Мелкие вопросы по питанию.
Agaev
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Agaev »
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=3835611#p3835611"]сделать какой-то элемент задержки, может конденсатор на входе?[/uquote]
У Вас же на выходе плавный рост, а не на входе. Дури у блока хватает. Поэтому проще всего поставить стандартное автомобильное реле, подключающее нагрузку, срабатывающее с задержкой.
diesel170
Сообщение diesel170 »
DrBrown писал(а):Возможно он свистит из-за пробоя своего трансформатора, может такое быть? т.к. когда растягивал искру ток потребления по мультиметру резко прыгал до 30А (как он сам только не сгорел от этого, рассчитане на 10А)..
Вряд-ли из-за пробоя, скорее просто стабилизация или ограничение тока отрабатывают.
Насчёт мультиметра непонятно. Если ток зашкаливает, он обычно кажет "-1", мне кажется, он просто взбесился от импульсных помех. Я тоже пытался замерить мультиком напряжение входного конденсатора ЭПРА, так он занижает напругу в 1,5-2 раза. Тут нужен стрелочный прибор, без всякой электроники.
Что же касается задержки, так уже сказали выше про автомобильное реле. Сделать на нём простейшее реле времени не проблема.
Либо ещё рискованный вариант - попробовать внести некоторую асимметрию в инвертор, например, слегка увеличить или уменьшить сопротивление R3 или R4 (например, поставить один на 470 Ом, второй на 510). Тогда один из полевиков будет открываться быстрее другого, что облегчит запуск.
Ну или сделать инвертор с внешним возбуждением, например на КР1211ЕУ и драйвере 4427. Если ёмкость затворов не больше 1000 пФ, то можно и без драйвера.
Но лучше всего действительно сделать на 555 и одном полевике, ибо как я уже говорил, строчные трансформаторы рассчитаны именно на однотактную работу и такая схема должна лучше работать. Только транзистор наверное лучше будет взять биполярный высоковольтный, чтобы дать волю самоиндукции. Биполярный - потому что у ВВ-полевиков слишком большое сопротивление канала. Или БТИЗ взять, но они недешёвые.
raspi-config
Сообщение raspi-config »
Ребят подскажите, плиз. Каким аналогом можно заменить шимку в ИБП с кодовой маркировкой 62818 в корпусе sot23-6?
Можно ли SG6848?
Каперо
Сообщение Каперо »
Доброго времени суток. Если не в тему прошу прощения и перемещения в соответствующую.
Подскажите то ли я что то не то делаю то ли не так.
делаю конвертор DC/DC 12/350 пуш-пул на TL494 с регулировкой скважности
от величины напряжения на АКБ. То есть при напряжении 13,5 минимальная скважность,
а при 14,2 максимальная для регулировки выходного напряжения от 350 до 380 вольт.
Но при снижении скважности менее 50% какой то бордак и напряжение на выходе скачет до 430 вольт.
При полной скважности напряжение 384 вольта.
Вот при нормальной работе https://yadi.sk/i/GeNmlhnGPFTZRw
а вот при 13,5 вольт https://yadi.sk/i/Vue3xGS6BqXlfg
Телекот
Сообщение Телекот »
Каперо писал(а):Но при снижении скважности менее 50% какой то бордак
Это как? Скважность не измеряется в % она измеряется в числах от 1 до бесконечности. Скважность единица это постоянно высокий уровень, скважность 2 это меандр, скважность бесконечность это отсутствие сигнала.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Просто это не "скважность", а "заполнение". Оно как раз от минимума 0% до максимума 100% изменяется.
Без точной схемы никто ничего не скажет. Ну и надо указывать, где эти осциллограммы снимались.
Телекот
Сообщение Телекот »
нужно как то внимательней задавать вопросы.
Каперо
Сообщение Каперо »
Доброго дня.
Схема Изображение
желный луч на точке 1 зелёный на точке 2
Да не скважность а заполнение.
Agaev
Сообщение Agaev »
Как-то странно выглядит "нормальная работа". Вроде ж напряжения на затворе и стоке должны быть в противофазе.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А у вопрошающего какая то классовая ненависть к конденсаторам, что он их принципиально нигде не ставит, только один есть на схеме, частотозадающий, без которого совсем не будет работать?
Каперо
Сообщение Каперо »
я луч 1 жёлтый инвертировал
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3836433#p3836433"]А у вопрошающего какая то классовая ненависть к конденсаторам, что он их принципиально нигде не ставит, только один есть на схеме, частотозадающий, без которого совсем не будет работать?[/uquote]
:) у меня там 1 по питанию 220 мкФ и после 7805 10мкФ и блокировочная керамика
Телекот
Сообщение Телекот »
Не чего не надо инвертировать, плохо понимать тогда работу.
И на схеме должно быть нарисовано всё что у вас стоит. Где какие конденсаторы, какая вторичная часть, какая нагрузка.
Каперо
Сообщение Каперо »
всё больше не проявляю я классовую ненависть к кондёрам
В нагрузке пока не чего нет только диодный мост и кондёр на 400 вольт
в нем при снижении заполнения происходит пробой так как напряжение возрастает
до 450. Хорошо больше инвертировать не буду. Вот полная схема
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Нагрузка должна быть хоть минимальная.
2. Если вы хотите регулировать напряжение скважностью то после диодного моста и до конденсатора должен стоять довольно жирный дроссель. Тогда и импульсы исправятся.
Вы по моему испытываете ненависть и к дросселям.
Agaev
Сообщение Agaev »
А что там на 4ой ноге? Там максимум 3,3 вольта из микросхемы выходит при полном заполнении импульсов. Т.е. на эмиттер Q3, который PNP. А на коллекторе транзистора фиксированные 5 вольт. А на базе вообще - почти полный размах питания при регулировке. Что таким образом можно регулировать? А конднсатор C6 создаст прямую противоположность мягкому старту - полное заполнение при запуске.
Привлечь бы автора за изготовление порнографии.
Каперо
Сообщение Каперо »
Суть сего преобразователя при напряжении 13,5 вольт он запускается и чем выше напряжение
тем больше заполнение и соответственно на выходе напряжение должно гулять от 350 до 380.
Цепочка с Q3 обеспечивает данную работу. Нагрузкой пока служит резистор на 470 кОм.
А дроссель мосле диодного моста обязательно нужен? Этот преобразователь будет работать до мощности 400Вт.
Последний раз редактировалось Каперо Пн май 04, 2020 15:07:13, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Схема конечно не куда не годится, составлял человек из палаты №6.
Дроссель обязательный элемент регулируемого БП.
Каперо
Сообщение Каперо »
Спасибо за уважение к молодым дарованиям. Походу я не туда обратился.
Да и сам не особо грамотно написал первый пост с вопросом.
Суть такова при напряжении 13,5В должен запуститься преобразователь
и по мере увеличения напряжения на АКБ до 14,2 выйти на максимальный
режим работы со 100% заполнением. Соответственно если я что то не так делаю
это значит я не особо понимаю суть всех процессов, но это не повод обзываться
слабоумным!!! Этот преобразователь только попытка сделать то что придумал, но
с микропроцессорами не дружу и прошивки писать не умею. Копировать чьи то
работы получается и работает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда вместо R3 надо ставить стабилитрон на 13в, а лучше придумывать специальную схему.
А лучше всего огласить назначение такого хитрого преобразователя.
Каперо
Сообщение Каперо »
Для передачи мощности от АКБ при заряде от солнечных панелей в
Гибридный инвертор.
