Опознание по цветовой маркировке.
Opaklikus
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Opaklikus »
FR1 написано, хотел фотку добавить, что то не прикрепляет(
Вроде диодный мост цел, только этот резистор и кондер ушли, хочу впаять новые, и попробовать будет ли пых) (надеюсь, нет)
А при покупке как мне его продавцу назвать? А то продавец, глянул на него, и сказал, что не знает... Так себе продавец)
Спасибо за наводку! Возник еще вопрос, Посмотрел в гугле, действительно, это плавкий резисторопредохранитель, у меня есть платка от диодной лампы, и схема высоковольтной части один в один, даже кондер того де номинала, и резистор присутствует, размер такой же, но полоски другие и их 4 а не 5, и как раз тот опредилился по онлайнкалькулятопу, и с мультметром совпало 10 Ом (коричневый, черный, черный, золотой)
Можно ли его впаять, вместо вышеописаного, или искать с теми же данными?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Номинал этого резистора может отличаться в разы, хоть 5 ом, хоть 20, на работоспособности маломощного БП это никак не скажется. Есть 10, его и ставьте.
ramses13
номинал резистора
Сообщение ramses13 »
Добрый день, помогите определить номинал резистора, фото прилагается.
Ни в одной таблице которую встречал, 3 полоска не может быть золотой.
Дополнительные сведения: Апарат в котором был резистор, произведен в америке, приблизительно в 2000-х годах, участвовал в схеме питания двигателя постоянного тока, 35 Вольт.
(83.12 КБ) 604 скачивания
Slabovik
Сообщение Slabovik »
_1_0_*0,1_ = 1 Ом
Далее полоски допуска и термостабильности...
ramses13
Slabovik, спасибо огромное, еще один возможно глупый вопрос, а какая мощность должна быть длинна 15мм диаметр 5мм
sasha99965
Подскажите какой номинал у этого резистора?
Сообщение sasha99965 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите какой номинал у этого резистора, а то в замешательстве.
Dik13
Re: Подскажите какой номинал у этого резистора?
Сообщение Dik13 »
Х.з.... :dont_know:
Но если верить Falconist-у который и тут обитает, то https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %80%D0%B0/
Как он пишет, что нет калькуляторов...
"Ни в одном из ранее встречавшихся мне калькуляторов номиналов нет черного цвета на первом месте, но факт налицо"
А вот и них#я - ЕСТЬ... :))) https://ekits.ru/tools/rescalc/ - стоит просто тыкнуть мышкой...
SMD резисторы "нулёвки" есть ? Есть...
Допуск у (нуля :shock: :facepalm: ) них есть ?
https://www.chipdip.ru/product0/9000189662 0.062Вт 0402 0 Ом 5%, Чип резистор (SMD) Есть...
Дык... тогда чем тебе Falconist, такое определение выводного резистора "нулёвки" с допуском в 5%... не нравится ?
Так что будьте любезны - дайте мне дырку от бублика с допуском в 5%...
А фигу - попрошу с 1%
АлександрЛ
[uquote="sasha99965",url="/forum/viewtopic.php?p=3831099#p3831099"]Подскажите какой номинал у этого резистора, а то в замешательстве.[/uquote]
А вы уверены, что это именно РЕЗИСТОР?
Судя по всему это "вход" импульсного блока питания, в этом месте я не один раз встречал "дросселерезисторопредохранитель", номинал которого по полоскам не определяется..
А что там рядом с этим "непонятно чем" написано?
Martin76
Это проволочный резистор в таком корпусе, KNP или подобный, судя по маркировке 0,05 Ом 1%.
АлександрЛ
Вот, БП, с "вроде бы как резистором", хотя это дроссель, правда, об этом и надпись L1 говорит..
musor
Сообщение musor »
на фото резистор причем точный с 5 полосками ноинал ниже 0...точно смотреть лень но скоре милиомный скореи всего токолвый датчик илиит шунт и да судя по размеру и цвету он микропроволочный
Добавлено after 54 seconds:
впрочем пецизионый измеритель имитанса/LCR даст ответ
sasha99965
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3831178#p3831178"]А вы уверены, что это именно РЕЗИСТОР?
А что там рядом с этим "непонятно чем" написано?[/uquote]
Рядом написано R93. Не совсем вход импульсника - это вход драйвера шагового двигателя.
Может и "дросселерезисторопредохранитель", сегодня снял и разобрал рабочий драйвер.. У меня самый простой мультиметр, он показывает примерно 0-0,1 Ом, в точности никак не определить..
Но пока неизвестным причинам (возможно КЗ на корпус) этот драйвер сгорел, транзисторы, диодный мост, и резистор.. хотя сейчас проверяю, резистор целый.. только ножку перебило.
Собственно нужен ли он там 0,05 Ома?
Martin76
АлександрЛ писал(а):Вот, БП, с "вроде бы как резистором", хотя это дроссель,
Аксиальные дроссели без труда отличаются от резисторов, даже просто по форме.
sasha99965
Форма у них разная, вот например в яндексе первое что нашлось
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
По цветовой маркировке все равно не определяется, крайняя полоска в любом случае там серебряная
Fazaman
Опознание радиоэлементов
Сообщение Fazaman »
Здравствуйте уважаемые коты, подскажите наминал резистора, он стоит на входе бп телевизора LG, просто немогу понять цвет второй полоски, зарание благодарю.
Лучший пояльник - это кувалда !
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
750 килоом. Хотя для чего его номинал узнавать, если он стоит скорее всего не "на входе", а параллельно цепи 220В и на работоспособность БП никак не влияет, служит для разряда Х конденсаторов при выключении телевизора из сети.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Как я понял из другой темы, он не звонится, его разорвало. А тогда значит что то мелкоомное в роли предохранителя. Маркировок сейчас непонятных полно! :kill:
Fazaman
Сообщение Fazaman »
Спасибо всем, разобрались, стоит в параллели, на плате звониться не хотел, почему то, после выпайки прозвонился как 770 килоом.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Судя по фото - резистор поврежден. Исходя из логики, резистор в 700 ком никак не может сгореть при подаче на него напряжения 400 вольт (больше не бывает). Это очень большое сопротивление.
По этому, либо он был поврежден механически, либо его сопротивление на самом деле должно быть очень мало (и выросло после сгорания).
Нужно смотреть где он стоит и куда идет. Это элементарные вещи, зарисуйте схему нескольких деталек в окружении и всё станет понятно.
Судя по тому что рядом варистор (и вход сети соответственно), то это резистор либо очень малого сопротивления использующийся в качестве предохранителя и ограничителя пускового тока, либо наоборот резистор большого сопротивления для разрядки конденсаторов.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="Fazaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3839150#p3839150"]на плате звониться не хотел, почему то, после выпайки прозвонился[/uquote]Такого не может быть. Разберитесь с измерениями. Возможно на печатной плате пленка диэлектрика из лака или грязи, в этом случае надо острыми щупами протыкать с усилием. Если с этим не разберетесь - то как сможете вообще починить телевизор? :shock:
Вернуться в «Практика»
