Proteus: вопросы и ответы
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Proteus: вопросы и ответы
подтяни резисторами 10кОм ножки к "земле".
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Chelovek_prostoy
- Родился
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832053#p3832053"]подтяни резисторами 10кОм ножки к "земле".[/uquote]
Спасибо, заработало. Но смотри в чем дело! Когда я заменяю логический элемент И-НЕ на микросхему 7400, то снова возникает такая проблема и заземление ножек уже не помогает
Подумай что там будет в реальной схеме при таком включении.
Или другим языком. Делай всё по чертежу, будет меньше п-у.
Chelovek_prostoy
- Родился
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3832071#p3832071"]Подумай что там будет в реальной схеме при таком включении.
Или другим языком. Делай всё по чертежу, будет меньше п-у.[/uquote]
Окончательно одолел! Спасибо!
Нормальный ли этот цифровой мультиметр https://mile.by/catalog/multimetry/mult ... 2-product/
или лучше купить подороже?
- WiseLord
- Друг Кота
В 830B пищалки нет - самой нужной вещи
P.S. оффтопик
P.S. оффтопик
[uquote="kotachka",url="/forum/viewtopic.php?p=3832386#p3832386"]Нормальный ли этот цифровой мультиметр https://mile.by/catalog/multimetry/mult ... 2-product/
или лучше купить подороже?[/uquote]
Иметь надо два три мультиметра. И дешовый как вы показали и подороже с расширенными функциями и более точными измерениями. Но еще надо иметь и аналоговый тестер. Советских их полно.
У меня есть несколько цифровых и один хороший аналоговый. Все нужны. Едешь на какую нибудь левую
работу берешь нужный по этим работам. Например если работа по электрики беру такой как вы показали.
Каким боком это относится к разделу Proteus???
Здравствуйте!
Написал прошивку под ДХО для перезаливки в заводском изделии на PIC 12F1501.
Моя статья о прошивке с подробными объяснениями по коду: https://www.drive2.ru/l/555692353118011533/.
Моя статья статья по схемотехнике изделия, с раскладкой и пояснениями https://www.drive2.ru/b/551733561502207078/?from=blog.
Проект в Proteus и MPLAB доступен по ссылке https://yadi.sk/d/10rDeTqMPHodqg
При симуляции в Proteus, какого то ляда, при каждом новом включении PWM, удваивается частота NCO генератора(встроен в PIC контроллер). При этом настройки регистра отвечающие за частоту NCO1CLK остаются при симуляции не изменным.
NCOx Output Pulse Width Select bits = 000 = 1 NCOx clock periods;
NCOx Clock Source Select bits=01 = FOSC;
И что самое интересное, физически регистры PWM и NCO, никак между собой не связаны. Разве что тактируются от FOSC.
Частота PWM при повторном включении не меняется. А частота NCO вслед за ним, удваивается, хотя ее никто не трогает.
Почему???
Его работа нужна для вольтодобавки, под полевик.
В железе никакого удвоения нет, частота стабильна. Схема заводская. Прошивка в первом релизе, бэтта версия на отладке, под собственные нужды. В машине работает нормально, по ходу устраняю мелкие недочеты. Пока обкатываю. Код сделаю красивее после отладки, пока там есть лишние артефакты.
Добавлено after 3 hours 14 minutes 44 seconds:
На всякий случай ссылка на .coff+hex+lst file. https://yadi.sk/d/GCPfW7VfNFwD1Q
После запуска проекта, сразу пойдет генерация NCO= 4кГц. Надо подождать 3 секунды, пойдет ШИМ, и тут же частота NCO удвоиться.
Проект тормозит, запускается не в реальном времени. Если лень ждать 3 сек ( в реалии наверное 10), надо в файле mcc.h в строчке
#define TIME_DRL_DELAY_START 3 //sec => delay time start in seconds Изменить 3 на 1.
Кнопки трогать не надо, они в железе связаны друг с другом, и дальний не включиться без отжатых габаритов. Для перезапуска ШИМ, нужно щелкать переключателем SW2 (Engine-start/stop) . Рассчитан на работу с задержкой.
И еще строчку #define _XTAL_FREQ 500000UL
заменить на #define _XTAL_FREQ 16000000UL
По ошибке старую залил, но на суть вопроса, это ни как не влияет.
Почему???
- ejsanyo
- Встал на лапы
Недавно возникла у меня необходимость просимулировать в Протеусе схему с банальным текстовым ЖК-дисплеем на HD44780 (или по кетайски "1602"). Да вот беда, в его протеусовской реализации ("LM016L") шрифт встроен японский, по классике. А хотелось бы писать по русски. Уже давно по Интернетам бродит русифицированная библиотека LCDALPHA.dll, но она подходит только к седьмой версии Протеуса, а с восьмой версией (в частности, 8.7 SP1) она не совместима.
