуль на частоту 284,416 кГц.
Выбираем в качестве накачки NCO осциллятор МК с включенной PLL. Пусть это будет 32 МГц (8 MIPS).
При 20-разрядном сумматоре модуля NCO код искомой частоты (значение инкрементного регистра NCO) будет:
N=FoutDDS*2^20/Fosc=284416*2^20/32000000=9320.
С учетом округления реальная частота составит:
F=32000000*9320/2^20=284424 Гц, а синтезируемый синус будет иметь частоту 1111,03 Гц.
Каждое переполнение модуля NCO помимо генерации импульса настроенной длительности, генерируется прерывание, в котором и следует перегрузить очередное значение сигнала из таблицы в PWM или DAC.
Только вместо тобойлюбимого NCO 32Х битный таймер.
Однако не понятно твою увиливания и отсыл к мануалу на AD9837
Ибо твое же :
В модулях NCO PIC-ов, естественно, нет такой возможности и единственная форма сигнала, которую этот модуль может генерировать - импульсы фиксированной длительности синтезируемой частоты следования.
Вновь работаешь на публику, думая что будут смотреть тебе в рот?
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3827082#p3827082"]:facepalm:
Это беда.... Милейший, возьмите за труд прочесть теорию, чтобы не писать пургу про заранее заполненный буфер...
Весь смысл DDS - это СКОЛЬЗЯЩАЯ ФАЗА. Это позволяет отказаться от кратности периода синтезируемого сигнала и периода накачки. Это какого же размера нужно иметь буфер, чтобы получить наименьшее общее кратное для частоты накачки и сигнала 100 Гц с шагом в 0,01 Гц? :))) :))) :)))[/uquote]
Так ты сам все написал... Каждое прерывание складываем пару чисел, сдвигаем на нужное число бит вправо, получаем адрес в ROM, берем оттуда очередное значение и пересылаем в DAC/PWM. А что мешает проделать эту операцию не дожидаясь следующего прерывания? Сумма чисел посчитанная в другое время будет отличаться или что? :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3827116#p3827116"]Только вместо тобойлюбимого NCO 32Х битный таймер.[/uquote]
Ты меня канешна извини, Досикус, но ты идиот? С каких пор таймер стал сумматором БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 1?
На тебя что, коронавирус так действует?
В NCO нет никаких таймеров. NCO - это СУММАТОР. Он за один такт входной частоты суммирует содержимое инкрементного регистра с аккумулятором. И все. В задачу NCO не входит формирование самого сигнала. В его задачу входит формирование СОБЫТИЙ фиксированных фаз или расчет текущей ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФАЗЫ.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3827119#p3827119"]А что мешает проделать эту операцию не дожидаясь следующего прерывания? Сумма чисел посчитанная в другое время будет отличаться или что? :)[/uquote]
Нет, не будет. Только какой смысл считать "в другое время", если КОЛИЧЕСТВО этих расчетов равно наименьшему общему кратному частоты накачки и синтезируемой частоты? Возьмите за труд посчитать это количество для приведенных ДВУХ частот с шагом в 0,01 Гц и у Вас пропадет желание предлагать глупости.
Последний раз редактировалось КРАМ Вт апр 14, 2020 15:00:32, всего редактировалось 1 раз.
Reflector
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3827120#p3827120"]Нет, не будет. Только какой смысл считать "в другое время", если КОЛИЧЕСТВО этих расчетов равно наименьшему общему кратному частоты накачки и синтезируемой частоты? Возьмите за труд посчитать это количество для приведенных ДВУХ частот с шагом в 0,01 Гц и у Вас пропадет желание предлагать глупости.[/uquote]
Смысл в том, что каждое прерывание - это лишних 3 десятка тактов, если не больше. Можно рассчитать сразу сотню значений, сохранить в буфере и затем периодически его пополнять, таким образом вместо 100 прерываний останется 2, при этом в DAC данные выводятся при помощи DMA.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3827127#p3827127"]Смысл в том, что каждое прерывание - это[/uquote]
Ну если Вы полагаете, что так будет быстрее, то можно и так, но это мало что меняет, на самом деле. Расчет останется критической секцией и будет пожирать основную производительность. Кстати, тактирование (в смысле реквестов транзакций) DMA с высокой частотой само по себе способно заблокировать CPU. А к тому же, нужно будет обеспечить когерентность расчета и выгрузки, чтобы не разрушить целостность данных в буфере.
Такшта особого выигрыша не ждите. Я по прежнему утверждаю, что реализация DDS на STM32F030 сожрет почти все его ресурсы. Нюансы с пересылкой в прерывании или из ДМА мало что решают.
