Сетевой драйвер мощного светодиода
max-ti
Re: Сетевой драйвер мощного светодиода
Сообщение max-ti »
(241.21 КБ) 533 скачивания
Привет Котам! Собрал БП по инструкции в статье. Заработал сразу. Смущает только количество свободных колебаний. В статье их меньше. Это нормально, или где-то косячек закрался?
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Просто блок мало нагружен - по мере увеличения нагрузки этих колебаний станет меньше. Нагрузка какая?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
max-ti
Сообщение max-ti »
Блок рассчитан на 1,5А, 24В. Смотрел осцилом в тестовом режиме на резистор 10Вт 100 Ом.
Добавлено after 27 minutes 45 seconds:
Дал ему нагрузку 1,2А - картинка стала точь-точь как в статье. Спасибо!
dandiv2006
Да не за что. Раз эти колебания присутствуют на токе 1,2А, то у блока еще есть запас по мощности
Niks13
Сообщение Niks13 »
Здравствуйте, Уважаемые коты! Поздравляю всех, с Днем защитника! :beer:
Есть у меня 12 СОВ модулей. Каждый, 15-18В и 5Вт.
(18.98 КБ) 440 скачиваний
Нужно собрать светильник 60Вт. Как их лучше соединять и какой блок питания использовать. Включать по 2 шт, последовательно и в параллель, или просто параллельно?
(2.93 КБ) 385 скачиваний
(1.07 КБ) 461 скачивание
Подойдет ли для моих нужд данный драйвер?
Niks13
Сообщение Niks13 »
Странно! Куда все делись? :( А всего 5 дней назад здесь были люди :dont_know:
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если не смущает трудоемкость и для себя любимого качественно сделать то каждый со своим токограничивающим резистором к выходу стабилизированного источника напряжения. Резистором подберёте ток для каждого светика в пределах нормы и всё. Если даже что и откажет то погаснет только один и голова не будет болеть по перекосу токов через кристаллы.
Niks13
Сообщение Niks13 »
Трудоемкость не смущает, но токограничивающие резисторы, мне кажется, тут не нужны. Модули, на удивление, идентичные. При плавном увеличении напряжения, на параллельно включенных модулях, кристаллы начинают светиться одновременно и с одинаковой яркостью на всех СОВ. Именно поэтому, я отказался от 10-50 ватных (которые у нас продают), а взял эти.
Именно из этих соображений, я и подумал о параллельном включении всех СОВ
ProOFF
Сообщение ProOFF »
[uquote="ProOFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3757551#p3757551"]Привет Котам. Собираю себе драйвер, мощность примерно 100вт. С высоковольтной частью вопросов нет - спасибо Старичку. Вопрос возник по низковольтовой части. Вот попалась схема хочу использовать ее
, но очень смущает расположение TL431 правее шунта. Ведь это источник опорного напряжения, и он должен быть подключен к минусовой (4) ноге lm358. Подскажите по этому нюансу. Заранее спасибо.[/uquote]
Вот такой монстр получился. Почему так сложно - схема рассчитывалась под всякие разные светодиоды. В наличии было некоторое количество корпусов от фонаря как на фото, а светодиоды ставились разные. Те, что были под рукой. В итоге схема успешно отработала начиная от светодиодов 30вольт 0.5 ампера, до 80 вольт 1.2 ампера. Номиналы обвязки коррекции обратной связи вокруг операционника, частотозадающей цепи шим контроллера, защиты диодов от выбросов и клампера (в том, что помню экземпляре в Клампер было 31 килоом и 3.3 нанофарада. Выброса от индуктивность рассеяния рассмотреть не удалось. Не было его, с отключением Клампер для рассмотрения экспериментировать не рискнул. ) корректировались. R4, R5, R6 - ставится один из них. Они разного типоразмера. Опять же, номинал подскажет программа уважаемого Старичка. Но в целом схема работает как надо. Набил руку мотать трансформаторы с индуктивность рассеяния меньше 6 микро генри для конкретно этой схемы. Клампер еле тёплый. Греется равномерно всё. Слегка. Субъективно - самый горячий резистор подавления выбросов в цепи мощного диода на вторичной обмотке. Мощный транзистор в "горячей" части не такой как в схеме, а то, что попалось. То же касается и мощного диода в "холодной" части. Но транзистор выбран с "лёгким" затвором, а диод с временем 35наносекунд.
(216.07 КБ) 483 скачивания
(236.37 КБ) 417 скачиваний
2_5287632876324522091.PDF
(26.12 КБ) 365 скачиваний
max1681
Сообщение max1681 »
ProOFF, А печаткой поделиться?!
ProOFF
Сообщение ProOFF »
Без проблем. Но, как вы видели на фото, она под конкретный этот фонарь. А там высота компонентов мне "выкрутила руки" . Пришлось всё, что выше трансформатора плашмя ложить, под транзисторы пропил в плате делал. Боялся что не вмещу всё, а получилось так, что 1/6 платы вообще свободная. Завтра с утра прикрепляю файлы. Но я делал всё в протеус, потому могу загрузить весь проект и, если надо, экспортировать из проекта в пдф файлы.
led driver1.zip
(203.02 КБ) 368 скачиваний
ProOFF
Сообщение ProOFF »
В процессе изготовления диммируемый драйвер для 30w светодиода в настольную лампу. Надоело мерцание во время видеосъемки от китайских ламп. Да и отсутствие пульсации должно разгрузить глаза.