Как оказалось, проблема решается не просто, а очень просто!
Поковырявшись в ресурсах русифицированной LCDALPHA.dll, нашёл весь используемый в ней шрифт в виде bmp-картинки. Эту самую картинку, сохранённую в виде отдельного файла, как родную подхватывает модель LCD-шника восьмого Протеуса через настройки:
- CHARSET_RUS.zip
- 1602 русский шрифт
- (1.16 КБ) 329 скачиваний
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Подскажите, дисплей 16/2 I2C эмулируется? Что то ничего не получается, в свойствах выбираю device adress ставлю какой надо, и глухо, потом снова открываю свойства а там опять прописано 250 khz по умолчанию.И еще pcf8574 как там установить адрес, если он конечно эмулируется?
- ejsanyo
- Встал на лапы
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3837199#p3837199"]Подскажите, дисплей 16/2 I2C эмулируется? Что то ничего не получается, в свойствах выбираю device adress ставлю какой надо, и глухо, потом снова открываю свойства а там опять прописано 250 khz по умолчанию.И еще pcf8574 как там установить адрес, если он конечно эмулируется?[/uquote]
Не знаю, насколько работоспособна эта модель, сам её пока не пытался пользовать, сижу на параллельных интерфейсах без костылей. Но чтобы не было всяких недоразумений, я бы, наверно, просто взял отдельно проверенную модель LM016L, отдельно PCF8574 и соединил их вместе ориентируясь на схему кетайского переходника. По крайней мере, при этом ряд вопросов отпадает сам собой, например, как установить адрес.
"250 khz" - это, скорее всего, тактовая частота эмулируемого HD44780, как в модели LM016L, и к I2C части это никаким образом не относится.
PS: уж не оно ли часом? Если эту настройку изменить, она сохраняется нормально.
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Всем доброго дня, тема растянута на 252 страницы, поэтому найти решение своей проблемы в теме сложно.
Глюк в следующем, установлен Протеус 8.9 SP2, Крякнутый. При каждом открытии проекта с наличием микроконтроллера, приходится каждый раз заново прописывать в его свойствах путь к hex-у. В Протеусе 7.10 этого не было.
Немного раздражает эта бяка, кто сталкивался, как решить эту проблему?
- Murka
- Мучитель микросхем
wws63,
1) Попробуй запустить протеус с правами администратора
2) Если проект хранится на диске С: попробуй перенести папку с проектом на другой диск
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
- wws63
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3851856#p3851856"]1) Попробуй запустить протеус с правами администратора[/uquote]
По совету на соседнем форуме поставил 8.6 и все заработало прекрасно. Говорят, что последующие версии имеют много глюков.
- Murka
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3852038#p3852038"]Говорят, что последующие версии имеют много глюков.[/uquote]Странно
я обновлял, чтобы избавиться от глюков
Пользуюсь 89.2, микроконтролер присутствует, полёт нормальный.
На будущее подскажу, что меньше мучений было, если устанавливаешь на диск с: то обязательно запускать установщик с правами админа, а ещё лучше с правами админа и не на диск с:.
Папку для хранения проектов не держать на диске с: !!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
вставка спайс модели в протеусе
День добрый. Добавляю новый элемент а протеус. Не могу пройти уровень с указанием файла со spice моделью. Пробую различные комбинации
помогите пожалуйста, кто знает.
Последний раз редактировалось sergs777 Пн июн 08, 2020 21:09:12, всего редактировалось 1 раз.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Re: проблема в source code В протеус 8
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=2288275#p2288275"][quote="iulian2151"] А кто будет ПРОШИВКУ в микроконтроллер заливать? И фьюзы выставлять? - выделить МК, правой кнопкой, и выбрать "правка свойств"[/uquote]
А вот ,подумалось, чтобы от чего идет тактирование это фьюзами выставляется,а не hex файлом. А я загружаю в протеусе только файл прошивки. Может по этому у меня кварцевый генератор и не работает ?
Re:
[uquote="tych",url="/forum/viewtopic.php?p=64417#p64417"]В нем много библиотек компонентов. Некоторые можно самому сделать или смоделировать с помощью МК если возможно.
FAQ PROTEUS PDF Kazus.ru do 20081102.zip Размер: 766.02 кб http://stream.ifolder.ru/8872803[/uquote]
Ссылка нерабочая. Подменена рекламой.