Последний раз редактировалось КРАМ Вт апр 14, 2020 13:26:42, всего редактировалось 1 раз.
dosikus
Сообщение dosikus »
Да хрен с ним, он видит лишь свое "неповторимое решение", с какого-то хрена экстраполируя таймеры пЫк на таймеры стм.
Пусть остается в своих розовых очках и в своем мирке...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3827137#p3827137"]с какого-то хрена экстраполируя таймеры пЫк на таймеры стм.[/uquote] В каком месте я говорил про ТАЙМЕРЫ ПИКов? :))) :))) :)))
Тебе пора на пенсию, Досикус... Неумение признавать свою неправоту - это очень серьезный баг для инженера...
dosikus
Сообщение dosikus »
Ну так и соответствуй своим словам, признай свое фиаско.
Недавно ты заявлял ,что стм это запор и на нем все ресурсы сожрет, и с чего ты взял что твой NCO не реализовать на таймере стм?
Или вновь сольешься ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3827143#p3827143"]с чего ты взял что твой NCO не реализовать на таймере стм?[/uquote]
С того, что ты не можешь показать как это сделать. Да и невозможно это сделать на таймере. Или у тебя таймеры способны АЛУ заменять? :music:
Досикус, тебе не надоело смешить людей?
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3827143#p3827143"]ты заявлял ,что стм это запор и на нем все ресурсы сожрет[/uquote]
Ну, во первых, не все. А почти все. И это будет сильно зависеть от частоты накачки DDS.
Простой пример. Собственно даже если не учитывать прерывания для загрузки буфера ДМА, сам по себе расчет ОДНОЙ ТОЧКИ синтезируемого сигнала с учетом блокировки шины самим ДМА понизит частоту тактирования МК к частоте тактирования DDS примерно раз в 20. Это при ПОЛНОЙ загрузке МК. Ну то есть 100%. А если попытаться получить продых хотя бы на 50% на другие задачи, то соотношение станет уже 50...60, с учетом переключения задач. А остальные каналы ДМА будут безнадежно блокированы...
Значит реально можно реализовать DDS c частотой накачки в 1 МГц. Не более того.
Вот такие обстоятельства... Досикус.
dosikus
Сообщение dosikus »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3827146#p3827146"]. Или у тебя таймеры способны АЛУ заменять? .[/uquote]
Compare нас уже не устраивает, да ?
Или PWM mode,. Ты вааще таймеры стм щупал?
Тебе что , карантин на мозжечек давит?
То есть на стм32 ресурсы сожрет а на пЫк18 усе в шОколаде.
Какие дальше розовые мечты будут?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3827162#p3827162"]Compare нас уже не устраивает, да ?
Или PWM mode?[/uquote]
:facepalm: Ты еще тупее, чем я полагал... Каким образом Compare сможет ЗА ОДИН ВХОДНОЙ КЛОК изменить содержимое таймера НА ПРОИЗВОЛЬНУЮ (определенную в некоем регистре) величину?
Ты хоть думаешь над тем что пишешь или тебя вконец переклинило?
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3827162#p3827162"]То есть на стм32 ресурсы сожрет а на пЫк18 усе в шОколаде?[/uquote]
Да, Досикус, именно так. Патамушта замена специализированного модуля на софтовую реализацию перегружает ядро по самый небалуй. Тебе же не придет в голову реализовывать софтовый таймер на частотах близких к тактовым CPU? Так что тебя удивляет в этом случае?
Подведу черту под мусором от Досикуса и повторю входное сообщение темы.
Модуль NCO (Numerically Controlled Oscillator) является ядром любой микросхемы DDS (прямого цифрового синтеза). Но в специализированных микросхемах старшие разряды (обычно 10...12 из 28...32) сумматора модуля подключены к ROM в которой прописана форма синтезируемого сигнала. То есть на каждый такт суммирования (опорной частоты DDS) генерируется один отсчет выходного сигнала. В модулях NCO PIC-ов, естественно, нет такой возможности и единственная форма сигнала, которую этот модуль может генерировать - импульсы фиксированной длительности синтезируемой частоты следования.
Таким образом, на крошечном и дешевом PIC10F322 можно сделать настоящий DDS. Правда из-за такого способа синтеза на выходе простейшей RC не обойтись, но даже простейший ФНЧ на ОУ даст очень неплохой результат.
При использовании новейших PIC18F25Q43 с DMA и осциллятором 64 МГц описанная задача станет фоновой и не требующей от ядра МК вообще никаких ресурсов кроме нескольких строк в прерывании от DMA один раз на период синтезируемого сигнала. К слову, отпускная стоимость упомянутого PIC18 у Микрочипа, как неожиданно выяснилось - менее 1 бакса... :)
const1105
Сообщение const1105 »
КРАМ прав на 100%.Если нечего делать, спорьте.