Проект собран на TNY280 и LM358.
Стоить ли тут выкладывать, или в этой теме только на "рассыпухе"?
Roman Solovey
Сообщение Roman Solovey »
Приветствую, прочитал всю ветку но так и не нашел ответа на свой вопрос. Изготовил я трансформатор и с помощью прибора произвел замер индуктивности рассеяния при закорачивании всех обмоток, получилось 22мкГ. Дальше по руководству из статьи посмотрел осциллограммы и подставил в программу значения, а программа говорит что индуктивность рассеяния 4мкГ. Как быть в таком случае?
Да и еще, в статье при расчете напряжение на клампере доходит до полки отраженного напряжения, а у меня получилось что ниже уходит, это нормально?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Free_Tramp
Сообщение Free_Tramp »
Привет коты! Лопатил я тут темы разные и набрёл на эту. Тема старая, но спрошу у автора: Что в этой схеме делает VT2 и все что с ним связано, если напряжение и так стабилизировано? Зачем усложнять, не проще, рассчитать рабочее напряжение и ток преобразователя, для конкретной линейки светодиодов? Ведь все равно его рассчитывать. Мне вот понадобилось для кухонной вытяжки сделать светильник. Для этого я взял 30 штук светодиодов 5730. Получилось 10 линеек по три светодиода. Так как светильник устанавливается в закрытом пространстве, то дать светодиодам 150 мА я не мог - будет их перегрев. По этому не купил готовый драйвер на Али. Драйверы там на стандартные токи. Питание сделал 11 вольт и в каждой ветке стоит резистор 1206 на 30 Ом. Температура светодиодов градусов 35-40, свет яркий. Я не фотограф и на фото не передалась конкретная яркость. Просто из за неё, окружающее пространство получилось темным. Все работает и без стабилизатора тока, т.к. "лишнему" току просто неоткуда взяться.
Дмитрий М
Стабилизатор тока делается только для схем с последовательным соединением светиков. Если правильно делать. Резистор в Вашей схеме и делает неким образом стабилизатор тока, только неэкономичный. Так как производитель хочет и экономичность и максимальную яркость то с помощью СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ГСТ он выводит светики на максимальный ток. Так как у них характеристика имеет участок резкого роста тока при небольшом изменении питающего напряжения то с помощью резистора разумного номинала и нестабилизированного по напряжению БП большая вероятность что при изменении напряжения светики влетят в этот участок и сгорят. Поэтому если Вы берете ток в 50% то колебания от 35 до 65% им не страшны. А вот от 150 ма и до 200 ма это совсем было бы плохо.
Free_Tramp
В конце вашего ответа, речь идёт про нестабилизированный источник питания. Тут я полностью согласен - нужен стабилизатор тока. Например, питание светодиодов от бортовой сети авто, но ведь у автора стабилизированный источник питания. Вот тут я и спросил, зачем стабилизированному источнику напряжения ещё и стабилизатор тока городить, потом заниматься его настройкой, если R2 в цепи истока выполняет эти функции не хуже? Вы говорите про экономичность, а разве это экономично? Ну да ладно, тема старая и как говорится проехали. Я не придираюсь к схеме. Если автору так захотелось, это его право.
Дмитрий М
Ну если говорить именно о этой схеме то режим CV введен для ограничения выходного напряжения в режиме холостого хода. Так как любая схема ГСТ при обрыве нагрузки стремится к максимально возможному выходному напряжению. Это приводит к взрыву выходных электролитов и выходом на аварийный режим источника вообще. В принципе для любой схемы ГСТ, где стабилизатор стоит в первичной обмотке есть такая проблема что она выжигает светодиоды если сначала включить БП а потом только подключить к светодиодам. За счёт емкости (тут С8+С9) заряженных до максимально возможного выходного напряжения. Броском тока. Поэтому в правильно спроектированных БП они обычно составляют несколько мкф, а не сотни. НО!! Это в общем то аварийный режим. Поэтому тут сначала схема работает как источник напряжения, а потом выходит в режим источника тока. Если светодиоды сразу подключены то всё нормально.
Andr_us
Сообщение Andr_us »
Добрый день! Вопрос к Автору. Схема - классика на UC3842. Рассчитана на 12В 4А. Трансформатор и клампер считались по программам Старичка. В схеме установлен мосфет 20N60 и на выходе диод MUR1520. Проблема вот в чем, сильно греются и транзистор и диод при любой нагрузке. Температура около 100 градусов и продолжает расти. Подскажите пожалуйста, в чем могут быть причины такого нагрева?
kotofeech97
Сообщение kotofeech97 »
Здравствуйте мотал трансформатор на ee19 почему нету колебании от индукции рассеяния
