- есть ОУ, выходное сопротивление которого не указано в даташите (обычный ВЧ ОУ). Также в даташите по графикам можно судить, что нормально работать он начинает при нагрузки от 300 Ом и выше. (конкретно сейчас AD8421. но потом и другие, более ВЧшные ОУ)
- есть фильтр с входным сопротивлением 50 Ом, который нужно подключить после ОУ.
- нужно согласовать выход ОУ и вход фильтра.
Идея такая:
Т.е. и ОУ будет работать на 300 Ом (или 275 из-за сопротивления фильтра?), и линия вроде согласована. Предполагаем, что выходное сопротивление ОУ пренебрежимо мало.
Решение рабочее или есть лучше?
UPD. забыл добавить - решение нужно без использования трансформаторов.