Zikon
Сообщение Zikon »
Я так понял на PIC мы имеем одну таблицу и быстро меняя коэффициент в NCO - меняем частоту генератора
А с помощью простых (или не простых) таймеров надо перестраивать таблицу?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Zikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3831962#p3831962"]Я так понял[/uquote]
Таблица всегда одна. Она не может быть разной.
А эта история не про таймеры. Это история про сумматор. Таймер, несмотря на то, что формально он выглядит как сумматор на 1 (-1), он никакого отношения к сумматорам не имеет. А весь смысл DDS состоит в том, что очень высокое разрешение по частоте (мелкий шаг перестройки при изменении частоты) получается как раз на циклическом суммировании константы высокой разрядности с аккумулятором высокой разрядности с последующим округлением. Округление тут - самый главный фактор.
Каждый такт входной частоты NCO вычисляет значение следующей фазы в формате fractional. Округление до целого может быть сделано ДВУМЯ способами. Либо ограничением числа младших разрядов сумматора поступающих на определяющий форму выходного сигнала ROM, либо выходным делителем, которым и является описанный мной метод, когда переполнение NCO генерирует последовательный выбор отсчетов.
Тут важно понимать, что ЛЮБОЙ DDS принципиально В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ имеет джиттер, поскольку вычисляемая фаза округляется и мы получаем отсчеты с дрожанием относительно истинных значений по времени. Но чем больше соотношение общей разрядности к дробной части, тем ниже уровень джиттера. Так в DDS Analog devices при 28 разрядах аккумулятора фазы используется только 10..12 разрядов адресной шины ROM, что дает уровни немонохромных компонент ниже -60 дБ даже при применении простейшей однозвенной RC на выходе ЦАПа. Понятно, что уровень таких компонент будет гораздо ниже при кратных (или близких к кратным) соотношениях частоты накачки и синтезируемой частоты. Но не нужно обольщаться и относительно кратного деления частоты, поскольку нет особой разницы между шумом квантования по времени и шумом квантования по амплитуде. А спектр джиттера лежит выше частоты Найквиста и доступен для фильтрации на выходе в обоих вариантах синтеза.
ЗЫ. Кстати, в отличии от простых таймеров с регистром периода определяющем интервал счета и частоту на выходе переполнения, где частота ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА значению записываемому в регистр периода таймера, у NCO DDS частота ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА значению в инкрементном регистре и связана с выходной частотой NCO очень простым коэффициентом равным отношению частоты накачки NCO к 2 в степени разрядности аккумулятора NCO.
Этот коэффициент и равен шагу частоты при перестройке.
maxlab
Сообщение maxlab »
Тем кто не в теме, полезно и эту брошюру почитать - "Core Independed Peripherals" http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41565d.pdf
Девице - Device
NStorm
Сообщение NStorm »
Одно из не совсем стандартных применений CLC, к примеру, для аппаратного управления WS2812B: https://habr.com/ru/post/262285/
Sinus 50Hz
Сообщение Sinus 50Hz »
КРАМ, как сгенерировать сигнал произвольноу формы понятно,
в моём случае синус 50-60Гц, но вот как его синхронизировать с сетью ?
желательно от модуля ZCD вот это вопрос, может знаете какой простой
способ, вычислений по минимуму, чтоб Pic16-18 не сильно нагружать.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Sinus 50Hz",url="/forum/viewtopic.php?p=4795547#p4795547"]как его синхронизировать с сетью ?[/uquote]
Смотря о какой точности синхронизации идет речь. Частота сети плавает. Пусть и совсем немного. Поэтому при обычном захвате нуля сети фиксированный синтез даст погрешность при завершении синусоиды. Таким образом нужно делать цифровую ФАПЧ чтобы избежать плавающей ступеньки.
Sinus 50Hz
Точность условная, чтоб в фазе с сетью переключить на инвертор.
Тоесть когда появиться сеть инвертор подстроился и реле переключило
нагрузку на сеть.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Sinus 50Hz",url="/forum/viewtopic.php?p=4795581#p4795581"]Точность условная, чтоб в фазе с сетью переключить на инвертор.
нагрузку на сеть.[/uquote]
Ну так и синхронизируйте синтезатор инвертора по переходу через ноль сети. Неплохо так же частоту сети тоже измерить и подогнать синтезатор под эту частоту.
После переключения можно синхронизацию отключить.
Кстати, если вы хотите безразрывного переключения, придется еще выровнять мгновенные значения. Это несколько более сложная задача.
Вернуться в «PIC»
